Topic: antena je sve (Read 4603 times) previous topic - next topic
antena je sve
Evo ekipa da se i ja pohvalim novom antenom koja me fakat fascinirala.
Radi se o biquad anteni ugođenoj na 1010 Mhz.Gumeni "raberdakovi" idu u smeće
jer je slika na 300 metri več bila niškoristi.S ovom sam antenom letio dok je Aurora imala
domet i dok koptač nije otišo u" failsafe" a to je bilo oko 1200 m.Fora kod ove antene je da je slika
bolja što sam bio s modelom dalje.Naravno antena je na prijemnoj strani dok je na koptaču
/sexta flamewheel 550 sa naza kontrolerom; eagletree OSD/ obični 1/4 valni dipol.Za malo
novaca sjajno!!! Autor antene leti s avionom 5000m +i veli ima još signala-vjerujem
Odg: antena je sve
jos bolji efekt dobijes sa 1/2 dipolom  ;)
Odg: antena je sve
Ponukan tvojom sugestijom išao sam mjeriti- taman stane još ostane 2 cm fore.
Flamewheel ti je mali čuček nemam baš visine
Misliš da bude osjetne razlike?Vidim ti si na 433-što imaš za predajnu antenu i kak je ugrubo velka?
Jel 433 puno bolji od 900 MHz banda?
fpv range madness continued
Jadnoj Aurori odfikario kliještima antenu /cvikcangama/...!!?..
Ali dobila je novu bolju !!! Radi provjereno letio jutros 200-300metara
ali je bila strašna magluština pa nisam htio forsirati daljinu da nebude vraga..
2.4 Giga je jako osjetljiva frekva na kišu,maglu i sve kaj plahuta po zraku-
zato se valjda ide niže da bi domet bio veči.Popodne vidim bude malo sunca
pa ću ispitati granice i svoje i freqve i sexte-javim se
Odg: antena je sve
Zanimljivo ovo s Aurorom. Koliki domet očekuješ u idealnim uvjetima?
kaj bog da
Hi Toni
Ja se nadam da će limit biti 5000 mAh baterija- znači po gasu do 2000mAh /zima je/ i
brzo doma.Veselit će me 2 Km-to je meni jako puno!!
Odg: antena je sve
OK. Samo ugrij malo batku prije leta. Ili u autu ili na koji drugi način. 2 km je čist ok za malo novca koliko je uloženo u tu antenu.
Odg: antena je sve
super  mod, otkuda si? ako si iz Zg-a,
pa daj navrati kada se leti fpv, možeš bez straha probati domet tako da staviš prijemnik na neki model koji netko drugi leti,
a ti mičeš servo ručicu ispred kamere...
i onda kada se servo prestane micati... vidimo dokle je dogurao prema OSD-u.  zanima kolegu koji ima auroru pa da vidimo domet.
tako u par minuta usporedimo stock auroru s tvojom modanom.
možemo probati i kroz maglu ako treba, baš je danas bila izvrsna prilika  :)
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/fpv-let-do-iznad-sljemena-i-nazad/msg97570/#msg97570
samo 1350
Bok Tomislave
Rado prihvačam poziv bit će mi zadovoljstvo letit s vama
samo nek bude vrijeme k čemu i da nebu u 7 ujutro.Evo sam danas
bio na Savi fest je puhalo nisam zadovoljan -samo 1350 metara ali ne
stajem ima još mjesta boljem setapu-možda ima neko od radioamatera
spektrometar da skužimo točnu frekvenciju od spectra predajnika.2.4 GHz
je načelno band a gdje dotična svira ?ko zna-onda bi bilo puno preciznije i ugoditi antenu.
Odg: fpv range madness continued
nije mi vrag dao mira pa sam otvorio modul od aurore,
i za divno čudo, antena je na konektor,
pa se ne mora rezati originalna, već samo ušteka neka druga, patch, biquad što god tko želi :)
a sve se može vratiti u originalno stanje bez štetnih posljedica  8)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16668__FrSky_Receiver_antenna_60_cm.html
na onaj način kako si radio, osim što je nepovratno promijenjena originalna žica,
si dodao još jedan konektor vani, što uzrokuje gubitak jačine signala,
ne znam koliki, nemojte me sada napasti, ali što manje konektora, to bolje. tako vele iskusniji od mene  :)
Odg: antena je sve
U pravu si Tomislave-bili kakvo kemijanje i štukanje promjeni SWR ali
sam zbog nestrpljivosti išao cvikati kabel.Nabavit ću i ove kablove da se
to drito spoji ali treba čekat-Kina draga.Namjera mi je i prijemnik promjeniti
/OPTIMA9/ jer nema RSSI izlaz pa se nemože ništa ni izmjeriti ni usporediti
na prijemnoj strani.Za ovog:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27175__2_4Ghz_A_FHSS_Compatible_8CH_Receiver_Hitec_Minima_compatible_.html
tvrde da je kompatibilan sa aurorom i da ima rssi output što bi bila velika pomoć kod podešavanja
Odg: antena je sve
zgodno,
jel rssi analogni ili digitalni?
pošto većina OSD-a prima analogni u obliku napona 0 - 3.3V recimo
možda malo po malo se skupi na forumu kod nekoga i taj novi prijemnik, neka druga antena te neko 2.4 pojačalo
pa se proba složiti LRS na stock stanici bez velike investicije (1W pojačalo i antena bi bili ukupno oko 50$) ako se pokaže upotrebljivim za pouzdanih <5 km recimo,
što će ti više  :)
Odg: antena je sve
simonchambers-hobyking:
The output is a digital PMW that repeats at a frequency of 397Hz. The closer the receiver to the antenna, the greater the high period will be. If the receiver has lost signal lock, the high period will be nearly zero.
I've uploaded a Oscilloscope trace to the files tab above, so you can see the sort of output. The trace was done with the receiver around 1 metre away. In there you'll also see the receiver manual too.
You'll need some form of buffer if you want to interface it into a OSD that expects an analog input. Now this could be just a simple RC Low Pass Filter. From a quick calculation off the top of my head, I would expect a 1k resistor with a 10uF capacitor should do the job.
Hope this helps.
Si.
