Topic: MOJ PRVI ZAGI FPV 140 (Read 15005 times) previous topic - next topic
Evo...kako sam napokon dobio elektroniku, vrijeme je da lagano počnemo sa slaganjem mog prvog zagija.
Kako još nisam ni letio sa zagijem, vjerovatno ću prvo malo trenirati pa tek onda staviti opremu za fpv.
Uglavnom...sretan...do prvog pada :)
Covjece fino se tog skupilo! Veselim se build logu i izvjestaju prvog leta!
Odg: MOJ PRVI ZAGI FPV 140
Ako moze linkovi na izabranu opremu?
Lijepo je vidjeti tako sve pripremljeno, da nista ne fali, od spreja do plastikica.
Vidim i powermetar, javi koliko je izmjerio.
Meni se to pokazalo jednom od boljih kupovina, rezultati su cesto drugaciji od predvidjanja.
Evo...krila su zaljepljena...slijedi šlajfanje, sprejanje i ljepljenje prvog dijela.
Kako bude setup rađen, sve ću polako stavljati van pa tako i mjerenja  ;D
A valjda neću negdje zahebat  :o
Moja košarica u hobby kingu je bila sljedeća:
NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv / 350W
NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack
NTM Prop Drive 3536A Series Replacement Shaf
TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
TURNIGY BESC Programming Card
Corona DS329HV Digital Metal Gear Servo 4.5k
Sport 10x5E Precision propeller
TGS Sport 11x5.5E Precision propeller
APC Style Propeller 12x6
Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer
Turnigy Battery Strap 330mm
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC
1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc)
XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
Control Horns 16x20mm (10pcs)
Control Horns 20x28.5mm (10pcs/set)
Pushrod Snap Connectors 2mm (5pack)
3.17mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands
Linkage Stopper D1.8mm (10pcs)
Metal Push Rods M2xL300 (10pcs/set)
Individual HXT 3.5mm connector for motor/ESC
Battery Monitor 2-6S
Nylon Clevis 2x29mm (10pcs)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
30CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26A
Twisted 60CM Servo Lead Extention (Futaba) 2
Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/se
Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/Y) 22AWG
Ako netko ima Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack   NOVU, rado bih kupio jer sam nažalost kliknuo da bude samo jedna umjesto dvije  :(
A OSD?
OSD imam od hexacoptera od prije, tako da cu njega koristiti. U ovom setupu mi fali jos uredjaj za snimanje sa kopna s obzirom da necu koristiti gopro na zagiju  >:(
Evo nakon hladnog vikenda počeli smo sa slaganjem Zagia...pa evo malo sličica  iz garaže :)
A nakon mukotrpnog slaganja...dobre ćakule i zabave...trebalo je nešto i večerati :)
DELIKATESA!
Marinirani janjeći bubreg (Ružmarin, bosiljak, chilly papričica, ocat balsamico, maslinovo ulje, češnjak) sa maslinovim uljem.
PEČENA MARINIRANA JARETINA I JANJETINA S KRUMPIROM, MRKVOM I GLJIVAMA
TRI VRSTE DESERTA :)
E tu smo se prebili od posla  :D :D :D
lijepo lijepo, bit će zanimljive snimke otoka iz zraka,
nego, što to kemijate s hxt900 kod vignleta?  :)
Nadam se da ćemo uspjeti do sljedeće godine nešto sklepati :)
Ovo sa vingletama ćemo pokušat nešto za bolju okretnost u zraku ali otom potom :)
Nego, imaš li kakav vizualni primjer, gdje i kako postaviti onu soni kameru?
Gdje ju je najbolje ukopati a da se ne ošteti?
Odlicne slike ( Osobito klope) :)
Brzo ce Zagi u zrak.
Muči me samo gdje staviti kameru a da se ne ošteti.
Mislio sam napraviti ovakvo kućište za gopro i za sony kameru:
Dali će mi se poremetiti aerodinamika kod fpv-a...dali će što smetati?
Prvo par letova bez toga, onda s teretom tezine go pro, tek na kraju sve.
Vidio sam previse videa gdje prvi let stave sve i crash.
Ionako moras si nastimati trimove i podesiti stanici (D/R i EXPO)...
Sve to znam...i nisam lud da odmah idem sa kamerom gore...ali moram napraviti ležište za nju.
Pa pitam, dali je ovako kao gore na slici ok ili preporučaš nešto drugo da napravim.
Neznam koja je najbolja solucija da postavim kameru na zagia...a ova mi se čini nekako najboljom pošto mislim koristiti i sony i gopro
