Topic: Ljepila - Sve o ljepilima (koja koristiti, razlike i gdje nabaviti) (Read 34757 times) previous topic - next topic
Evo pošto vidim da se traže ljepila za avijune od stiropora ili deprona (čitaj za neke izoflolra) imam jedno zanimljivo ljepilo za tu primjenu.
Radi se o slijedećem ljepilu koje je u privitku.
Ukratko mogu reći da sam zadovaljan s njime i nanosi se s špricom za silikon. Manje ekspanzije ima od uhu pora ili sličnih ljepila. S jednom tubom se može zaljepiti cca 10-20 modela sve zavisi koliko ima ljepljenja . Ljepilo je provjereno s više strana u modelarstvu. Ljepilo se suši za cca 15 minuta, prednost toga ljepila je što za jedno popodne avijun može biti gotov za razliku od Bisona por . Cijena tube od 330ml je cca 70 tak kuna.
Ljepilo se može nabaviti u WURTH trgovinama.
Samo da napomenem radi se o građeviskom ljepilu da vas to ne zbuni
Odg: Ljepila - Sve o ljepilima (koja koristiti, razlike i gdje nabaviti)
Kako ispadne spoj napravljen tim ljepilom kad se osuši?
Čvrst i krut kao kod epoxy ili pu-max
ili elastičan kao kod UHU por-a?
Spoj je krut i čvrst za 20 min se može obrađivati s brusnim papirom makar je bolje pričekati sat dva
Bison SUPER WOOD ljepilo za drvo 250g.
LJEPILO ZA DRVO
lijepi sve vrste mekog i tvrdog drveta, lesonit,
ivericu, šperploču, furnir, papir i karton;
za unutarnju primjenu;
otporno na vlagu;
bijelo, nakon sušenja prozirno;
vrijeme sušenja: 24 sata; od +5°C;
Europska norma 204 D2; 250
Ja ga osobno koristim i vrlo sam zadovoljan s njegovom primjenom  cijena je cca 25kn za 250ml
PU MAX® Wood Adhesive
- Poliuretansko ljepilo za drvo.
- Smeđe boje.
- Vrlo snažno.
- U skladu s EN 204 D4.
- Otporno na sve vremenske utjecaje.
- 100% otporno na slanu i slatku vodu.
- Preporučljivo je nošenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe
Površine koje se lijepe moraju biti čiste, suhe i bez masnoća. Jedna od površina mora biti porozna, (neporozne površine ošmirglati).Namazati PU MAX ljepilo podjednako na jednu površinu. Spojiti dijelove u periodu od 30 minuta. Fiksirati i pričvrstiti tako oko 4 sata. Preporučljiva temperatura primjene je sobna, inače varira od +5°C do +30°C. Vlažnost drvne građe max. 30%. Mrlje ukloniti odmah sa acetonom. Nakon upotrebe dobro zatvoriti, čuvati na hladnom, suhom i mračnom mjestu. Rok trajanja 18 mjeseci i manje nakon otvaranja boce.
Molio bi kolege modelare ako imaju spoznaje za ostala ljepila bilo kakva koje koristimo da slobodno pišu ovdje
Sorry sto izvlacim temu iz naftalina ovaj PU MAX od Bisona jel on i za stiropor ili je samo za drvo?
Hvala decki, pokupio sam ga u baumaxu neki dan i sad krenem krpati zagia kad vidim pise da je za drvo, ako je offtopic please prebacite u neku drugu temu.
Ja sam se isto odusevio kad sam ga poceo koristiti. Super je za recimo apliciranje karbonskih stangi u stiropor. Lemilicom skopas kanale, stavis liniju toga nutra, karbonsku stangu, liniju vode i onda stretch foliju na to pa opteretis nekom daskom i utegom. PU ekspandira na sve strane, poveze to sve, ne primi se za stretch foliju i kad je suho samo skines stretch i imas urednu cjelinu. Ko u tvornici radeno.
Upravo napunio nos i krila zagija pa cemo vidjeti :)
Ako ti bude izlazilo negdje van kad se zapjeni samo ga pobrisi papirnatim rucnikom ili necim.
Uh i ja izvlačim temu iz naftalina i zanima me jel postoji kakvo ljepilo za stirodur a da je otporno na vodu?
Znači za poljepiti model čamca od stirodura a da je spoj čvrst i da ga voda ne razljepi?
Preporucio bi ti PUMAX, nisam lijepio brodove nego kisne navlake za noge, navlake su se pocele parati nakon svega 2 koristenja, stisnuo sve s PUMAX-om i izdrzalo je za sada 10-ak kisnih dana i potopa, mozda ima nesto bas za vodu.
