Topic: Piper J3 CUB / moj prvi rad sa balsom (Read 24241 times) previous topic - next topic
Odg: Piper J3 CUB / moj prvi rad sa balsom
Reply #90
Poz, koje si hinge koristio za pomićne povšine - i na koji način se steže krilo za trup?
Hvala.
Reply #91
Na prednjem kraju s dva trna od balze, vidi se kroz "sofersajbu"
Na izlaznoj ivici krila na sredini je jedan vijak 4mm plasticni. Plasticnu maticu sam ugradio u sper iz kita.
LP
Mario
Reply #93
Ovo je stvarno prekrasno. Gledao sam isti kit na HK i nisam ni sanjao da može ovak lepo ispast. Predobro.
Koliko je folije utrošeno, gledano s novčane strane? Kvaliteta kita/balze?
Reply #94
Hvala
Morao bi izmjeriti ostatak folije u roli da znam tocno. Mislim negdje izmedu 1,5 do 2m.
Na kitu treba izrezivati segmente jer je laser ostavljao "mostove" da se sve drzi na hrpi.
Kit je dobar za prvo takvo iskustvo jer je jeftin. Neusporediv je sa BoT koji sada radim, i koji je sve odlicna balza i sper, a i 100 jura.
Reply #95
svida mi se model i ljepo ga slazes jos samo da ide u 3d i bice savrsen po mom ukusu  :D :D :D
Reply #99
Stefi,često koristim izreku da ne bije boj svijetlo oružje ....već srce u junaka... ;D :) :D
Reply #101
Skoro Cub.
Stvar se zove 3DHS BigFoot - i već godinu dana ga ne puštaju u prodaju.  A i kad ga puste - niš se nebu promjenilo - nemaju shop izvan USA a odgovor na pitanje koliko košta da to shipate u Hrv = 400$
Joe Smith Flies the 3DHS Bigfoot at FLI
http://www.youtube.com/watch?v=dBXrAZqCSIY
Reply #102
Dali je moguce doci do crteza ovog laser kita. Ako ne voljan sam da po slikama koje su postavljene pocnem crtati ceo kit. Ako neko ima vise materijala na koje bi mi pomogle neka mi se javi na PP. Ili ako je neko voljan da skenira Instruction Manual od tog kita i stavi ga u .pdf i uploaduje negde bio bi veoma zahvalan.  ;)
