Topic: BK Great Planes U-CAN-DO 1440 mm  (Read 3529 times) previous topic - next topic
Evo nakon par tjedana kako sam imao vremena složio sam model.Stavio sam 5 digitalnih servaća, O.S. FS81-A, 13 ccm  4t motor, model ima kompletan 2550 grama bez goriva. Inače je predviđen motor 11 ccm 4 t ,al pošto sam doma imao ovaj stavio sam njega makar po težini su skoro identični. Ovih dana bude probni let( bio bi i prije al sam kupio novu stanici hitec i ne [attachimg=1]mogu naći di se umiksaju dva serva za dubinu  8) )
Kad umiksam da rade oboje onda kad dam komandu sa repom oni isto umiksavaju. Prije sam imao Futabu i imao sam sličnih problema dok nisam malo više proučio upute.
Odg: BK Great Planes U-CAN-DO 1440 mm
Sretno na maidenu, lijepo izgleda model
samo, antenu makni od baterija i vodoravnog položaja.
stavi ju prema naprijed npr, svakako dalje od batki i u vertikalan položaj  ;)
ako tu ide krilo onda probaj iza te pregrade ako ima mjesta,
pazi naravno na kabel da ne bude napet i da ne dodiruje drvo na bridu negdje...
Super motor, super 3D model. Sretno na maidenu
Antenu nisam jos niti fiksirao. Hvala kaj si napisao kako treba stajati. Na drugom modelu sa kojim letim stoji horizontalno kako si reko.
Odličan izgled ,odličan motor i želim Ti uspješan maiden  8)
