Topic: future is now..HATCHET Y6 (Read 5994 times) previous topic - next topic
BOGME PROFI  ???
http://www.jurmol.com/uav.html
And some days you're Icarus.
Odg: future is now..HATCHET Y6
ne znam jel to leti ili je samo renderiran 3D model...
no namjeravaju koristiti variable pitch propove  ;D
s time se dobiva mnogo brži odziv na komandu nego samo promjenom rotacije motora, koja zbog inercije propa i motora ipak duže traje
e sad, pitanje jel bu to letilo i kako, i kada :)
vidim da u galeriji ima nešto renderiranih prototipova raznih stvari, pitanje koliko samo dizajnira a koliko i napravi na kraju :)
Uvijek ostaje pitanje autonomije leta i korisnog tereta jer bez toga za takvu namjenu ne bu dobro. Al sličice su cool.  :)
Prototip je izveden i leti ali je problem što ga je kupila vojna industrija pa je otišao u sferu tajnosti i nedostupnosti...ako je koristio prave materijale(3D print itd) onda bi tezina trebala biti ok...ljudi su po forumima komentirali da jest malo prefuturistički i da kao da imaju tehnologiju koju još ne poznajemo ali u biti to je to,FUTURE IS NOW!
sVE JE DOSTUPNO AKO PAZLJIVIJE POGLEDATE I IMA SMISLA,OD VARIABLE PITCH,DO AMORTIZERA,SAME LJUŠTURE(OKLOPA)...vrhunski dizajn...ne treba zaboraviti da sve ove naše dizajne rade male kompanije ili pojedinci i da je skroz druga stvar kada netko sa velikim buđetom zaposli više vrhunskih stručnjaka da rade na tome..
Stvarno fantastičan dizajn, što se varijabilnog pitcha tiče itekako je to potrebno. Mi svi u multijima volimo činjenicu mehaničke jednostavnosti, ali da bi zaista to bio stabilan sustav mora imati varijabilni pitch, ne samo zbog odaziva već i stabilnosti u naletima vjetra.
Jedino što mi se čini da bi možda trebalo promjeniti, jest ruke, okrenuti ih 90 stupnjeva(vertikalni profil) umjesto horizontalnog "profila", jer ovak je dosta tlaka proizvedeno propelerima entropijski potrošeno na površini ruka, ukoliko bi ruke bile okrenute tako da što manje površine utječe na generirani potisak let bi duže trajao i veći integritet ruke (konstrukcije) koji bi omogućio nošenje ovako teških i robusnih motora.
InnovationMatters
Re: future is now..HATCHET Y6
Dado daj dodji jedan dan na livadu
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Javite kad idete pa prođem  ;D
InnovationMatters
pa daj mi sad reciti da ovo nije iz budućnosti!!!Printed Circuit MEMS (PC-MEMS) techniques ŠTO JE TO??!
Pop-up Fabrication of the Harvard Monolithic Bee (Mobee)[attachimg=1]
PC-MEMS ti je metoda izgradnje mehaničkih sklopova korištenjem litografije - postupka kojim se izradjuju integrirani krugovi (čipovi), a ugrubo se sastoji od slojeva materijala koji se osvjetljavaju i zatim jetkaju, čime je u konačnici moguće dobiti kompleksnu mehaničku strukturu. Tako se recimo izradjuju senzori za otvaranje airbag-a, zatim razni motori/aktuatori, a primjena u biomedicini trenutno ide u smjeru izrade nano-pumpi koji bi u organizmu (na gotovo staničnoj razini) dodavali točne (nano) količine lijeka točno tamo gdje su potrebni.
primjer MEMS strukture:
Jel tko ćuo za JITTER.
Jitter may be caused by electromagnetic interference (EMI) and crosstalk with carriers of other signals.
I eto ga prizemljenog u punoooo komada.
A sada i avione! :-(
a ovo....live video veličine 20 km2 1,8 gigapixel....nisu više potrebni sateliti..
http://www.youtube.com/watch?v=QGxNyaXfJsA
Talk about Fpv...
Visoko letim, nisko padam!
evo nešto novo,isto došlo iz budućnosti,motori više nisu potrebni
Square high voltage lifter 40x40cm
ovako inače lete UFOi,samo mi za sada nemamo izvor energije dovoljno jak a dovoljno mali......zove se to Ionic Thrusters
