Topic: Čudna dimenzija imbusa na 450-ici? (Read 4039 times) previous topic - next topic
Možda je pitanje malo glupo, ali pri sastavljanju HK 450 i Titan 450 naišao sam na neke šarafiće za koje je imbus 1,5mm premali, a 2mm ključ prevelik! I ne mogu ih nikako stegnuti.
Jel moguće da postoji još neki imbus između?!  :o
Odg: Čudna dimenzija imbusa na 450-ici?
To je samo problem lose kontrole kvalitete u proizvodnji... nazalost... ja sam na kraju kupio punu kutiju drugih vidica i jednostavno pobacao sve vidice koje su odstupale od standardnih velicina
skype: niram_zd
Nepostoji koliko ja znam,ali ako ti je bas frka i ako imas viska uzmi 2mm imbus i lagano ga brusilicom stanji na mjeru ali mislim da se ne isplati ako je u pitanju jedan saraf
FrSky Horus X10
Baš kao onu petnajsticu za pedale na biciklu ! :)
:D :D :D
FrSky Horus X10
Postoje... tzv. "colni"...no,vjerojatno nije riječ o takvom vijku već je vjerojatno problem u toleranciji izrade tvog kljucica ili vijka (kako jeeć gore spomenutoi)...te clone ožeš probati nabaviti u dućanu sa alatom u dvorištu pivnice u Savskoj (ZG)....
Otiđeš kod kranjeca na početku vukovarske i za 50kn kupiš sve inox šerafe i nemaš brige.
Ma ovaj šaraf je baš bio na pitch polugici na rotoru i nekako sam ga stegnuo kombinirkama.
A ostatak po heliju sam zamijenio križnima.
Ako ovi kineski šarafi stvarno imaju toliko lufta od standardne veličine imbus utora, onda su stvarno smeće.
Opet problemi s tim šarafima.
Nikako ne mogu do kraja stegnuti 1,5mm imbuse flybara, a niti ih mogu odvrnuti pa da ih zamijenim drugima.
Mali 1,5mm imbus ključ se jednostavno vrti u šarafu. Probao sam i s drugim imbusićima i ne ide!
Šta sad da radim?  :'(
Imaš nekoliko mogučnosti koje ovise od slučaja do slučaja:
 - ako šaraf nije uništen pre jako, postoje tzv. "grip" tekučine s kojima si možeš probat pomoći no sa tako malim dimenzijama ja nisam imao baš nekih rezultata (kao to funkcionira pogledaj ovdje: Screw Removal Screw Extractor)
- ako ti Loctite drži prejako pa zato preskače ključ, onda probaj grijati šaraf s lemilicom i dok je vruć probaj ga odšarafiti
- provjeri u kakvom ti je stanju imbuls ključ, skrati ga ako je oštečen
- ako je do te mjere uništen šaraf da nijedna od prethodnih opcija (ili kombinacija) ne pomaže, onda ti ostaje jedino da sa nekom vrlo finom pilom ili još bolje malom/tankom reznom pločom zarežeš glavu šarafa i vrlo oprezno ju nakon toga odšarafiš sa ravnim šrafncigerom - ako s ovim zezneš onda je gotovo i moraš kupiti novi dio jer se sa 1,5 mm šarafima ništa više ne može napraviti
I moja topla preporuka ti je da si kupiš kvalitetne imbulse (ili barem 1,5mm bit/nastavak) jer ti se ovo vjerojatno događa zato što imaš lošije kvalitete...
Karuza živio,uzmi veću dimenziju imbusa pa ga  oturpijaj pažljivo do potrebne mjere...ne čudi se nisi jedini koji ima Taj problem  :'(
Rijesio sam stvar. Kupio sam u Bauhausu Wera 1.5mm imbus za 33 kn. Taj sarafi sve :)
imbusi su ti vjerovatno u colnom ili imperijalnom sistemu gdje imas 1/16 i 5/64 incha odnosno 0.15875 cm i 0.1984375 cm
ili si sj....o vidu :D, sad ako si je unistio, uzmi dremel ili pilu, turpijicu...ili nesto slicno i zarezi vidu da napravis utor za kacavidu,tj. odvijac i probaj tako , ako ne ide probaj ipilat glavu vide, kad skines glavu, tijelo vide mozes naruku odvidat.....uglavnom sretno
mos mislit
