Topic: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica (Read 13413 times) previous topic - next topic
Odg: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica
Ovo si super osmislio i lijepo dizajnirao
Svaka čast
 ;D Hvala
orebrenje modela na slici je 800g
sto je smjesno, camac na kraju slobodno moze imat 6kg za 6hp motorek. (scorpion je bio 5kg s punim tankom)
dodajem sad polako nosace i zatvaram dosta rebra, nije mi jasno zasto je tolko otvoren bas oko motora gde treba biti najjaci  ::)
slike prepravljenog uskoro prilozene.
motor i spuh ce ovako otp biti u odnosu na model (zadnja rebra moram modificirat kako bi se reza spustila u iste) motor ce viti potpuno horizontalan u odnosu na vodnu liniju u glisiranju,  debele crvene su obrisi model (pontoni i vezni trup) plava boja je flexshaft
samo pazi da nabaviš kvalitetnu osovinu
zanima me da li itko ima ideju kako izvest startanje motora, do sad je bilo preko remena al mi se to jako ne svidja iz dva razloga:
-   potrebna je velika sila kako bi se kais zategnuo da se postigne dovoljno trenje (probao i silikonske i gumene itd, naravno cve ojacane kevlarom ili nekim drugim vlaknima)
-   kais se ne moze ukloniti nego se samo ugura tako da ne smeta vrtnji osovine i rucici gasa, znaci od treskanja na vodi lako moze da se oslobodi i zakaci rucicu gasa ili nesto slicno.
zanima me misljenje vase o pokretanju preko propelera, razmisljam o izradi nastavka koji bi se naslanjao na elise propelera, te pri startanju motora isti bi se sam odvojio. kako ide preko "drive dog-a" elisa se ne moze otpustiti istim, jedino se na vratilu motora moze desiti. da se on otpusti jer je na njega konusni steznik "flex shaft-a" pricvrscen M8 maticom al bez mogucnosti kontra matice. sem tooga i eventualnog ostecenja ne vidim moguce probleme, al ako neko vidi mogucnost istog molim da istakne. Hvala
Let the pics speak:
dodati nosaci motora ojacana krma di ce se montirati "strut" rebra preradjena itd. sada model tezi 0,8kg
ovako mi se cini da ce model tezit 3kg skupa s motorom praznog tanka.
ps, ima neko misljenje o prethodnom pitanju ??
Nemam o prethodnom :)
Ali ovo 3d crtanje ti ide za 10!
Re: Moji modeli: R.I.P. Scorpion .90, a sada polako izgradnja Mystica
Bilo bi sramota da mi ne ide :D od toga zivim takorec. I FEM proracunanima etc...
Inace ima preko 20h prepravljanja nacrta da sve pase kad se izreze. Jos samo trebam nosace serva dodat i to je to
Milos @ Galaxy S3
Majstore svaka čast za crtanje,izgleda odlično :)
Tak dobro izledaju crteži da bi njih vozil po Jarunu  :) :) :)
