Topic: Projekt Bird of Time 2013/2014 laser cut kit (Read 21545 times) previous topic - next topic
Od kad sam prvi puta vidio ovu prekrasnu jedrilicu, svakim danom mi se sve vise dopada.
Na fotki je ta koja me privukla, a vlasnistvo je naseg kolege faldomaka
http://www.flyfreak.net/letenje-na-kanalu/25-11-12-kanal-(uglavnom-letenje)/msg96629/#msg96629
Krenuo sam u potragu za laser cut kit-om i pronasao ga u nasoj blizini
http://www.modelarstvo-stopar.si/product.php?id_product=3825
...po vrlo prihvatljivoj cijeni.
Kontaktirao sam trgovca i sad cekam odgovor o dobavljivosti kit-a.
Mislim da u originalu nema elerone, a kolega faldomak je napravio doradu i ugradio elerone, ako sam dobro zapamtio.
Na RCGroups ima jedan stariji build log
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=478559
...gdje se preporuca ugradnja spojlera. Pokretac tog posta nije stavio ili nije dovrsio jedrilicu, no post je ok.
Ovaj post sam pokrenuo, sa namjerom da postam tjek gradnje (kad jednom krene), za koji sam si kao konacni datum odredio 2014. Nadam se da cu do tog maidena, prikupiti dovoljno letackog iskustva za polijetanje ove lijepotice  ;D
Namjera mi je, motorizirati jedrilicu, ugradite elerone i mozda spojlere. Otvoren sam za sve sugestije, prijedloge i savjete i prije pocetka gradnje.
Odg: Projekt Bird of Time 2013/2014 laser cut kit
Poznajem kolegu koji leti tu jedrilicu,mogu ti poslat u pm njegov kontakt zato što on nije tak često na forumu.
Sretno s gradnjom.
Mario i ovo je zanimljivo za prijevoz, jer kak mi se vidi trebat ćemo
http://www.njuskalo.hr/kamionske-prikolice/bockmann-lastrup-oglas-5817956
Pokusaj dogovoriti to za 2014-tu  :D :D :D
...valjda nebude prodal  ;D
Jos jedan post gradnje krila, no trup je od fiberglasa.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=269207&highlight=bird+time
 :)  popravio si mi dan.
Great Planes (isto kao i Dynaflite) je originalni kit i predviđen je samo za repne kontrole. Postoji nekoliko preinaka (ima po internetu) koje smanjuju dihedralu i ugrađuju elerone i/ili spojler.
Imam negdje nacrte pregradnje/promjena - potražim pa nekako dostavim (scan/copy).
Meni se vrti po glavi napraviti još jednu i to SAMO sa repnim kontrolama. Spojler po mom mišljenju nije potreban. S druge strane fali mi vremena za bilo kaj pa možda jednostavno kupim nekog monstruma npr AVU i sl.
Elektrifikacija je sve bolje od 300W po mogućnosti sa velikim propom.
Kod gradnje treba značajno olakšati sve iza težišta (trup, rep, itd) - ja sam ugradio 200 gramski motor, 400 gramsku bateriju i još je falilo 150g (olova) - nisam pazio - (nekad je bilo lakše jer je 10S NiCd bilo 650g).
Ako si stvarno toliko zagrijan - a za održavanje napetosti do izgradnje - nudim probni let na kanalu.
Pa kad me nesto drzi mjesec dana zagrijanim, onda obicno jesam  ;)
Let na kanalu bi bio odlicno druzenje, no jos se ne osjecam sposoban samostalno voziti nesto sto nije moje.
Mislim da se ove subote sprema akcija na kanalu, pa bi volio da se vidimo, a ja cu samo malo gledati i snimati  ;D
Dakle ti sugeriras da su dovoljne samo repne kontrole i da netreba nista preradivati!?!?
Motor bi svakako ugradivao i bez toga ne pomisljam na gradnju.
Sjecam se da si u trupu ostavio jednu bateriju samo zbog balansa, a bez prikljucivanja   ;)
...mozda ti sa ovim popravim sve dane do kraja godine  ;D
Bird of Time leti na Mjesec
http://www.youtube.com/watch?v=gp-w78LZ7To
Zao mi je kaj nemam vise materjala. Opcinila me pa sam vise gledao nego snimao  ;)
Odlican filmic gradnje Bird of Time, korak po korak u fotkama. Vrlo edukativno i pedantno.
neznam/neda mi forum, zalijepiti sa Vimea da se u postu vidi pa evo kao kod
Code: [Select]
http://vimeo.com/48899307
Popraceno je i postovima na RC Groupsod posta #804 na linku
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1331363&page=54
Suzdržao bi se od sugeriranja kako izvesti. To vjerojatno spada u neki modelarski "životni" ciklus. Nakon osnova, jedrilice krenu na 2m, 3m, 4m pa flapsovi, spojleri, karboni, kevlari itd. - nakon svega toga danas najrađe uzmem EasyStara odem na bilo koju livadu, letim pol sata s jednom baterijom - mozak na sobnoj temperaturi - i vratim se doma sretan ko prase.
Isto je bilo i s avionima: skale, 1 rat, 2 rat, acro, 3D - a cijelu prošlu sezonu sam letio sa FunCubom - i jednostavno guštao.
No natrag na BoT - original je samo rep - to je dovoljno za rekreacijsko letenje. Spojler su dodali ameri zbog svojih RES (rudder, elevator, spoiler) natjecanja - jer se traži točnost u sljetanju. BoT ima izuzetan "glide" i treba dosta prostora - spojler ili eleroni ti daju mogućnost kočenja što olakšava život na manjim livadama. I kad su ugrađeni eleroni zavoje treba voziti sa vertikalom i eleronima zajedno.
Elektro pogon je danas skoro obavezan - teško je skupit ekipu za sajlu, vinčevi su zezancija, šlepanje nauka a padine daleko.
Puno hvala za film i slike - baš su me razveselili.
Ako ulovim sat-dva dođem u subotu na kanal - ali samo sa spužvastim modelima - sve ostalo je spremljeno za zimu.
Što se tiče probnog leta - prošle godine sam učio klinca letit pa imam dva radia spojena - možemo letiti zajedno.
