Topic: ARIES XJW 120 (Read 22139 times) previous topic - next topic
Odg: ARIES XJW 120
Reply #60
maiden, cim prije, ovo je moćno 8)
Odg: ARIES XJW 120
Reply #61
ovo izgleda "ko iz dućana"
odlično!
Odg: ARIES XJW 120
Reply #63
Danas napokon stigli svi djelovi, opet me strefio šlog, ali ne zato što je nešto falilo, nego što je kutija izgledala ovako,  ??? odmah sam pomislio jadni moji propovi! no na sreču sve je bilo čitavo, ovih dana se skalapa, i čekaju se još magneti sa ebay-a, za cdi paljenje!
Cdi paljenje, prop 15x7  16x7  17x7  550ml rezervar, 4x standard HK servo 1x 12g HK servo sa metalnom getribom za gas, 2x sbec
može mi netko reči koje se inače baterije koriste za CDI paljenje? tj zanima me koliko se može letiti sa batreijama, imam 1000mAh bateriju 1800mAh i 2200mAh ??
Odg: ARIES XJW 120
Reply #64
1800mAh bi ti trebalo biti i vise nego dovoljno  :)
FrSky Horus X10
Odg: ARIES XJW 120
Reply #66
A gle,ako je meni nedavno baterija na razradjivanju trajala 4-5 sati rada bez punjenja,mada je bila 2s 2200mah,a voltaza joj je pala na 3.8v po celiji,ali nebi se trebao oko toga brinuti,napunis baterije prije letenja,nekad ih neces ni trebat punit ako si malo letio i to ti je to :D jedina briga na livadi ti je gorivo hehe
FrSky Horus X10
Odg: ARIES XJW 120
Reply #69
ovako je stanje, imam pitaje, Aries je napokon gotov i spreman za maiden, ALI muci me jedna stvar, model komplet sa baterijama i punim rezervarom 550ml , ima 5,755 grama
potisak sa 17x7 propom je 3,200grama, sa 16x7 3,300grama a sa 15x7 2,700grama!    DALI CE TO CUDO POLETITI, ili da ni nepokusavam??
Odg: ARIES XJW 120
Reply #70
Evo da napisem neko moje misljenje:
Ja sa mojom vjestinom letenja ne idem nikad ispod 800grama potiska na 1kg tezine kad su avioni u pitanju... Trebalo bi da poleti ali ces nesto morati mjenjati ako sa njim mislis duze letjeti jer ce traziti non stop pun gas ipak su mu krila dole... Budi oprezan na polijetanju...
Odg: ARIES XJW 120
Reply #71
aha ok hvala, krila su mi dosta teska ispala, sam trup sa gorivom i baterijom imaju oko 4,5kg  ostalo su krila, tako da mislim da cu ponovo krila praviti stim da ih napravim puno lakse, je ova sam presvlacio dva puta sa staklom!
Odg: ARIES XJW 120
Reply #72
Kolega imaš slične probleme kao i ja, sa svojom letećom kosilicom, moj motor ima najveći potisak sa 18x6 elisom, nisam mjerio pa ne znam točno koliko kila potiska ima, ali model mi je 1,5m raspona i 4kg težine, leti dota dobro, ali ga je teško spustiti u komadu, pretežak je. A ovih tvojih skoro 6kg mi e čini jako puno.
Ajde super da si složio motor, a i avion je super. Sretno!
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Odg: ARIES XJW 120
Reply #73
Upravo sam pretražio svoje postove i našao da je moja flaksa bez goriva 3,6Kg, sa rasponom 1,5m, i pretežak je. Tvoj je raspona 1,6m i 5,7kg ::) , da li ti to čudo bude letilo??
Gaui X3
Trex 600N
Odg: ARIES XJW 120
Reply #74
raspon je skoro 180cm cini mi se da sam dobio pgresan rezultat,mjerenje nekakvog tocnoga potiska se dobije mjerenjem samoga motora na stolu,koji vuce ili stisce vagu. no ja sam mjerio tako da je motor bio namontiran na trup koji je tezak oko 4,5kg znaci vukao je trup i pokazao na vagi max potisak od 3,2kg  dali je to tocnoda sam dobio pogresan rezultat?
