Topic: Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO) (Read 10184 times) previous topic - next topic
Odg: Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO)
to me upravo podsjetilo na vjecnu prepirku o bojlerima , dali trose vise stalno upaljeni ili paljeni po potrebi  ;) ;) ;)
dx9-xd8-gobac630
jel ima neko neki manual od yep.a
dx9-xd8-gobac630
Uzmeš manual od YGE 120 HV i to je to... Ili pogledaj na hobbykingu pod "FILES". Nadam se da imaš prog-card.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
da , uzel sam i karticu ....
me zbunjuje kaj ima dva signalna kabla   ::) ::)
i sad vidim da sam trebal uzeti 10awg žice a ne 12...
dx9-xd8-gobac630
Ovaj drugi kabel, mislim... da se može koristiti za external goveror (phase sensor).
Drugi kabel je za spojit programator.
Outrage Fusion 50
Re: Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO)
Imam ti ja 10awg i 8awg zice
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
10 awg sam nabavio kod nas. Ta je zica malo tvrdja. Imam 9 metara crne i plave. 8 awg je sa hobbykinga imam 2m crne i crvene. 8 awg je znacajno deblja od 10awg. Mozda cak i malo predebela.
jako dobro...
na yep.u su silikonke 10AWG , a i na baterijama su 10tke , ja sam uspel zeznuti pa sam na hk naručil 12AWG i vidi se da je značajnije tanja...
rado bi kupil od tebe po metar te crne  i plave , nema veze kaj je malo tvrđa kak kažeš , morota i reglera tal i onak ne mičeš svaki put , a baterija ima malo lufta sa svojim kablom da se posloži...
dx9-xd8-gobac630
Platis pifkana kad se vidimo ;D
@ davor ....
dx9-xd8-gobac630
Slika vrijedi 1K rijeci.
Bravo i hvala!
 :o
Outrage Fusion 50
Reply #43
moj stigo jučer, kak se lepo uslica u frame... aaaaaaaa.... ;D
Reply #44
Da malo ozivim ovu temu... Kupio sam navedeni ESC, i imam jedan brushless motor od 2kW.
Ne znam da li radim nesto krivo, ja spojim kracu (i duzu sam probao) zicu u 3. kanal od RX-a, i probavam ukopcat bateriju ili kad je puni gas na stanici, ili bez njega, no medutim nikad ne dobivam niakav BEEP od motora ili ESCa. Crvena ledica na ESCU se upali do spojim napajanje, ali nista drugo. Zice od motora i ESCa su naravno spojene..
Karticu za programiranje nemam ali vjerujem da se moze programirati i preko stanice (ako ce mi uopce biti potrebno)
U cemu bi mogao biti problem?
