Topic: 'Mimi' F3K mini DLG - gradnje, letenje (Read 76305 times) previous topic - next topic
Odg: 'Mimi' F3K mini DLG - tips,tricks&traps
Reply #195
Znam da je 4, za dubinu imam blue arow metalca. Sad mene zanima jel bi izdržali ovi  3.7 gramci na aleronima.
Reply #196
Da naravno dubina a ne rudder [emoji2] Ok to si rijesio. Citao sam da ti mali imaju problema sa centriranjem. To ce ti Diogen pomoci. Ako itko zna o servima, on zna...
Reply #197
Radio sam i na trupu malo,nije još ništa zaljepljeno pa su neke stvari ukoso.
Reply #198
Ova druga slika, to je trup prema slici od akul130 ? Vrlo zanimljivo, moglo bi biti dobro, jer eliminira grešku ,a to je pucanje trupa kod Mimija (daj Hermanu na testiranje)  :D !
E sada ovi 3,7 grama servači: kupio ih prije par godina za depronski Zagi - ispravni i danas !
Kupio prije dva mjeseca - došao mi rastepen, jedva ga popravio i služi za testiranje, to ne idu u zrak!
Po meni, za Mimija - najbolji servo ide na horz, nešto slabiji na elerone, eventualno na vertikalac!
Dobri: D05010MG, D47, D56, DS633, eventualno DS65 HB
manje dobri, ali upotrebljivi: BA-TS-43, BMS303, 1440A, D03013,  D03011, S0316,
-sve navedene sam isprobao ili koristim, ne govorim napamet !
Reply #199
Znao sam. Expert pa to ti je [emoji106]
poslano sa mog telefona
Reply #200
Onda stavljam teže jel?
Reply #201
Prema nasem expertu 1440A. 1.7 gr. vece tezine ne bu te ubilo ;-). Veselim se tvom trupu, zanima me kak bude uspjelo...
Reply #202
Uspjelo je već akulu, on ga testira i nikakvih problema za sad
Reply #205
Pa decko to (1440a) ima doma pa bi stel to iskoristiti...
Reply #206
Tak je da, vec imam ta dva para tih 1440a  i onih 3.7g. Sad mi je došlo na misli da sva serva stavim u trup i mislim da imam taman mjesta ako budem koristio 1s 135mah. Tak valjda nebudem morao stavljat olovo u trup za cg.
Reply #207
OK, samo razmisli Toki o tome dobro.
Ne bi bilo ugodno da ti se nakon par izbačaja polome getribe i sav mukotrpni trud u par sekundi ode u nepovrat.
Želja za ugradnjom servoa sa kojima raspolažeš je velika, znam.
Želim ti dobro i vjeruj, znam o čemu pričam. Lomio sam ja i jače servoe od tih koje ti planiraš ugraditi.
Obrati malo pažnju na izbor servoa koje Diogen preporučuje.
Zbog dva tjedna čekanja i nekoliko $$$ više, ne isplati se rizikovati.
Lijep pozdrav!
Reply #208
Ma znam sve. Ne žurim ja nikam. Tak i tak je ovaj projekt stajao jedno 5 mjeseci da se
vratim k njemu. Vedro nebo me potaknuo s svojim buildom da ga nastavim.
Reply #209
Ima li još netko da gradi neku verziju Mimija ?
 Prvi postovi o modelu stajali su gotovo godinu dana... a onda je krenulo !
Mosquito klasa DLG do 1 m raspona krila ima mnogo prednosti: nije (pre)teška za izradu, čak ni skupa, a letenje je pravi užitak i izazov !
Možda bi mogli u zajedničku nabavu serva...1S batki..što nas je više, biti će bolje,lakše i jeftinije 'zajedriti'.
