Topic: 'Mimi' F3K mini DLG - gradnje, letenje (Read 76339 times) previous topic - next topic
Odg: 'Mimi' F3K mini DLG - tips,tricks&traps
Reply #210
Ja sam za, treba mi par sitnica i izvan dlg područja.
Reply #211
+ 1.
Dok ima 1S batki 650 mAh na stocku.
Duboka isprika zbog off-a.
Reply #212
Ima li još netko da gradi neku verziju Mimija ?
 Prvi postovi o modelu stajali su gotovo godinu dana... a onda je krenulo !
Mosquito klasa DLG do 1 m raspona krila ima mnogo prednosti: nije (pre)teška za izradu, čak ni skupa, a letenje je pravi užitak i izazov !
Možda bi mogli u zajedničku nabavu serva...1S batki..što nas je više, biti će bolje,lakše i jeftinije 'zajedriti'.
A što da kažem, ideja je više nego dobra.
Ne mogu se pohvaliti da sam najvredniji čovjek na svijetu, zapravo sam turbo lijen. Ali kad zapnem, natjeram se nekako... onda ide. Malo me inspiriraju razni YT video uploadi sa svih strana svijeta, malo vlastita mašta.
Evo, danas sam se sjetio da imam glazbenika u rodbini, pa sam ga posjetio i dobio par žica za opruge... da sam samo prije par dana bio navratio, on je toga hrpu bacio u smeće. Sad imam 0.25, 0.26 i 0.355 mm žice:
No u međuvremenu, ovih dana sam imao pomalo 'unosan posao' i to vezano za drvo:
[attach=2]
 8)
Najviše sam zainteresiran za nabavku dobre balze, karbona raznih vrsta i oblika (od vlakana, preko tkanine, pa do cjevčica i štapića). Isto tako elektronike (recimo nedostaje mi dobar 3-kanalni prijemnik kompatibilan sa 9X stanicom, nije skup ali poštarina...), baterije, a da ne kažem servoi. Ovo zadnje je možda na prvom mjestu osim u slučaju FF modela (i to će doći na red, samo da se uspije nabaviti ultra lagana balza).
Ako se i ne dobije neki veliki popust na količinu, sigurno se može nešto uštedjeti na poštarini.
LP,
milan
Reply #213
Da, zaboravih oralight. Bez toga ne ide. A ni ostalih 'egzotičnih materijala, kao što je staklena tkanina (za sada imam dovoljno 33 g/m2 staklene tkanine za MiMi-ja).
Možda je netko i spominjao, no pitao bi opet: dali netko od vas ima CNC sa CO2 laserom?
LP,
milan
Reply #214
Mislim da bude ti 0.35 žica taman. Za kaj ti treba laser?
Reply #215
Možda neka dodatna ideja na onu Damirovu oko udruživanja snaga da se zajednički nabavi materijal kako bi se ubrzao rad na izradi ovih metraških DLG-ova. Meni recimo nije problem obrusiti ovo krilo na način na koji sam radio, ali nekome bi to možda bilo malo teže. Nije sve u brzini izrade, ima nešto i u svojstvima build-up krila, za koja mislim da su jedna od najlakših u smislu konačne težine modela, ne i najlakša za izradu.
Ne znam točno koja je razlika između krila za ELF i MiMI, no sa malim preinakama, moglo bi se napraviti neki hibrid. Pod tim mislim ono najbolje od obadva modela. Znam da gospodin Leonardo nudi uslugu rezanja CNC sa CO2 laserom, ali sam isto tako čuo da se treba dugo čekati.
I ne samo rezanje rebara za krilo, nego i ostalih elmenata od aviošpera za unutrašnjost trupa (za montažu servo uređaja i ostaloga), i još nekih dijelova. Trenutno mi je mozak blokiran, previše ideja, umor, ne mogu se sjetiti što bi se sve moglo naprviti laserom, da nas je što više sa čukcima u zraku... Nešto kao set dijelova za trup, verzija za MiMi, ali koliko vidim ima više podvarijanti.
LP,
milan
Reply #216
Ovo krilo na kojem ja radim ti je Herman crto i i slićno je elfovu.
Neko mi je rekao da si ti radil s laserima, Co2 ili s diodama?
Mislim da bi mogli rezat i s 2000w+ diodom bez problema.
Reply #217
Evo imam jedno pitanje, jel ovo dobar servo razmještaj? Za ove crne sam mislio probušit fiber plocu da ih malo spustim. Ovo je sve privremeno postavljeno.
Reply #218
Evo da se ja ukljucim malo u razgovor razlika između krila elfa i mimia je mimijevo krilo je nešto veće po površini a od elfa je manje i težine oko 35 do 40 grama gotovo presvuceno i još je jedna velika razlika ako se krilo od mimija kvalitetno napravi znatno je čvršće  i otpornije na udarce,  nakon poštenog pada ako je krilo puno nebi se smjelo raspast dok elfovo krilo nakon pada uzmete lopaticu i skupljate ga po livadi ali elf ima jako jako dobro izveden trup šta se tiče montaže servaca na cijev koja vodi do repa tako da su stime riješili prijenos vibracija prilikom bacanja i na kraju elf znatno bolje leti ali to nemora značit ako se mimi ne napravi lagan da neće tako dobro letit.
Reply #219
Mislim da si u pravu, Herman. Za početak bi ipak bilo bolje za vježbu letenja sa DLG-om nešto jače konstrukcije. Kasnije se može ići na manje težine.
Evo, naletio sam na YT video, ne mogu vjerovati; 320 grama MiMi!!!
http://www.youtube.com/watch?v=c58sppbDu5U
Možda nije dobar za hvatanje termala, ali nije loše za slope.
LP,
milan
Reply #220
Uglavnom sam radio sa diodnim laserima, ponešto sa impulsnim na 'zrak', tj. dušik iz zraka. Sve su to slabi laseri, jest da neki mogu propaliti, ali jako sporo, tako da je rezanje uzaludno - uzorak se pregrije i ponekad zapali. To mjesto treba hladiti komprimiranim zrakom ili nekim drugim plinom (argon za neke stvari), tako da se ne oštećuje okolni materijal. Druga svrha tog plina je otklanjanje dima, tako da se zraka ne absorbira i/ili refraktira u okolni prostor (sitne čestice dima - ugljičnog monoksida i nedogorenih spojeva raspršuju zraku).
Vjerojatno si mislio na 2W lasersku diodu, vjerojatno onu plavu iz projektora. 2 kW laserske diode postoje, samo što su to 'multi-emitteri', odnosno višestruki izvori svjetla, a takav bi bio i fokus - umjesto jedne točke, imali bi više točaka slabijeg intenziteta. Uglavnom, se te snažne diode koriste za optičko pumpanje nekog drugog laserskog medija i time dobiva druga valna duljina, ali ovaj puta mogućnost finog fokusiranja.
Sve ovo gore čitaj: skupo.
CO2 laser je (zahvaljujući kinezima) postao jeftin, ali isto tako njihova laserska cijev je loše napravljena i nema dugi vijek trajanja. Problem je što kinezi spajaju elemente nekim ljepilom, a ne specijalmim metalima (kovar, invar...), a kad ljepilo počne isparavati svoje pare, zrcala unutar lasera se 'zamagle' tim smolama i onda laser počne krepavati.
Iako imam ljubičasti lasr (namjenjen za blue ray diskove), snage do 700 mW, stvar je ista kao i ovaj manji od 400 mW. Razlika u snazi je mala. Da bi ti predočio koliko je to zapravo slabo za bilo koji ozbiljniji rad na drvetu, snimio sam kratak video:
http://www.youtube.com/watch?v=BMVRW2Zv3wM
Istovremeno se ispričavam na off-topic-u. Ako je netko zainteresiran za čavrljanje o laserima, možemo prenijeti temu u birtiju.
LP,
milan
Reply #221
Može. Nek moderator preseli ovih par postova u birtiju pod nazivom leseri i sl.
Vedronebo@. Za izvlačenje največe snage iz dioda se koriste ovakva kučišta.
http://hightechdealz.com/product_info.php?cPath=21&products_id=40
S takvim kučištem i diodom2w bi se dalo rezat, kao što vidiš:
http://m.youtube.com/watch?v=EsxVblOmh0Y
Uz kučište za ovakvu diodu treba naručit i poštenu leću poput ove
http://hightechdealz.com/product_info.php?cPath=23&products_id=63
Reply #222
Uh da, zaboravih... pa ja imam 2 W 808 nm laser, jedino je C-mount, dakle ne ide unutar one cjevaste strukture, nego se montira na posebno pripremljeni hladnjak. Fale mi prizme za korekciju astigmatizma. Iako sam jednom pokušao napraviti malu leću za istu svrhu, nisam imao cerijev oksid da ispoliram istu.
Evp nekih lasera kojih imam (laserske diode, leće, hladnjaci...):
Ova je 2 W:
[attach=2]
Jeste sićušna, ali zato opaka:
[attach=3]
Za sve ostalo... ima dosta toga na mom flickr accountu:
https://www.flickr.com/photos/milan_karakas/with/8564809714/
LP,
milan
Reply #223
Ja sam za udruživanje, a dodatna ideja je ... meni ne treba elektronika, imam sve.
Ali treba mi model.
Barem ugrubo napravljen, s trupom bi se još i snašao nekako, ali s krilima nikako.
Em nemam alata, znanja, prostora...a ni toliko vremena kao za depronce.
Reply #224
Da se i ja pohvalim,pisao sam Fransi Balu za nacrt i čovjek mi ih  je poslao za 48 sati,vrlo pohvalno od njega na free nacrtima.Pa eto kad krenem u izgradnju otvorit ću svoj topic jer naravno neće biti sve po planu uvijek nešto svoga dodam.
E-mail za kontakt:
mimi.plans@kpnplanet.nl
