Topic: 'Mimi' F3K mini DLG - gradnje, letenje (Read 76258 times) previous topic - next topic
Odg: 'Mimi' F3K mini DLG - tips,tricks&traps
Imas balse u pevecu od 1mm,2,3,4,5,6!
I puno je jeftinija u pevecu!
ja inace ne kupujem tamo balzu i vjeruj mi da imam doma trenutno kojih oko 100 listova posebno izabrane balze i ultra lagane za specijalne modele hehehe a ovo sam bio kupio jer zelim vidjet koliko ce mi ispast model iz balze koja je iz takvih ducana pevec itd ...
Onda samo gas!
'ivan ivanovic' postade 'Gost'..... opet ste otjerali Edija !  :'(
Uskoro report o konstruktivnom 'Mimiju', izuzetno uspješna gradnja... Mifi imaš riječ:
evo pratim i ja sad je jasno  (NEMAM NOVCA A NESTRPLJIV SAM)
opa ja radim klocnu od cukca hehehe
'Uskoro report o konstruktivnom 'Mimiju', izuzetno uspješna gradnja... Mifi imaš riječ:
Evo, nemreš u miru živjeti i proizvoditi modele ... ;)
Kako sam direktno prozvan i to ne jednom, već dvaput (dva put je dva put ... valjda  ;) ) onda da krenem...
Dakle čukac ili SAL ili DLG  MiMi (da, baš tako se piše) je poznati model nizozemskog modelara Frans Bal-a. Naime niskozemci imaju nacionalnu takmičarsku klasu čukaca do 100 cm raspona krila, pa se dotični gospodin uhvatio njegove konstrukcije, izrade i na kraju letenja. Postoje tri vrste istog modela, a razlikuju se po konstrukciji krila. Prvi od pune balze debljine 12 mm, drugi konstruktivni i treći tzv. "semi solid" dakle d-box od pune balze, rebra od 5 mm balze i izlazna od balze...
Ja sam se odlučio za konstruktivno krilo, jer sam sav materijal imao kod kuće, a kod nas je kvaliterna i lagana debela balza skoro pa ne dobavljiva...
Za nacrte vam je Damir već rekao. Pišite na mail mimi.plans@kpnplanet.nl pa će vam g. Bal poslati set nacrta u pdf-u besplatno. Razlog tome je sto vodi evidenciju o poslanim nacrtima. Uostalom prva stranica za posjetiti je http://www.f3k.nl/index.php?id=3 i od tuda sve kreće...
Dakle prvo sam izradio trup. Trup se sastoji od karbonskog booma duljine 500 mm i drvenog (balsa) prednjeg djela u kojemu su smjesteni servaci, prijemnik i baterije... Izradio sam staru varijantu prednjeg djela trupa dakle bez ojačanja od špera ali sam trup pojačao ja ugljenim vlaknima i to s unutarnje strane, estetike radi...umjesto karbonske cijevi za boom sam koristio ribički štap, kojem sam predhodno šmirglom skinuo boju da bude lakši...  evo i fotki
[attach=3]
[attach=2]
Naravno da trup nije gotov dok nema horizontalca i verikalca, ali njihova izrada je pis of kejk ... tri mm balza , lagana , obrusena u neki aerodinamički oblik, Ja sam svoje polakirao sa bezbojnim mat PU lakom radi dodatne čvrdtoće.
ukupno trup, horzić i vertić 31 gr..
Idemo dalje ... "što je avion bez krila" dakle krila..
Krila su kako rekoh, konstruktivna a konstruktor je upotrijebio Dreline profile (a tko još nije  :) Ag03(root)  i Ag11 (tip) . Rebarca mi je izrezao prijatelj na cnc iako ih nije teško izrezati i ručno. evo što vam treba za pola krila ; set rebara, dvije ramenjače od tvrde balze i list balze za gornji i donji plank...
[attach=2]
par slika faze izrade krila da baš svaku ne komentiram
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Nastavak slijedi , sad idem spat ... ;D
super svidami se model samo me zanima koliko ce bit cvrst kada se zavrsi krilo a ja radim od pune balze krilo nesto svjeg dizajna samo ako nije proble i sto bi vas molio da izvazete gotovo krilo prije preslacenja foliom a za koji dan i moj model ide u zrak samo da malo ozdravim =)
Bolje da taj tvoj mimi neide na livadu, buš ga brzo spolomio kak si i longshota hehehehe
Težina krila, bez peg-a i dodatnog pojačanja za launch peg i bez presvlake je 41 gr. na moju vagu koja važe samo na grame.
Krilo je , zapravo, izuzetno cvrsto na sile koje djeluju na nega prilikom bacanja. Ramenjaca je od tvrde balze, a pojačanje oko pega je od špera 0.5 mm i zaljepljeno je preko ramenjace da čine cjelinu. Uostalom vidjeti će se to na fotkama koje cu objaviti, nadam se večeras.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
odlicno ja sam poceo brusit krilo i tesko mi je 80 grama od pune balze stime da nije nest posebna balza ali nadam se da cu ga spustit jos kojih 30 grama i za sada je precvrsto
Reply #43
Herman daj završi mog čukca.
Reply #44
e bas cu ga danas ako ne sutra  :) trebam ga sam zaljepit
