Topic: koju kameru za glider preporuka (Read 16570 times) previous topic - next topic
Odg: koju kameru za glider preporuka
Evo da vas malo prekinem...
UH je dobio na stanju nove Turnigy camere, po zanimljivoj cijeni od 19,99$ :
Ako netko bude narucivao slobodno nek me ubaci u nardzbu.Hvala!
It"s not a hobby it"s a lifestyle! :)
Evo danas mi je stigla Keychain Kamerica stavio sam je na punjenje pa je budem testirao u ovih par slijedećih dana. ;D
http://www.rcwings.webs.com/
Samo još nisam skužio kako namjestit vrijeme i datum :'(
Imaš TAG file koji moraš editirati ( izmjeniti datum i vrijeme ) i kopirati taj .txt file na kameru.
To je sve.
Edit pospremiš na HDD pa onda kopiraš na kameru
Znači napravim txt. datoteku nazovem je TAG i tako ubacim vrijeme i datum kako si ti stavio
kako ti se čini slika
Slika je OK. Ako imaš čitač kartica onda je još lakše, samo ubaciš na karticu editiran TAG.txt i to je to. Umetneš u kameru i uključiš.
  • 4Timeset
    There is a CD with the product whichcontains a file named time synchronization file. Please copy it to TF card.When connect YSB-001 with computer, whose time will be displayed with computersynchronously.
    The detail as following:
    1.[font=&quot]       [/font]build a text called TAG.TXT under root directory of card.
    2.[font=&quot][/size]       [/font]open TAG.TXT,write synchronous date according to enclosurestricktly.
    Details asfollowing:
    [date]   need space with newline
    2009/07/22  need space with newline
    120000
    Power on themachine everytime, system will check and analyse TAG.TXT, then set system timeaccording to file time. After that the text will be deleted by systemautomatically.
Reply #43
Hvala za informaicije pošto upustva koja sam dobio uz kamericu su jako štura 8)
