Topic: Hobbyking Y-3 (Read 11679 times) previous topic - next topic
Hobbyking Y-3
Planiram si složiti nekakav multirotor za ovu godinu čisto za letuckanje. Što mislite o ovom frame-u
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28389
Izgleda mi puno kompaktniji od ostalih spider-look frame-ova ali je i nešto teži. Ujedno bi mi dobro došli i prijedlozi za ostale komponente. Kako imam već 3S baterije od aviona onda si planiram iste koristiti i za multi
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Kako nitko nije uložio prigovor na frame, dotični je na putu kući.
Ostaje mi složiti ostalu elektroniku :
Motori:
NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19611__NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W.html
ili
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
[url=http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html[/url]
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
ESC
HobbyKing Red Brick 30A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18004__HobbyKing_Red_Brick_30A_ESC.html
i elise (zavisno od motora)
 SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
Molio bih eventualne sugestije. Dali su motori prejaki, preslabi, ESC,... Model bi trebao biti ready to fly oko 1100g
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
750 kv motor je vise za 4s jer je na 3s 150w, pogotovo s manjom elisom 8x6 sto si naveo.
No ako ides na 4s slobodno, ili odlucis vecu elisu.
Odg: Hobbyking Y-3
ovaj frame sam i ja gleda fora izgleda
ali jednom ako padnes onda je sranje
esc-ovi mozda ovi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
umjesto red brick
koji servo si uzeo?
Ima li neki razlog zašto plavi a ne crveni ESC?
Servo moram vidjeti koji paše na utor na repu, vjerovatno neki digitalac sa metal getribom
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Koristio bih 3S baterije jer već imam komplet od aviona. Elise nisu problem, uzeo bih normalno veću za 750 kv ali neznam koji se motor bolje ponaša na multirotoru. Navodno manje kv srče više struje a može više ponijeti tereta
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Ja koristim 1200 ali ako mozes vece elise gore i 150w ti je dovoljno zasto ne ima ih dosta koji koriste te 750 motore, malkicu je tezi.
1200 ti sugurno valja i imas i bez safta koji strsi verziju bas za multirotore.
Plave ESC zato sto ih mozes flashati s SimonK fw ako odlucis, crveni su sada drugi cip.
Ja koristim te plave i meni su odlicni. Imaju vanjski nesto da ne oscilira toliko kada je vani zima i all nfet su dizajn.
Odg: Hobbyking Y-3
kako srepfler kaze mozes ih fleshat sa simonK firmwareom (ja svoje nisam jer i ovako odlicno rade)
idu do 4s mozda jednog dana ti posluze za neku drugu letjelicu
Odg: Hobbyking Y-3
Da, i jos da nadodam mozes ih isprogramirati s stanicom, nije obavezan programming card.
Odg: Hobbyking Y-3
Vidjet ću još kada mi dođe frame koji motor može stati  unutra pošto je oklopljen. Kvala za info o fleshanju. Ovo oko padova vrijedi za sve modele, kad padne polomi se. Nije mi problem pokrpati stakloplastiku. Koliko su česti padovi multirotora a da nije krivnja pilota?
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Zavisi koliko experimentiras i koliko ides do svojih granica.
Ako je provjereni fw plocice, sve po propisu napravljeno, izbalansirano, kontakti propisno napravljeni, sve dovoljne snage, bateriju ne trosis do zadnje kapi, letis na otvorenom terenu iznad trave bez prepreka moguce je proci samo sa pokojim grubljim slijetanjem.
Cim pocnes vise ludovati, letjeti u dvoristu ili gdje su lampe i ostale prepreke ne gine koji blizi susret, no dok nisi pre visoko manje padove prezivi.
Odg: Hobbyking Y-3
Uzroci padova su najcesce
gubitak kontakta od bulit konektora na dalje
pad napona na beteriji
lose isprogramiran ESC (Voltage cut off),
VIBRACIJE zblesaju kontroler,
gubitak signala,
pucanje plasticne elise,
pregrijavanje ESC-a,
kratki spoj,
sarafi popuste i nesto pocne tresti od motora, krakova, nogara...
Cicak traka baterije nije dovoljno stegnuta i baterija ispadne ili pomakne teziste,
beeper lov voltage ne odsvira,
C rating baterije ne izdrzi dodavanje gasa pad napona...
Odg: Hobbyking Y-3
Naručio i elektroniku:
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (short shaft version)
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue)
TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo  3kg / .06sec / 21g
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Vidim da se riješio problem oko NTM motora, znači da mogu flashat ESC-ove (a i KK2) odmah prije nego ih ubacim u frame?
Futaba 9C, Jr MC-20
