Topic: Hobbyking Y-3 (Read 11661 times) previous topic - next topic
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #30
Moram smisliti kako lakše staviti i izvaditi bateriju. Ovako sa čičkom je malo problem jer nema baš nešto mjesta...
Čekam da mi dođu još prednje ledice s ebaya
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #31
HK Y-3 tricopter - maiden flight on Vimeo
Danas odletio 6 letova po 6-7 minuta. Na autolevelu izuzetno stabilan - skoro i dosadan. Kako je trup od stakloplastike dolazi do rezonancije te u određenim momentima stvarno neugodne buke, pokušat ću staviti malo spužve u trup da smanjim buku. Zadnji prop ide 1mm iznad trupa te ću podbaciti pod motor bar još 5mm da ga malo podignem. Mislio sam da model kalibracijom senzora "zapamti" položaj međutim pamti samo onaj položaj prilikom uključenja baterija :( .
Sve u svemu, zadovoljan sam letom. Može letiti izuzetno mirno, a može biti i divljak.
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Super to leti,
jako lijepo drzi visinu.
Izgleda jako futuristicki.
Vidi se da si sve precizno postavio, nema nikakvog drhtanja.
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #34
lijepo izgleda svakako,
koliko dugo leti u komadu?
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #35
6 minuta, sa cca 1700 mAh punjenja.
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #36
Letio malo po noći, rasvjeta se izvrsno vidi čak i izdaleka. Nažalost prejeftini HK propovi su me skupo koštali. Zadnji prop puknuo iz čista mira na nekih 2m visine. Sam trup oštećen ali se da popravit. Od vibracija getriba na stražnjem servu se smrvila... :(
Na fotografiji se vidi da sam odljevak propa očito nije napravljen kako treba, vjerovartno da ću preći na CF propove (ovo jeftino je ipak malo preskupo)
Futaba 9C, Jr MC-20
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #37
Jesi zapeo sa propom gdje prije crasha?
Odg: Hobbyking Y-3
Reply #38
ne, vidi se na mjestu loma da ima "hladan lem"
Futaba 9C, Jr MC-20
