Topic: Pomoć oko Bixlera 1.1 (Read 29174 times) previous topic - next topic
Poštovanje iskusni piloti!
Kao početnik, imam pitanje u vezi svog prvog modela. Znači stiže mi HK Bixler (ARF) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html
Za RTF su mi potrebni:
stanica (uzet ću Turnigy 9X, trenutno je na backorderu)
ESC (tu trebam pomoć)
baterija, tj. dvije ili tri (isto pomoć)
Znači ovako. Moje pitanje je: da li da idem točno po onome što proizvođač savjetuje (20A ESC i 1300mAh 3s baterija) i da ostanem na težini koja je preporučena za ovaj model?
Druga opcija je uzeti 50A ESC (koji ću moći koristiti na Zagiju itd.) i 2200mAh 3S baterije - mislim da će Bix vrlo brzo dobiti veći i jači motor pa si razmišljam da li da uopce slažem "stock" setup?
Opet, volio bi ga i stock provozat da vidim kako su oni to zamislili i oće li biti zanimljiv.
Znam da sam kompliciran i da su ova pitanja možda glupa, ali eto...vi znate znanje :)
Još jedna stvar, na nekim ESCovima piše brushless a na većini ne? Pa jel moguće da ih je tako malo za brushless motore ili sam ja nešto krivo pohvatao?
Hvala dečki!
Odg: Pomoć oko Bixlera 1.1
Hmmmda...sad malo čituckam okolo i kažu ljudi da bolje glajda sa 2200mAh baterijom (izvade se utezi koji su mu u nosu)
Eee da sam znao da ima utege u nosu ne bi ni pital koju bateriju uzeti :)
Bixlera si već isprobao sa stock setupom... znači ako uzmeš ESC od 50 A ne možeš pogriješiti. 1300 mAh je dovoljno, ali uz vađenje onih utega 2200 stane taman u kabinu modela i imaš više juhe za vožnju. Snažniji motor uglavnom nema smisla, osim ako ga prerađuješ za FPV, a i ugradnja većeg motra zahtijeva kopanje po nosaču.
Većina ESC je brushless , ako nije,  onda je posebno naznačeno ('brushed').
Pazi da ESC bude sa BEC-om, ako nije, onda moraš nabaviti dodatni UBEC.
Usput, stock ESC od 20 A zaobiđi u širokom luku, imao sam problema sa njime, a i neki drugi modelari !
Ako poludim idem na ovo rješenje (ako neću moći čekati, znate kako je sa prvim modelom)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
Neee, Zed, upravo sam ti napisao da mi je taj regler pravio probleme ! I ne samo meni !
Ako kupuješ regler (ESC) bolje je dati koju lovu više i onda si miran i sa nekoliko modela, evo ti jedan prijedlog, nije jeftin, ali svaki cent će ti se vratiti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
no ako ti se ćine preskup, ovo je razina ispod koje ne treba ići:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18006__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC_Opto_.html
ali uz njega mora ići UBEC (jer je OPTO), recimo ovaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_5v.html
aaa ma nisam skuzio koji TOCNO ne smijem! :D
Hvala, evo narucujem Plush :)
Ja sam imao Bixlera, na njemu 30A regler sa RCTimera i nikad problema, možeš uzeti i taj što ti preporuča @Plavi, i tih imam i odlični su, ne treba ti za Bixlera ništa drugo skuplje ni jače.
Bateriju uzmi 2200 mAh barem 30C, izvadi iz nosa one utege, koji će ti klinac, sa 2200 baterijom znao sam letati i po 45 minuta, dignem ga visoko, da se jedva vidi , ugasim motor i onda lijepo jedrim 5-10 minuta, pijuckam pivo, zapalim...zajebavam @Migovika :)
Ne znam kako je u verziji 1.1, moj je bio 1.0, no ja sam stavio 6x4 propeler, umjesto originala koji je mekan i nikakav, mislim da je 5x5 bio...puno bolja varijanta sa 6x4 propelerom, bolje vuče, ide vertikalno....bolje.
3mm ili 2mm, ne sjećam se više,karbonska šipka u trup s doljne strane, ima utor, lijepo usjedne u njega, ulijepi epoxyem, kod mene nije bilo šipke, no srećom sam imao jednu na lageru koja je pasala. Kažu neki nije nužno, neki da je nužno...od silnih nuždi sam se skoro upi*o :), no da nisam imao šipku, ne bi ju ulijepio, ovako, malo učvrsti trup.
Krila, obojaj s jedne strane, osobno sam doljnju stranu krila obojao da mi bude lakša orjentacija .
Sad mi je žao što sam ga prodao...odličan model za duuuuuugu igru i zabavu.
old pičketures:
Tuteka se vidi koliko je nevidljiv dok mu nisam malo crvene na krila nabacio:
Stavi  7x6 propelu i 2200kv 350w motor kao na zagija sta se stavlja regler ti je dovoljan 30A ja sam takvog imao i odlican je setup
Mislim da 7ica propeler ne stane na Bixlera, meni je 6ica bila taman, da je bio veći, smetao bi mu trup
ne stane ako je inrunner , meni je bio outrunner pa moze
Zaboravih napisati zašto za Bixlera preporučam malo veći ESC:
Prvo, problem sa malim ESC (oko 20 A) je bilo pregrijavanje, pošto se predviđa montaža unutar kabine. Montaža izvana zahtijeva kopanje, rezuckanje i bušenje da bi se ESC stavio u struju zraka.
Drugo, taj mali regler, ali i još neki drugi slićnih veličina napravili su mi smetnju, čak nekoliko otkaza u zraku (čim bi ugasio motor, smetnja bi nestala).
Kada sam stavio drugi, veći i snažniji ESC, svi problemi koje sam naveo potpuno su eliminirani čak i po ljeti kada je vručina.
Ove smetnje sa malim ESC-ima imao sam sa još jednim modelom (mislim neki mali mystic ili blue ovo-blue ono) kod kolege Novizagi, pa smo zajedno sat vremena tražili razlog zašto niti jedan prijemnik u blizini sumnjivog ESC ne radi, onda sam spojio 4NiMH i svi su proradili ! Praksa !  :(
I naravno, uzmeš li veći ESC, bilo onaj Plush ili onaj sa RCTimera, ostaje ti kasnije za Zagija...
Bas ste se lijepo raspisali, tako treba! :)
Hvala na savjetima i objasnjenjima, jako ste dobri kolege.
Evo bas mi je jedan Plush pobjegel pred nosom u oglasima...
Da ovaj se cini solidan jedino ne ostavlja puno mjesta za jaci motor koji ce vjerojatno vrlo brzo ic gore...neogranicena vertikala, mmm :)
