Topic: RCWings Zagi XL (Read 110623 times) previous topic - next topic
Odg: Zagi XL
Prvo sam narucio izrezana krila od Plavog i bez toga nista od Zagija,
ovim putem se ponovo zahvaljuljem na odlicno izrezanim krilima HVALA Plavi.
Odg: Zagi XL
Neznam dal si mjerio CG je od 26-28cm.
Jesi li ga probao?
CG sam i ja dobio te vrijednosti i stavio 27.
Danas sam ga uspio isprobati i tu je negdje.
Mogu ga samo nahvaliti,
Glajda da nije normalno, pri slijetanju sam presao skoro svih 100m nogometnog.
Povrsina mu je puno veca od Zagija v3 a tezina gotovo ista.
Stavio sam duplo vece elevone da imam jacu reakciju uz manji otklon i da sto vise povrsine dobijem,
sada leti ravnu uz manji otklon,
manje se propinje kod dodavanja gasa,
drzi pravac i dubinu da je milina.
Baterija vise ne mora jako naprijed puno je lakse dobiti balans, veca je povrsina za pomicanje pa mogu ako dodam kameru samo malo bateriju nazad i sl.
Motor sam digao malo vise da sacuvam povrsinu ispod motora i da mi ne zapinje kod slijetanja.
Jedino malo teze stane u auto moram malo nakositi nije vise sirina sjedala.
Odg: Zagi XL
Motor sam pretjerao,
s 7x5.5 daje 600w uz 60A i nisam ni blizu pola gasa.
CG mi je na boljem mjestu nego na v3 i ne moram ga duboko urezati, te mogu puno tezi motor.
Odg: Zagi XL
Koji je to motor "NMT"?
Koja je težina motora i kv, ganjaš sa 3S?
Mislio sam danas svoga završiti ( XL stakleni ) ali me gripa preduhitrila, valjda zato kaj sutra idem na posao  :D .
Odg: Zagi XL
Uh sad vidim koji je  ;) .
Tu je trebalo ići 1100 - 1400 kv i 8x6-11x6 prop
Odg: Zagi XL
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21481&aff=448825
100g navode, mislim da je vise jer dodam navoj za prop, ne stavljam na saft.
ja letim na 3s, no motor ide i na 4s ali onda bi morao manju elisu.
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 2836 2200kv
Kv: 2200rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 7T
Max current: 50A
Max Power: 310W @ 11.1V (3S) / 696W @ 15V (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 87g
ESC: 40~60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Prop Test Data:
5x5 - 11.1V / 232W / 20.9A / 0.64kg thrust
5x5 - 14.8V / 516W / 34.9A / 1.021kg thrust
6x4 - 11.1V / 310W / 28.0A / 0.945kg thrust
6x4 - 14.8V / 696W / 47.0A / 1.17kg thrust
Note: An accessory pack is available for this motor. Please see the related items below.
iako navode manje snage na 3s uz veci prop ide skoro do 4s vrijednosti i podnosi sve bez problem,
imam puno NTM motora i svi su odlicni i ista prica veci prop na 3s i snaga ide gore.
Na zagiju v3 mi je 1800 i tjeram do 400w i 40A s 7x6 i 3s, te je taj mozda i bolji izbor ali htjeo sam probati i da malo vristi.
Odg: Zagi XL
Iako je puno A vecinu leta letim s djelicem snage i v3 ima preko 20 min leta s 2200 a XL je potrosio 800mah za 8 min leta,
tako da mi nema smisla stedjeti jer ionako nakon 15 mi je dosta a 2200 3s baterija imam vise nego dovoljno,
jos cu probati s jednom 2650 3s onom sirokom i tankom ta bi mogla biti odlican izbor za XL a s njom sam i testirao na power metru i malo se iznenadio 60A ali gore je RED Brick mrcina od 70A i njemu to nije neki problem a sve je na otvorenom s idealnim hladjenjem.
Odg: Zagi XL
Panti na elevonima su s metalnom osovinom?
I kak su zaljepljeni za elevone i krilo?
Odg: Zagi XL
Nisam odmah vidio ovaj post,
imam 1400 35 sajz koji je bio na v1 zagiju i taj bi stimao ali sam malo htjeo isprobati vristace,
motor je ionako na maticama pa se lako stavi neki drugi, mozda za 35 sajz bi morao izbusiti jos koju rupu ali nie problem,
ostavio sam mjesta za veci prop.
Imam jos velicina motora 28 size i 35, da se isprobati.
Odg: Zagi XL
Sarke su plasticne ali imaju sipkicu u sredini.
Da super lijepilo na balzu,
a vruce lijepilo na stiropor ( skinem traku prije toga) i onda jos armiranom trakom preko toga.
Nisam siguran sta su Panti.
Odg: Zagi XL
Slikice
Odg: Zagi XL
Kasnije sam jedino ojacao motor mount s komadom balze 5mm debljine ispred i iza jer iako u letu izdrzi, no kod zapinjanja elisom stiropor popusti pa sam dodao plohu koja rasporedi silu.
Odg: Zagi XL
Kuhano vino je jedan od boljih lijekova,  ;)
zelim ti brz oporavak.
