Topic: RCWings Zagi XL (Read 111503 times) previous topic - next topic
Odg: RCWings Zagi XL
Reply #240
Izgleda dobro! Sutra u zrak? Imas recorder feeda?
Moram jos naci kut kamere nema nikakav nosac nesto cu iskemijati,
sutra prekosutra ide proba.
Imam easycap pa mogu snimiti preko laptopa ali za prve testove idem nastimati da sve radi kako treba,
kut, ako ima smtnje preko glacne baterije imam 2s varijantu, mozda na kraju napravim nosac od balze,
utrimati s opremom...
Ali da krecem s FPVom na XL, danas stigla kamerica.
Reply #241
Borise ti od kada si se navukao na zagija više neznaš normalno letjeti.Zato volim zagija moj je isto tako više letio obrnuto nego normalo a servis se obavlja sa malo trake.U godinu dana cijela investicija 10 kn.
Marko držim fige ,kada se jednom navućeš na fpv zaboravit ćeš sve prethodno.sky is the limit.
Reply #242
Hvala @Laser.
Zagi XL uspjesno letio FPV,
model je jako stabilan i s + 45g FPV oprema - laksa baterija (nano tech 2200 3s 175g umjesto turnigy 2650 3s 220g) i
dalje jako dobro glajda.
Najzgodnije mi je otici visoko i lagano glajdati s FPVom.
Kamerica se pokaza izvrsna i slika je odlicna.
Trenutno trebam vjezbati,
orijentacija mi nije idealna od gore 70% polja izgleda isto, auto je buhica i nekako skuzim di je.
Kada XL ide u zrak horizont je plavo nebo i ne znam gdje sam, cim usporim/ugasim i model se izravna pregled odlican.
Oprema ne pokazuje nikake probleme, ne smijem pokazati kako sam sve ucvrstio samo s trakom, cak i kamera je samo zaljepljena trakom.
XL mi dozvoljava da letim puzevom brzinom i to mi odgovara za ucenje FPV, ako sve pustim on se lagano izravna i umiri.
Kako letim sporo potrosnja je minimalna, moze biti duze u zraku nego ja izdrzim na sunjari.
Reply #243
Bravo legendo.
RCWings Zagi XL
Reply #244
Ma kaj te brinu grami, moj ima 2 kg i leti bez beda!!
Reply #245
Leti on i s vise, ali gubi onu lakocu floatanja, ovako mogu polako,
2 kg je za iskusne FPV majstore.
Tvoj Zagi XL je najtezi. :)
Cini mi se i najcvrci, moj ne bi podnio tvoja testiranja/upoznavanja.
RCWings Zagi XL
Reply #246
Evolvirala je gradnja da se prilagodi mom stilu! :)
Ma nemoj brijat, ti si daleko bolji pilot od mene, pojest ces ti to!
Kak ti se svida fpv?
Trebas Osd, da se ne izgubis. Ja sam se na tren skoro izgubio sa malim zagijem bez osda. Sreca da je Boris gledao pa mi je pricao di je moja astralna projekcija...
Reply #247
 :D
Trtaros sam za FPV,
ucim sada u granici vidnog polja,
kada se ispraksiram imam nekoliko opcija
 - prebaciti APM i preko njega RTL OSD ...
 - nabaviti neki od OSD
slazem se da strelica gdj je kuca jako pomaze jer gledam polje vidim cestu i po zvuku skuzim da odlazim i vidim da idem ka krivoj cesti,
poljski put isto izgleda svuda,
horizont bi mi isto pomogao kada idem gore i vidim samo nebo,
trebam se i naviknuti da nemam ni 1h fpv iskustva a htjeo bi odmah kao i na oci sto imam hrpu sati,
treba vjezbati.
Manje sam napet FPV s XL nego sto sam bio s HEXom APM i GOPRO imao sam puno vise za igubiti iako je tehnicki puno lakse.
Popodne je bio vjetar pa sam otisao s Ivorom i panjio ga koliko ide.
Sutra nstavljam obuku, supruzi i kcerki se ne ide pa mi malo fali spoter da mi kaze da idem na krivu stranu i sl.
Moram natuci barem 5-6 sati FPV za iduce korake.
Reply #248
FPV je interesantan ali dok se ne opustim ne mogu istinski uzivati.
RCWings Zagi XL
Reply #249
Jasno... Ajde kad ces ic u zg ponesi xla pa idemo zajedno letit! :)
Reply #250
Danas ponovo isao, sasvim druga prica ( bolje ).
Teren mi je bio poznat, uzeo sam si cestu kao prirodnu barijeru, imao sam jedno polje s velikim balama sijena kao orijentir koliko daleko, moja lokacija je bila blizu ceste iza koje je zuto zito, tj imao sam dovoljno vizualnih markera za orjentaciju.
Kameru sam nakosio nize tako da ima malo nosa u kadru, sada mi je bilo 1/3 nebo a prije 1/3 tla tako da sam mogao ici gore a da i dalje vidim gdje sam.
Milina lagano penjanje i kruzenje pa glajdanje nazad i tako puno puta.
Vrlo brzo sam poceo ici do granice telemetrije ( JR rx voltage) javi da nema vise signala i to mi je znak polako se vracaj,
600 mw 5.8 slika savrsena cijelo vrijeme.
Pirio je vjetar da mi je skoro srusio stalak s monitorom, XL to nije smetalo pa sam se spustao u vjetar super sporo.
Danas mi je FPV isao bas kako sam zamisljao.
Reply #251
Google earh na Linuxu procjena dometa telemetrije
lokacija
[attach=2]
Reply #252
Jos malo letio FPV,
zanimalo me sta bi bilo da izgubim komande,
testirao visoko bez gasa pustim komande ( simulirani failsafe),
probao i ako ide gore i ako ide dolje,
ista rekacija u svim slucajevima,
Zagi XL se polako izravna, lagano kruzi u nekom radiusu ( 30 - 50 m) i spusta se,
kao free flight model, tako da se jos manje brinem,
gore je zujalica za pronalazak, zuji na prekidac ili u failsafu,
letenje nad poljem je sada milina.
Malo malo sam u telemetrijskom rubu ( pisti stanica), slika savrsena nema nikakvih smetnji i suma.
Reply #253
Pozdrav svima.
Jučer s Markom u polju kod Valpova prvi put letio nešto što nije multirotor- njegovoga zagija-xl ako se nevaram,naravno samo uz njegovu pomoć malo osjetio što je to.
Rezultat: Uskoro pravim nešto slično jer je osječaj super...
Zahvaljujem Marku na pomoći i stižem ponovo....
Reply #254
Pozdrav svima.
Iduci put spajamo trainera i uz XL letis avione bez problema.  :)
XL u glajdanju moze biti stvarno spor i mislim da je odlican za obuku, meni je XL fantastican model,
sada vec neko vrijeme letim FPV s njim i sve lakse je,
danas na 32 C sam otisao visoko ( cca 300 m ) i lagano jedrio u krug,
poseban dozivljalj, nikakav stres, opustajuce i lagano.
