Topic: Piper Cub L4B 1,8m novo svitanje (Read 15249 times) previous topic - next topic
Igrom prilika, srecom i dobrocinstvom, ovaj model je nasao put do mene  ;D
Trebalo je malo popeglati foliju i kako sam to radio prvi puta, vise sam nego zadovoljan. Jucer sam poceo, ali kako je folija dugo stajala na modelu koji se nije koristio, nije bas sve islo od prve. No izgleda da je prvo peglanje pobudilo strukturu folije, koja je danas odlicno reagirala i zatezala se bas kako sam zelio. Negdje sam malo bio nespretan sa peglom, pa se folija zalijepila sa jednim rebrom na par mm i na jednu resetku, ali to se iz aviona ne vidi  ;) Morat cu malo popraviti i kaputaz, no za to cekam 18g stakloplatno.
Evo i fotki rastavljenog Cuba i poneki detalj. Fotka kompletnog bude kad mi stigne elektronika i kad nadem dobru pozadinu, jer mi je prevelik za fotkanje u sobi dok je sastavljen iako se to na fotkama ne vidi.
Svijetlo u sobi me zeznulo pa su mi boje ispale cudne, a kaj sad  ;D
Hvala na gledanju!
Odg: Piper Cub L4B 1,8m novo svitanje
U Cuba namjeravam ugraditi slijedece:
NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
Master Airscrew propeller 12x6
TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
U krilima su od prije dva servoa
Hitec HS-81
a dva ista za elevator i ruder, cu nabaviti uskoro.
Sa odabranim motorom na 3S batkama bi trebao imati 450W sto mislim da je dovoljno za ovaj model i za let u skali.
Avion super izgleda,  ;) ;) ;) ;)
Kad je maiden zovi da ga ovjekovječimo sa fotkama  ;) ;) ;)
Ako i dalje trebas staklo i smolu javi mi se na PM. Poklanjam ti potrebnu kolicinu za popravak :)
LP,
     Sasa
@Marjan
Hvala. Znas da budem zvao  ;)
@Sasa
Hvala na ponudi, ako mi naruceno staklo negdje zapne, javim ti se.
@Miso227
Hvala. 1868g bi trebao biti potisak u toj kombinaciji, ako dobro kuzim.
Jedan bitan dio aviona (španer - spoj - za krila) je ostao kod mene. Čujemo se pa dostavim.
Ispod je par simulacija za zadani motor. 12 x 6 bude letio - "scale". Javi kad ti stigne oprema da izmjerimo potisak i ostalo na WattMetru.
Evo razloga za pivicu  ;)
Cujemo se!
Odlicno, hvala!
stefano jel ovo radito rucno?  ???
Sada letim: -Ništa
Je
Kolega Faldomak ga je prije desetak godina radio prema dokumentaciji pravog Cuba u toj izvedbi. Amerikancima je ostala masa Grashoppera nakon Vijetnama, Koree itd. pa ih je vojska prodavala. Nisu se smjeli koristiti u privatne svrhe sa kamuflaznim bojama pa su kupci presvlacili i farbali u J3 (civilnu) veziju. Dakle izvedba bird cage Grasshoper Svenson kit.
...preneseno iz razgovora i dopisivanja sa kolegom Faldomak
koja preciznost i ljubav prema detalju...ovo se rijetko vidi svaka cast,valjda nece ubrzo past  :-\
Sada letim: -Ništa
Evo Stefano, da Tvoj ljubimac ne bude sam ,tu je manja sestra (raspon 970 mm)
Upravo dovršio popravak nosača motora,zamjena propelera i motora
 ,ramenjača,presvlake(nemam odgovarajuće), ali bit će ok.Kao što vidiš ovo je WWII dizajn(invazijske bijele pruge za D-Day).Izrada E-Flite, distributer Horizon Hobby.Model lijepo izgleda i dobro leti ali samo bez vjetra i konstrukcijski je prenježan za moj ukus.Razbio sam ga, jer sam na Piketu letio sa vjetrom od 12 kts.
p.s. Peglanje presvlake(kao što vidiš)  nije pomoglo jer je kvaliteta slaba i uvijek se vraća na staro.
Hoćemo ,ovog ljeta u Prelogu.... ;) :)
Moram ja jos puno zganaca pojest da ovog ljepotana vinem u zrak  ;)
...ali susret svakako  8)
