Topic: Turnigy 9x i FPV oprema (Read 3976 times) previous topic - next topic
Lijep pozdrav :)
Kao sto i u naslovu pise, imam turnigy 9x i poceo sam razmisljati o FPV opremi...mjerio sam domet stanice i rezultati koje sam dobivao su od 400-550m ... Ako bi isao na FPV, ovaj domet bi mi jako brzo postao premalen a ne zelim riskirat da stavim opremu na avion i onda da avion pade radi dometa stanice...
e sad... koje sustave preporučujete? teren na kojem mislim letit je malo brdovit i dosta pošumljen...u blizini su postavljena 2 odasiljaca mobilnih operatora ( jedan je 100, a drugi 250m zracne linije ) ... pretpostavljam da radi ovih obiljezja terena, otpadaju neke frekvencije za FPV (5.8GHz-radi šume i brda,900MHz radi operatera ) ...
Gledao sam 3 upgrade-a za stanicu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_TX_Module_JR_Turnigy_compatible_.html ( sa njegovim prijemnikom)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
i
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
e sad, sto od ovog preporučujete i koji bi onda vi FPV sustav odabrali uz taj modul?
U mozda blizoj buducnosti planiram napravi quad-a na kojeg bi stavio ovaj FPV sustav...pretpostavljam da bi onda trebala biti neka manja frekva... Nije mi strana izrada antena/programiranja...
Koje snage linka preporucujete? Htio bi letit recimo 1 km - max 1,5km
Evo, molim vas da mi pomognete i da kazete neka svoja iskustva.
BTW planiram uzet ovu kameru pa moze neki komentar za nju    http://www.securitycamera2000.com/products/600TVL-Sony-CCD-Wide-Dynamic-Range-Color-Board-Camera-OSD-Menu.html
Hvala unaprijed.  :)
Odg: Turnigy 9x i FPV oprema
Ako planiraš letit max do 1.5 km onda ovu FRSKY kombinaciju kaj sam izvukao iz citata( ima dual way telemetriju)...
Za video link 1.2/1.3 GHz  200mW (linearna patch antena + Vee na modelu ili CP antene tipa cloverleaf).
Za quada možeš  uzet 5.8GHz CP antene(cloverleaf na modelu a na groundstation skewplanar ili helical 5dB).
E sad , ovo ti ne pišem iz osobnog iskustva nego kaj sam pohvatal po forumima.
Vjerojatno će se javit i netko iskusniji od mene pa će ti dat i možda neki bolji savjet.
Ja trenutno slažem svog zagia za FPV i koristit ću linearnu patch antenu i Vee na modelu. VRx i VTx su od Racewood-a 500mW. Antene je koristio kolega sa foruma (Stipe) i rade provjereno do 7-8km.
Osobno ću na svom X666 quadu koristit 5.8GHz video link, jer mislim s njim letit samo LOS.
U biti, svaka FPV oprema na modelu je priča za sebe, ne mora značit ak je nekom dobro sve radilo da će i tebi sa istim setup-om. Ovisi kak je sve to pobacano na model i ostali faktori...
I sad tek na kraju sam vidio da spomiješ brda,šumu i odašiljače...5.8 GHz onda otpada, drži se 1.2 GHz s tim da na VTx staviš 1.2GHz Low pass filter
Za kameru koristim 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
T9X, T9XR
hvala ti na brzom odgovoru :)
taj filter se spaja na Tx od linka? cemu taj filter sluzi?
vidim da koristis bas kameru koju namjeravam kupit...kakva je?
da ne pišem previše evo slika
sa kamerom sam super zadovoljan... čak možeš i po noći koristiti ako ima malo ulične rasvjete...onda se prebaci sam u black/white mod.
[attach=1][attach=2]
jedino kaj sam primjetio da ako je okreneš direktno u sunce pojavi se uska bijela linija  vertikalno po ekranu, linija nestane čim napraviš malo otklon od sunca.
[attach=3]ova slika je screenshot sa YT
Evo ti review od kamere
Review: Sony 600TVL Super HAD board camera for FPV
T9X, T9XR
ok...hvala ti :) a cemu sluzi taj filter?
sorry ako sam malo dosadan  :-\
1.2G Low pass filters can reduce the interference to 2.4GHz receivers to prevent jitter servo issues. You may install it onto your receivers or transmitters, for filtering out unwanted RF noises.
Ovdje na forumu ima malo bolje potkovanih kaj se tiče frekvencija, oni bi ti mogli to u detalje objasnit... uglavnom neki drugi harmonik od RC linka 2.4GHz taman lupa po 1.2 GHz video linku...
Stručnjaci ispravite me ako negdje griješim. ;)
T9X, T9XR
A kad bi uzeo link od 1.3GHz? Da li bi se onda harmonici poklapali??
