Topic: Pomoć oko odabira quada (Read 6573 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoć oko odabira quada
zato sam i preporučil 10x10 jelu, jer na taj način možeš napraviti frejm i 100g, pa je RTF masa sa 2200mAh batkom 500g
iskreno sa masom od 550g nemrem ti reči točno vrijeme leta....  od 7 do 10 minuta bi bil prosjek kolko se ja zadržavam u zraku....
ali zato sa masom od 730g sa istim setupom (FPV model sa gopro kamerom) letim od 13 do 15 minuta
tak da za lagano letenje baterija bi trebala trajati dost preko 15 minuta.....  to je najbolje kaj mogu odgovoriti   :)
sa 8'' elisama minimum raspon od osovine do osovine motora je 305mm... ostane taman 10mm između elisa
Super, upravo sam takvu informaciju trebao. Planiram napraviti nekakakv "drveni" quad :) pa imam sada jos nekoliko pitanja. Ako su krakovi od jele od čega napraviš bazu quada (šperploča, vitroplast, nešto treće?) i kako to sve skupa spajaš - šarafi, ljepilo? Gdje ima jele za kupiti (bauhaus?). Imaš li možda neku skicu ili nacrt za quad kojeg spominjes.
Sorry na puno pitanja i unaprijed zahvaljujem na odgovorima. :)
jele ima za kupiti u obiju, baumaxu i sličnim...
sredina od vitroplasta je upotrebljiva više puta, a sredina od topolove light šperploče je najlakša (ima je u obiju sigurno, za druge dučane ne znam)
.... ljepljena cijanom tak da je potrošna kao i letvice  :)
moj najdraži način:
2 letvice jednake duljine, na sredini svake rezbarskom pilocom izrežem utor do pola debljine letvice tako da dok se ukrste pašu jedna u drugu
(nikad ne stavljam jednu cijelu, a drugu izrezanu u 2 dijela)
zaljepim to cijanom i omotam malo sa tvrdim koncem koji opet natopim sa cijanom.....
uzmem dvije pločice od laganog topolovog špera,u večini slučaja piljene na neki kvadratić(nekad se zna desiti da su i lomljene rukama na čudne oblike :) i zaljepim ju u sredini modela, po potrebi malo izdubim ako sam pretjerao sa koncem pa ploče ne leže dobro....
sve to sa cijanom zaljepim i model je gotov...
motori idu direkt u jelu sa 2 šrafa(2mm metrički navoj baš kroz cijelo drvo i od ispod matica) a sve ostalo se montira sa vezicama
model je jednokratan, brzo se napravi, tak da se lagano može raditi paralelno 2 ili više modela, pa kad se skrši jedan, elektronika se samo seli na drugi  :)
skica?  :D    sorry više vremena bi mi trebalo da skiciram model nego da ga napravim...   ;)
Super, hvala na informacijama. Btw, uz ovakav opis ne treba skica :)
slazem se..super opis..DeX fala na objasnjenju ;)
vitroplast..kaj je to tocno?? za kaj se inace koristi?
Nema straha dok je v puški praha !
Tehnički laminat. Vrlo čvrst i izdržljiv. Samo u google upiši vitroplast i baci pogled na slike pa će ti biti jasno o čemu se radi jer si se sigurno sa njim već susreo :).
Koristi se u elektronici, a laički rečeno to su ti one zelene (mogu biti i druge boje) ploče na koje se stavljaju čipovi, otpornici i drugi elektronički elementi. Kao materijal se pokazao dobrim u modelarstvu, prvenstveno pri izradi multirotora, gimbala za kamere,...
Ponukan svim iznesenim informacijama napravio sam novi quad od drva/šperploče. Otvorio sam za njega zaseban thread da ne otmem ovaj tvoj ;)
quad 305mm od osovine do osovine nasuprotnih motora ima....
elise su 203,2mm promjera, znači bočni razmak između motora mora biti minimalno promjer elise + željeni razmak između elisa.....
evo prilagođene formule za izračun promjera multirotora
        360 / broj krakova multirotora
razmak između bočnih motora  =    razmak između nasuprotnih motora    x   sin ----------------------------------------
        2
                                                          90
bočni razmak =  305mm    x    sin -----------   =    305mm  x   0,7071  =    215,7mm
                                                          2
.... ima 12,5mm razmaka  :)
hvala za formulu,
bolje nego stalno skicirati u mjerilu.
jednadžba je inače od običnog kružnog odsječka, a korisna je kod sastavljanja multija :)
evo "šablona" i za druge multije
Tricopter          bočni razmak  =  nasuprotni razmak  x  0,866
Quad               bočni razmak  =  nasuprotni razmak  x  0,7071
Hexa               bočni razmak  =  nasuprotni razmak  x  0,5
Octa               bočni razmak  =  nasuprotni razmak  x  0,3827
Hvala,
bas to sam trebao, evo jos jedno malo strucno pitanje
koliki razmak je preporucljiv izmedju elisa, gledam da ima nekih 3 prsta ( 5 cm) no to je bez neke teorijske podloge?
@ Hrivel
super ti je quad..ja jos nisam krenul u izradu..moram se jos posavjetovati malo i tak..
uskoro bum i narucil elektroniku tak da bum uskoro krenul sa sastavljanjem ;)
jedno pitanje vezano uz srepfler-ovo..
kad su elise cim blize jedna drugoj,znaci bocni razmaci da su na onih 12-tak mm kak si ti DeX rekel..da li je quad tada puno okretljiviji nego da su elise raznaknute puno vise??
