Dolazi beba uskoro pa znamo kak to onda ide...
moram si dakle prije toga zgotoviti neki
model za kratke izlete na livadu jednom tjedno (bar se nadam
jer ove FPV spike i multiji s kamerama oduzmu malo više vremena dok se sve pospaja...
pošto imam nekog iskustva s brzim modelima (310km/h) koje sam nažalost još prije prodao dalje,
rat
http://www.flyfreak.net/samogradnja/race-rat/msg64495/#msg64495me 163
http://tinyurl.com/me163sjetio sam se da su ti 'pylon-like' modeli vrlo lako ubace u auto,
brzo su spremni za let od trena kada se dođe na livadu,
i svakako pružaju
dobru dozu adrenalina odluka je pala na Reverb(Swift, Wasp ), potpuno kompozitni model,
vrlo dobrih karakteristika i pristupačne cijene za tu klasu, oko 200$ + PDV,
može ga se stvarno jako jako maltretirati a krilo jednostavno neće puknuti.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31411&aff=262581[attachimg=3]
video prvog leta
Reveb crashes into a glider on it's maiden flight!1080p dostupan, preporuka fullscreen
setup koji ide unutra je još nekih 350$, nadam se bez PDV-a
pa bi sve to onda moglo biti malo preko 600$ ali valjda će letit OK
100A YEP ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20695&aff=262581uzet ću dvije 2200 4S batke jer to ih popije brzo, bile bi dobre i ove gensace s foruma ali s njima nešto vidim šteka u nabavi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10384__Turnigy_2200mAh_4S_35C_Lipo_Pack.htmlnema hitec serva na lageru pa sam se odlučio za ova,
2x 4kg 0.12s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=23340&aff=2625811x 3kg 0.06s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22687&aff=262581HET 2w20 motor
http://shop.turbofanelectrics.com/product.sc?productId=38&categoryId=11prop APC 4.75x4.75
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1070spinner još tražim onaj s rupama na vrhu da nešto zraka ipak uđe u model.... 35mm promjer, 3.17mm osovina
naručujem odvojene pakete da budu manji,
pa su tako serva na redu sutra.
ako netko ima neki bolji prijedlog, samo neka veli, ali ne baš da su 40$/kom, ne dam toliko za tu igračkicu
