Topic: Opet o rezalicama za stiropor (Read 20468 times) previous topic - next topic
Odg: Opet o rezalicama za stiropor
Prihvacam sve sugestije ozbiljne i ove malo saljive ali nisam taj tip da cu odustati to cu vam i pokazati u kratkom vremenu nadam se...puno hvala za sve savjete, sad vas napustam jer idem u potragu za cekas zicom i ako ju nadem veceras se radi nocna smijena sto znaci da se rađa novi zagi...sabloni su spremni pila zategnuta ko tambura a ja vec letim..pozdrav svima pa se cujemo kad se vratimdoma sa tom zicom... koliko da kupim kilometra tog cikasa jer mnogi govore da trebam izrezati kubike stiropora dok skuzim sistem i da ona lako puca,,,poz...
Letim suncu pravo
imaš je ovdje
http://www.chipoteka.hr/artikl/34770/zica-za-pilu-za-stiropor-proxxon-28-080
nasao sam cekas zicu ali 0,6 mm i namontirao na pilu pa staviona ispravljac za punjenje akomulatora i dogada se to da nepostize dovoljnu zagrijanot   (temparaturu )  duzina zice je 1m..... dali ce se popraviti situacija sa tanjom zicom ili cu morati radti nesto drugo da povecam amperazu i sl.  sto kazete ?
Letim suncu pravo
Tanja žica će imati veći otpor, pa će se još manje grijati.
Naravno uz pretpostavku da duljina i materijal od kojeg je napravljena žica, i napon ostanu isti.
Trebaš žicu manjeg otpora (deblju ili kraću ili od drugog materijala) ili veći napon.
napon bar za sada ne mogu mijenjati, to je obican ispravljac ukljucis ga u struju i prikacis stipaljke i godovo..koliko da napona to je to... sto mi je raditi da to osposobim...nesto nadograditi ili u kupovino po nekaka trnsformator ..jel bi se sto promijenilo da spojim dva akomulatora serijski...
Letim suncu pravo
Dva akumulatora serijski će dati 2 puta veći napon i 4 puta veću snagu (temperaturu žice) od jednog akumulatora.
Tanja žica ima veći otpor ali se i brže grije...
Primjer ti je rastalni osigurač.
T9X, T9XR
kaosto su ti rekli, treba ti tanja zica kako bi ti se dovoljno zagrijalo, al pazi da na 1m rasponu ne mozes imati pre tanku zicu jer kad se zagrije gubi svoju cvrstinu znatno, a i oprugu ako naspanas vise puknuce ti zica cim se zagrije, hocu rec, imaces rep ili kako se vec kaze ak stavis pre tanku zicu
Greška u usporedbi  8) . Nemože se uspoređivati osigurač sa porošačem.
Odgovor glasi: Za napajanje duže cekas žice moraš imati minimalno 24V sa regulacijom po mogućnosti.
Bilo ja već tema o tome samo treba potražiti.
Na primar trafoa 220V se stavi dimer za rasvjetu a na sekundar 24V se ugradi gretz i imaš regulirani = napon.
Tanja žica ima veći otpor i još manje bi se zagrijavala jer je proporcionalno otporu i struja manja  ;) .
I=U/R  pa ako temperaturu gledamo kroz snagu P dobijamo P=UxI
Znaći, manji otpor veća struja i veće zagrijavanje.
Još se neko sjeća fizike iz osnovne škole 8)
Snaga se može izraziti kroz napon i otpor
P=U^2/R
(snaga = napon na kvadrat kroz otpor)
Iz toga je valjda očigledan zaključak:
 - što veći otpor   ---> manje snage
 - što manji otpor ---> više snage
A isto tako i da se linearnim povećanjem napona snaga povećava kvadratno.
Bravo Pero, sad da čujemo one koji misle drugačije ....
onda po tvojoj logici uzmi armaturrnu žicu 10mm pa je spoji na trafo...vjerojatno će se prije zagrijati nego žica koji ima manji volumen...
ovdje nije stvar samo ohmovog zakona nego i brzini zagrijavana tijela koja ima manji/veći volumen...
sorry Plavi i Pero neželim se raspravljat s vama ali fizika je malo šriji pojam nego samo ohmov zakon...
T9X, T9XR
Ja i dalje ne razumim: ća triba minjat, struju ili napon ?  :D
A za one koji razumiju: žica će se grijati, jer se na njoj disipira toplina brzinom koja je ovisna i o termičkom otporu tijela prema okolini. Pošto je taj termički otpor uvijek prisutan (tj. ne očekujemo termičku supervodljivost) žica će biti toplija od okoline i pri sobnoj temperaturi je treba natjerati do one temperature  koja otapa stiropor na način i brzinom koji nama odgovara (brzina rezanja, kvaliteta reza itd.)
Termodinamika je lijep dio fizike, sada smo sigurno pomogli početnicima !
@Plavi, @ PeroPirana:  uzalud vam trud... ista pitanja ponavljaju se već puno puta, lakše je pitati nego li pretražiti Forum.
