Topic: Opet o rezalicama za stiropor (Read 20465 times) previous topic - next topic
Odg: Opet o rezalicama za stiropor
Gospoda Ohm i Kirchhoff su objasnili te stvari prije približno 170 godina. Valjda će za 1700 godina svima biti jasno kak to ide!
Nešto je u zraku...
Siniša
Da ne ostane samo na trollanju evo kak to ide: idealni vodić ima otpor jednak nuli, a idealan je zato što na njemu nema gubitaka. Iz toga slijedi da neidealni vodić ima neki otpor i time nastaje gubitak. Ako govorimo o klasičnom vodiću, tada se gubitak ispoljava kao toplina emitirana u okolni prostor. To znači da žica za rezanje mora imati otpor da bi se zagrijala. Koliki taj otpor mora biti ovisi o strujnom krugu u kojem se žica nalazi. Dodamo li tomu da "cekas" i slična grijaća tijela nisu omska trošila (otpor im se značajno i nelinearno mijenja u ovisnosti o temperaturi) jasno je da je potrebno isprobati stvar prije korištenja. Za one koji žele znati/razumjeti više predlažem prelazak u thread "elektronika".
Nešto je u zraku...
Siniša
Da ne ostane samo na trollanju ....
Ma ne radi se tu o nekom trollanju.... nije sramota pitati ako nešto ne znaš... uostalom nitko se nije rodio sa znanjem  :) .  Problemi se javljaju kada se ode u offtopic, pa naziv teme ne odgovara sadržaju.
To otežava pretraživanje, a to je i drugi problem: noob-ovi postave pitanje bez pretraživanja i stalno se gomilaju slićne teme, ista pitanja.
Forum je živa materija i živi dok ima novih postova, a predstavlja neki prosjek znanja onih koji pišu nove postove, sve ostalo je arhivska građa.
No najveći problem su majstori koji ne mogu izdržati a da ne pokažu svoje neznanje. Tako nastaju majstorske diskusije i svađe.
Moderiranje teme je nezahvalan posao: ja premjestim offtopic postove u novu temu ili je spojim u identičnu isključivo uz pristanak svih učesnika u temi.
Zato predlažem adminu da postove iz teme 'Moj prvi zagi' , a koji se odnose na žicu za rezanje stiro, prebaci u neku o 'pili za stiropor' ili slićno.
Nadam se da se i ostali slažu ?
nisam stručnjak pa nemojte kamenjem,
ali bacasb kupi si dimmer za rasvjetu za 30ak kn i nareži si krila još večeras.
znam, nije preporučljivo ali žicu imaš i što ćeš sad,
i da kupiš drugu opet ne možeš regulirati napon, pa će š teško pogoditi točno,
tu su ti jako komplicirane upute, šala,
http://www.flyfreak.net/ostalo/rezalica/msg33203/#msg33203
drži se samo pravila da faza ide od tebe pa da ne možeš doći u dodir s njom i sve 5.
nije da ćeš rezati svaki dan 24 sata,
to napraviš jednom, skoncentriraš se i bok,
ideš letit.
ljudi vole raditi projekte od tih rezalica,
što je u redu ako te to veseli, ali ja više volim letit  8)
p.s. kupim punjač i208b od soma kn na nagovor kolege modelara koji veli da osim što je super precizan i ima jake struje punjenja...
te da ima funkciju rezanja stiropora i regulaciju napona i amperaže pritom.
ima, ali moraš svejedno imati ulazni napon 24V, jer na 12V ne možeš na silu ugurati npr 5A kroz žicu..
pa sam i nakon kupovine opet nastavio rezati na 220V način, što se može :)
@Diogen
Kada sam spomenuo trollanje, mislio sam na sebe jer u prethodnom postu nisam ponudio nikakav odgovor!
@Dr.Tom
Dimmeri nisu neka sreća jer rado pregore pri uključenju žice. I naravno, ne možeš istovremeno birati i struju i napon (gospon Ohm se prevrće u grobu!) kakav god ispravljač ti prodali.
@Plavi
Ajd' raspetljaj temu da ne bude zabune oko naslova i sadržaja.
Nešto je u zraku...
Siniša
sreća ili ne, znam da je narezano bar 20ak zagija na taj dimmer,
a stvar i dalje radi, za 30kn nisam mogao bolje proći.  ;)
A da mu netko jednostavno napise koju zicu da kupi, koliko duga da bude, kakav izvor da nadje i gotov offtopic? :)
neki ljudi stvarno vole da nepotrebno zakompliciraju stvari.
nemojte me sad krivo razumeti i odma napast, al za jedan ili dva aviona metoda koju spominje Dr.Tom moze biti sasvim dovoljna.
drugo je kad neko radi CNC rezanje i sl, pa je pozeljno imati regulaciju nepona i svega i da je to sigurno etc.
inace se moze lako zastititi i pri pucanju istog, a to je da se u zicu kojom se nateze zica za rezanje doda u red jedan prekidac koji drzi strujni krug otvoren tek kada je napet, ako nije vise ne provodi struju tj trenutno je prekida. a sad ako si ne mozes pomoc da ne uhvatis zicu za rezanje onda ti ni DC do 50V nece pomoc
Ali zasto jednostavno kada moze i komplikovano ?
(malo sale,oprosti)
Da. Kao i sve na balkanu :D ;D
Uvjek sam za salu bez brige, sem kad nisam :p
Milos @ Galaxy S3
Ovo sto je ZED rekao to sam ocekivao da cu cuti ... a sad vidim da se neki ljute sto sam ovdje otvorio raspravu a ne na nekom drugom mijesti i ako sam to pitane postavio  u temi ELEKTRONIKA I BATERIJE (problem sa voltazom ) i dobio samo jedan odgovor pa sam pokusao kod  moj prvi zagi.... kao i sto je bas prvi  znaci novi sam i nista neznam o modelarstvu pa sam se zato i registrirao i potrazio pomoc...zato se ispricavam svima ako sam promasio temu... preostaje mi pronaci nekoga tko se kuzi u te stvari sa strujom i to je to...hvala svima na pomoci....
Letim suncu pravo
Tesko je dati optimalan odgovor. I to ti niko ne moze rec jer ti opet ostaje da prilagodis brzinu rezanja jer i da imas "savrsenu kombinaciju ostaje ti brzina hladjenja zice rezuci stiropor ili nesto drugo.
Uzmi ovo s dimerom. Pazi da te ne lupi struja i isprobavaj. Izvezbaj malo ruku itd.
Milos @ Galaxy S3
Reply #43
da tako ce i biti imam sve spremno sabloni stiropor stirodur a tri dana diskusija....sutra ga rezem pa makar grijao noz u vatri...moram poceti nekako jer ovako jos se nisam mrdnuo sa mijesta...danas sam probao preko aparata za varenje ali u sekundi pocrveni zica ....pa cu tu pokusati nesto iskemijati... uglavnom sutra se reze pa kud puklo da puklo
Letim suncu pravo
Reply #44
Na kolko ampera si stavio aparat ? Ako imas dovoljno zice napravi otpornik od iste koji ce ti grijat prostoriju :)
Uzmi cekas ako ga imas vise i namotaj na drveni okvir npr. I uzmi i stipaljke priblizavaj ili odmici po duljini od drugog kraja. Naravno izmedju ovog cekasa i cekasa s kojim rezes stavis normalni kabel.
U sustini si napdavis klizni otpornik. :)
Milos @ Galaxy S3
