Topic: Opet o rezalicama za stiropor (Read 20466 times) previous topic - next topic
Odg: Opet o rezalicama za stiropor
Reply #60
trebalo bi biti ovako a kod mene nije...
Letim suncu pravo
Reply #61
tu sam dobio sablone za korijen i vanjski dio ali nesto ne stima ? iskopirao i slozio kako mi je receno ali dobio krace sablone.... zasto  ?
Letim suncu pravo
Reply #62
oako to izgleda kod mene..
Letim suncu pravo
Reply #63
Oprostite na malom offtopicu, ali Scorpio, imas nacrte za Bixlera?
Reply #64
Evo kod mene se ponovo pojavio novi problem... crtao sam krilo po ovom nacrtu...  korijen krila mi je  346mm a krajnji dio mi je 150mm... a sablon za korijen mi je duzine 300mm znaci kraci je za 46mm...a sablon za krajnji dio mi je 140mm znaci kraci za 10 mm...
Treba vidjet na netu, čuo sam da postoji "Hot wire cutter simulator Pro v. 5.0"... Da li netko od forumaša možda ima info za
kolegu, da ne upropaštava stiropor ? :D :D :D :D
Zezam se.... dajte čovjeku neki savjet.. ja nisam tako viješt sa stiroporom... tj. nemam previše iskustva...
Reply #66
Još malo o napajanjima za stiro rezalicu:
DIY Hot-Wire Power Supply (Vid 1 of 2)
DIY Hot-Wire Power Supply (Vid 2 of 2)
U videu su opisani dijelovi i način spajanja
( treba uzeti u obzir da je čovjek iz USA pa je i primarni napon 120V a ne 230V kao kod nas )
Spisak dijelova kod nas i linkovi:
( svi linkovi su za info i ne sugeriraju kupnju kod spomenutih prodavača)
Trafo: 230V/24V 3A
http://www.trafox.hr/content/view/16/31/#ei
Dimmer:
http://www.aleta.hr/anya-regulator-svjetla-dimmer-220v600w-bijeli.html
Tinjalica:
http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=tinjalica
Buksne:
http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=banana
Osigurač: Kučište i 3A
http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=osigura%C4%8D
PVC kutija:
http://www.chipoteka.hr/pretraga/?keyword=kutija+plas
Shema spajanja:
Reply #67
Napomena za gornju shemu:
Za smještaj dijelova prema gornjoj shemi koristiti samo PVC kutije jer se ne koristi zaštitni vodič (uzemljenje).
Ako se koristi Dimmer bez zaštite potrebno je ugraditi još jedan osigurač prije njega.
Reply #68
nice and clean
koje jakosti trafo preporucujete ?
Reply #69
Napisao sam grore 3A a od viška glava ne boli  ;) .
Za dugačke pile i tanku žicu preporučeni izlazni napon je 36V.
Visinom napona određujemo koliko struje će prolaziti žicom i zagrijavati je.
