Topic: molim pomoc :D oko odabira serva. (Read 2559 times) previous topic - next topic
ovako, za camac koji polako radim mi treba setup,
trenutno su dva Hex Tronik HX12K koji na 6V imaju 16kg/cm al rade max na 6V ili mogu i na 7.2V to jest 2S lipo direktno ?
tretno nemam nikakve batke, pa sam mislio uzet ovo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8933__Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack.html
bio bih najsretniji kad bi nju mogao direkt spojiti na receiver i isti koristiti na servacima bez ubec-a i sl,
ili odbaciti trenutne servace i uzeti neke digitalne koji rade na 7.2V i tu molim pomoc koje.
treba mi jedan od 3kg za gas i jedan za kormilo obavezno preko 10kg i naravno metal gear oba.
naravno sto manja ulaganja :D
imam trenutno prijemnik futabin koji mislim da moze na 7.2V (samo nisam siguran da li ce raditi taj prijemnik s ) Futabom 6EX (oba su 2.4 FASST) ili ce ici na orange koji ce doc s stanicom, koji je takodjer sposoban raditi na 7.2V
eto molim vasu pomoc za neki setup. HVALA
Re: molim pomoc :D oko odabira serva.
Evo stranica od receivera.www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7630 Po njoj moze s bilo kojom 2.4 fasst futabom da radi pa i 6ex. Al kao da radi na 6V pa sta mislite jel bolje moje servace plus ubec ili imate neki drugi predlog. Molim Vas pomoc
Milos @ Galaxy S3
Njesra :( s stanicom dobijam dva packa nimh od 8 celija za tx original futabine (sanyo), pa i spojim u seriju i onda preko beca na 6V
Ili uzmem josnjednu lipo 3S koju cu moc koristiti i na nekoj letelici :D
Milos @ Galaxy S3
Odg: molim pomoc :D oko odabira serva.
8 celija x2 u seriji je 19-20 V. ne vidim smisao takvog spajanja baterija sa prijemnikom preko bec-a...  trebaju ti nimh packovi od 4 ili 5 clanaka bez bec-a, a ako ides sa lipo onda ti treba bec ili HV servici i prijemnik.
Manje opterecenje zica :X i manje ampera povlaci.  I lipo bi stavio prec beca. Ili koje hv service preporucujes po onim kriterijima pa uzmem 2s direkt. Orange stanica mislim da moze hv
Milos @ Galaxy S3
do kuda je manje opterecenje zica?
 ti trebas odredjenu voltazu u prijemniku i nema veze dajes li ti becu 8 ili 20 V kad od njega dalje prema prijemniku ide voltaza iz bec-a.
nemam iskustva sa HV servicima pa ti ih ni ne mogu preporuciti.
nemoj se puno zamarati oko toga. ako nemas novca onda izaberi najjeftinije rjesenje, a to su nimh packovi jer service vec imas. za njih trebas imati i nimh punjac.
financijski korak dalje je lipo+bec sa postojecim servicima, ali je upitno koliko je to bolje osim sto se lipo ne prazni od stajanja za razliku od nimh baterija i sto punjenje puno krace traje. negativno je to da je bec jos jedan element vise u sustavu koji se moze pokvariti...
treca opcija je HV koja je najbolja i najskuplja.
na tebi je odluka...
Bit ce najjeftinija. Hvala na savjetu. Punjac za nimh isto imam original uz stanicu.
Hvala jos jednom
Milos @ Galaxy S3
Jos jedno. Posto je na kormilu dosta jak servac. Dal je bolje napon dovest na njega ili na stanicu klasicno?
Milos @ Galaxy S3
ja sam na letecim modelima hx12k service spajao na prijemnik, a bilo ih je po 3 ili 4 spojenih odjednom i nikad nije usfalilo struje.
Super. Nisam znao pa pitam.
Milos @ Galaxy S3
