Topic: Učenje FPVa sa EPP-FPV 1.8M (Read 14832 times) previous topic - next topic
Bok svima!
Složio prvu uspješnu FPV letjelicu pa imam namjeru ove godine letiti kad god stignem i gdje god stignem. Da ne otvaram nove teme, stavljat ću videa ovdje. Prvi dojmovi o avionu su da je fakat cow-in-the-sky oliti spor i stabilan, što mi se i sviđa za prve korake u FPVu. Da pomognem onima koji misle ulaziti u FPV, iako nisam ni najmanje stručnjak, evo mojeg setupa koji za sad dobro funkcionira. Kao što će Dotore Tom prepoznati, dosta toga sam nabavio jer sam vidio da kod njega funkcionira dobro, i nisam za sad požalio.
Setup:
Avion (rep je modificirao Aljoša od kojeg sam ga kupio i radi okej koliko vidim):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14465__EPP_FPV_1_8M_X_Large_EPP_Carbon_Fiber_R_C_Plane.html
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14342
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
Prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5364
Servaći
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Batke na avionu (za sad je nutra jedna ali ću vjerojatno staviti dvije, svakako ih može nositi)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11956
Batke ostale napajanje bazne stanice i rangelinka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25514
- testirao sam, cca 2,5 sati dura bazna stanica sa jednom batkom ali sam stavio i ovaj Voltage tester da tuli kad je batka pri kraju da mi se ne desi da ostanem bez struje
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=569&productname=
RC
http://www.rangepiloting.com/rangelink-set-p-177.html
OSD
http://www.bevrc.com/nova-osd-v11with-rth-function-fixed-the-mah-reading-bug_p279.html
Video link
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av-transmitter-red-label/
http://www.dronesvision.com/racewood-1-2ghz-wireless-av-receiver-vrx-for-fpv-wireless-cctv-cameras-red-label/
Antene
Cirkularne. Kupio ih od DavorVŽ, za sad mogu reć da je kvaliteta signala daleko bolja od stock antene ali ne mogu reć do koje udaljenosti jer nisam istestirao zbog faking lošeg vremena.
Stanica (Slaba točka u setupu ali radi za sad besprijekorno)
http://www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=58
Naočale
http://www.dronesvision.com/fat-shark-dominator-modular-design-640x480-fpv-video-glasses-supports-2-4ghz-5-8ghz-vrx-head-track/
Kamera
Gopro HD Hero2 kupljen ovdje http://www.visuals.hr/
Ekran za spottera
http://www.njuskalo.hr/lcd-plazma-tv/lcd-tv-monitor-boji-roadstar-17.8cm-nekoristen-nov-oglas-6611449
Recorder FPV feeda
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-audio-video-recorder-with-sd-card-slot-53835
GPS Tracker
http://dx.com/p/portable-mini-gsm-gprs-gps-tracker-for-personal-remote-positioning-22599
I ovako to izgleda:
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5][attach=6][attach=7][attach=8]
A teži sa jednom 5k batkom 2,5 kg, od toga je batka 0,44 kg. Poprilično se skupilo ali leti!!!
I sad slijede videa...
Odg: Učenje FPVa sa EPP-FPV 1.8M
Prvi put sa FPVom. Tu sam skužio da sam stavio pre tanke žice od napajanja do ESCa. U 7 minuta leta su se izolacije skoro otopile... Početnička greška. Back to the workshop, lemilica u ruke i deblje žice. Sad je sve okej.
http://www.youtube.com/watch?v=M4CPCkF_sJo
Svaka čast stvarno si se potrudio
Letenje između Bjelovara i Đurđevca na jednoj ravnici. Ideja je bila snimiti 20ak srna koje su bile na cca 500-600 metara od mene. Međutim, tu sam doživio iskustvo letenja po oblačnom sa snjegom dolje i manje više zanemarivo drveća i grmlja. Preko FPVa sam jedva kužio gdje je horizont, kako je avion okrenut, a kamoli da sam mogao naći srne... Na kraju sam sletio na snjeg i probao malo voziti po snjegu pošto imam prop gore. Nice!!!
http://www.youtube.com/watch?v=OgUwyCLDprs
Misliš sa specifikacijom? Ma znam kak je nekome ko pokušava skužiti što je najpametnije pa mora prolaziti kroz gomilu informacija da skuži što je što... Moram jedan dan doći do tebe da ti vratim ESC. Spasio si me sa njim!!!
Hvala za linkove,
bas je lijepo vidjeti sve navedeno redom i rezultati.
Sunce - Snijeg - FPV letenje
Prvi put sa Dominator naočalama.
Odmah sam se snašao, super osjećaj!!!
Ali nakon 5-6 minuta letenja, dođem iznad sebe i čujem da motor malo čudno zvuči, idem sletit pa skinem naočale da nađem avion na nebu i sletim ga a kad ono bum svijetlo i ne vidim ništa pred sobom a kamoli da mogu nać avion, vratim naočale na oči i napravim krug, ovaj put spreman na razliku u svijetlu, i sve okej, nađem avion i sletim uredno.
Međutim, imam što vidjet, motor se čuo jer su se od vibracija šerafi odšerafili koji drže motor!!! Tako da sam imao više sreće nego pameti...
Riješim to i ako vrijeme posluži, za vikend sam opet u zraku!
http://www.youtube.com/watch?v=4KyR_qa4Msc
Bravo drago mi je kaj napreduješ jako brzo
Nastavi tako. Pokušaj samo otkloniti "puding" :)
Lijepo je gledati trud koji se isplati.
A sada i avione! :-(
I vraćam nazad na temu. Mračan dan na Domovinskom mostu u nedjelju. Sreo sam i Superflya sa njegovim Zagijem koji na žalost nije poletio ali bude uskoro. Malo mi je pravio društvo...
http://www.youtube.com/watch?v=7JXTW4rit-s
