Topic: jel stanica ili je prijemnik? :/ (Read 2516 times) previous topic - next topic
lp svima,trebo bi pomoc radi se o stanici robbe fmss zna mda je stara al je ok stanica dobio sam je od kolege uz njegov helikopter na kojem trenutacno radim,problem je sto kad ustekam serva i bateriju u prijemnik jednostavno se nista ne događa :/ zamjenio sam vec kristale i u modulu od stanice i u prijemniku i opet isto jel zna itko pomoc?  :'( slike ne mogu ucitat ovdje pre velike se,evo link sa fb-a https://www.facebook.com/media/set/?set=a.521180311247035.124015.100000652120931&type=3
Sada letim: -Ništa
Odg: jel stanica ili je prijemnik? :/
jesu li baterije ispravne i napunjene?
kad ustekas bateriju u prijemnik dogadja li se ista sa servicima?
ako ne trznu onda je moguce da je problem u prijemniku, ali ja bi prvo posumnjao na bateriju.
struja zakon, nitro USTAV
kad prikljucim batku trznu se i to je to a na stanicu ne reagiraju nikako
Sada letim: -Ništa
Jesi ziher da ti je receiver uparen sa stanicom?
to je 40mhz stanica, uparuje se sa kristalima.
ja mislim da je uparena ala kao nije kako ih mogu uparit? ja sam izvadio iz recivera od te stanice i iz nejnog modula kristale i stavio iz drugog modula i prijemnika od 35.160 al ako je potrebno vratit cu ja orginalne,a i nije problem u njima jer sam ih testiro na drugoj stanici i rade
Sada letim: -Ništa
ako imas mogucnost doci do druge stanice i prijemnika na 40 mhz onda testiraj tako da probas prijemnik sa drugom stanicom i stanicu sa drugim prijemnikom. prije toga stavi odgovarajuce kristale u stanicu i prijemnik tj. radi sa ovima koji sigurno rade.
odo sad vratit original kristale i probat jos jednom,stavio sam bateriju koju prikljucujem na prijemnik na punjenje prije pol sata mozda je do toga bilo
Sada letim: -Ništa
vratio sam original kristale u stanicu i prijemnik i sad jedino sta je drukcije da se trgnu i kad se ugasi stanica,al i dalje ne primaju signal kad upalim sve
Sada letim: -Ništa
jel baterija u stanici ispravna i puna?
mozda stanica ima neki prekidac koji iskljucuje modul ili gdje se mijenja modulacija (PCM-SPCM)?
baterija u stanici je ispravna samo sto je polu puna,ne znam dali ima prekidac jer modul se jednostavno izvuce
Sada letim: -Ništa
kolega sredio stanicu  8) sve radi bez problema
Sada letim: -Ništa
I sto je bilo?!
ne sjecam se tocno staje reko al mislim da je  kondenzator stvaro kratki spoj u slijed cega su izgorili osigurac i otpornik
Sada letim: -Ništa
