Topic: DIY FrSky AMP & Voltage sensor (Read 2871 times) previous topic - next topic
Kao sto sam naslov kaze, isao sam napraviti jedan jer original dodje kao cijeli prijemnik a uz varijabilnost Open9x smatrao sam da se moze napraviti.
Kao prvo trebao mi je mjerac snage, to sam nasao lako na ebayu: http://www.ebay.com/itm/400329737443?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
30A, cisto dovoljno za moje potrebe. Sljedeci problem dovuci 5v na senzor. Imao sam LM78M05 sa jednog izgorenog ESC-a pa sam pokusao sa njim i radi za sad bez problema. Poslje toga trebalo je skalirati sa voltage dividerima izlaze da razine na ulazu na A1/2 ne prelaze 3.3v. Radio sam po svojoj shemi:
Senzor je stigao pa sam se dao u izradu:
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
Nakon toga treba podesiti stanicu, sto bas i nije jednostavno posto ACS712 koji ja koristim daje 2.5v tj. 1.25v kad je 0 ampera. Znaci treba podesiti Offset u par jednostavnih koraka:
[attach=7]
[attach=8]
I tako imamo gotov rezultat:
[attach=9]
[attach=10]
Sve skupa oko 25kn materijala i par veceri za realizaciju!
http://www.youtube.com/user/isvedic
Odg: DIY frSky AMP & Voltage sensor
Odlican DIY.
Kako ti se cini Open9x u odnosu na er9x?
Odlican DIY.
Bolji, er9x jos nema dobro rjesen amp offset na analognoj telemetriji pa mi je open9x bio jedini izbor.
Uostalom Open9x ima par prednosti pred er9x:
- Flight phases
- Auto-switch assignments
- bold activated function/mixes
- bars in telemetry
- analog vario
- global variables
Hvala na odgovoru,
da li je moguce s takvom telemetrijom ili uz neko prosirenje dobiti koliko je potroseno mAh,
jer V i trenutna potrosnja su zgodni ali ne govore koliko je ostalo.
Slikice ekrana su odlicne, jako mi se svidja post. :)
Hvala na odgovoru,
Zbog tog podataka sam sve to i radio :)
Na predzadnjoj slici se vidi, open9x iz volta i ampera izracunava W i mAh.
Dobra stvar je u tome sto mozes postaviti alarme, ja npr imam 2200mAh, imam prvi na potrosenih 1000, drugi na 1500 i 1800 da moram sletiti
Hvala na odgovoru,
To je stvarno odlicno, na quadu mi to fali, stavim rani V 3.6-3.7 alarm iz predostroznosti, jer iako imam buzzer alarm  on na boljim baterijama pokazuje dobar napon i onda najednom je kasno jer baterija drzi drzi  i onda je gotovo, ovako bi imao podeseno da na 60-70% potroseno svira i lagano dolje.
Za XG11 ima ali cijenu bolje ne spominjati.
Super koristan mod.
Dobar tutorial
Ovo je super....svaka čast!
Znači ovo ima koristi jedino na openu zbog tog offseta?
Na FRSky displayu telemetrijskom se offset ne da namještati, točno?
Ako netko zna :)
Super koristan mod.
imas na rctimeru drugaciji senzor za koji ne trebas podesavati offset pa radi i sa er9x:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=861&productname=
a spaja se:
Odg: DIY FrSky AMP & Voltage sensor
Mislim da bi mi to odlicno islo uz ovako nesto.
