Topic: da li je netko radio ovakav starter (Read 14562 times) previous topic - next topic
Da li je netko radio ovakav starter za glow motore
http://www.aeroperfect.com/behind-the-prop.html
Čini mi se vrlo funkcionalan
Odg: da li je netko radio ovakav starter
Proguglaj ( na Jubito također):  F1C free Flight ... takvi i slićni starteri koriste se već desetljećima.
Sad kad si spomenul jedrilice - a jel bi se od toga mogel napraviti mini vinč - recimo za neki dlg 1,5m + 200 m dobrog flaksa i fiju.   Imam u podrumu jedan stari starter budem izmjeril kolika brzina bi se mogla dobiti. A jel netko zna s kojom brzinom namataju vinčevi?
Jupi novi projekt.
starter ce ti zasigurno dovoljno brzo zavrteti da povuce model.
Jupi novi projekt.
to bi trebalo sasu pitat ja sam gledao na kanalu njegov vinč ne izgleda mi da se to brzo vrti
moze biti i prebrzo, ili preveliki trzaj, al se moze napraviti krnji stozac di ce poceti namatati na najmanjem promjeru i lagano da ide ka vecem. ?
Našao sam podatke za F3B/F3J winč.
http://rc-sailplane.com/winch/fluhs/fluhs_e.htm
To je koliko sam shvatio cijenjena firma.
Oni kažu ovako: brzina vučenja je 2,5m/s sa bubnjem od 40mm i 4,5m/s sa bubnjem od 60mm. Kad se to preračuna dobije se brzine vrtnje od oko 1200 okr/min.
To mi je nekako usporedivo sa starterom - koliko se sječam ler gas kod motora je cca 1500-2000 o/min - onda je logično da se i starter toliko zavrti??? No to se lako izmjeri.
Nejasniji mi je podatak o sili vučenja od 0,8kN (odnosno 80kg/s^2) - ako je to ok (a očito je) za jedrilice od 3-4m raspona i 2kg težine - kako to skalirati na jedrilicu 1,5m i 300g težine -  apsolutno nemam pojma.
A niš, budemo po livadi isprobavali.
Re: da li je netko radio ovakav starter
Netrebas skalirat. To ti treba da znas kolko jako uze ti treba. Da ne pukne. Ta sila dodje kao otpor na krilima prilikom potezanja tom brzinom.
Nije mi  jasno o kom starteru pricate? Za avione ili od nekog auta. Jer on ima 7, 8 tisuca okretaja
Milos @ Galaxy S3
Odg: Re: da li je netko radio ovakav starter
Milos @ Galaxy S3
starter ima cca 2800 okretaja na 12V nema više gledao sam po karakteristikama startera 5600 ima na 24v nema nikako 7000-8000 okretaja , kad bi imal staviš ga umjesto motora na avijun
ok. ja sam sse onda nes preracunao  :-X
mada idem logikom nekom, promjer kolki je zamasnjak auta/promjer zupcanika na anlaseru (ili jos bolje broj zuba al za otprilike je oke i promjer)* broj okretaja kolko zavergla (skinu se svecke da ne bi upalio neg da se vidi max okretaji) pa se onda dobije broj okretaja, a imam osecaj da zavergla bez problema 800+ okretaja, zupcanik na anlaseru je oko 4cm (ako i tolko) a zamasnjak oko 30cm, sto je 10puta vece skoro, pa onda
30/4*800=6000.
kazem moguce je da sam pogresio, samo sam objasnio svoju logiku
Takav Starter Kolega Mario je prastara Sprava,
jedino sto na ovome ne vidim a to je kada Nabu Motora gurnes u Starter on treba da pocne sa vrtnjom
veoma su u upotrebi kod Slobodno Letecih Kategorija
Imaju slike na linku koji sam stavio ima mikro prekidać i kad gurneš  spiner u njega on se upali, a kad ne guraš ne radi ,  znam da to postoji 30 let nije ovo topla voda za izmišljavanje nego sam postavio link ak je netko nešto slično radio ak ima kakve sheme za to ili ak ima gotovo da se snimi, ak nema bum se probao snaći na netu
mada surfo danas 5 sati a nisam ni slično našao da je netko stavi build log
koji dio ti je problem ? struju tiskiciram ako te zanima, ovo drugo je trivijalno.
Starter je jednostavno na TRACNICAMA - Klizacu,ozada je Opruga - Feder koji ga gura naprijed, i kada se pogura nazad stisne Prekidac,
ne trebas nikakvu posebnu opremu,obican Prekidac za Nocne Lampe,
uradit ces to
bilo bi dobro imati neki relej jer imam osjecaj da to povuce koji amper vise...
