Topic: Zagi alteration (Read 24637 times) previous topic - next topic
Zagi alteration
Mislim da bi tu između krila i srednjeg dijela bio najslabiji, i to bi trebalo riješiti s nekim ukrutama, jer meni je zagi sve preživljavao jedino gdje je pucao na izrezanom dijelu kod motora prema servačima u tom čošku, zato mislim da na ovom spoju bi moglo doći do lomova
Zagi alteration
najmanji je problem dodati jos jednu trakicu na tom mjestu al posto bi to sve bilo iz jednog dijela (gornjeg i doljnjeg) i spojeno u jedan komad, onda nema prekida na tom mjestu.
Zagi alteration
da se razumijemo, svaki komentar i predlog je i vise nego dobrodosao.
Zagi alteration
Onda je to vrlo zanimljiva koncepcija i ja ju pozdravljam, samo bi trebali možda plavog zamolit da ovo prebaci u novu temu jer ovo nema veze s setup za zagia, ma ja bi ovu koncepciju vozio na prop bez edf
Zagi alteration
onda budem malo preradio za to. jer mu je nepotreban onda ovaj "kanal" i sl ;) i ek prebaci bilo bi super.
Zagi alteration
ne mislim ja izmisljat toplu vodu :D samo trazim optimalan setup :D napravit cu na klasican prop i miran :D
Zagi alteration
Optimalan = učinkovit
Lijepo radiš još samo prebacit u ACAD da vidimo što si točno zamislio.
Kao što su i dečki rekli prop ima više prednosti ( uložena energija i dobovena snaga, moment )
Jarun 75 objasnio je zašto je prop manje više ( nije uvijek ) u horizontali pa nema bojazni da zapneš sa istim.
Sa tom površinom krila ti netreba motor za sljetanje ( ako nisi znao .... jadralke, delte i sve što jedri nema uključen
motor kod sljetanja) ne trebaju gas ( motor ) čak ni helići, ali to ti može objasniti škvadra tog zanata.
No da ne pričam priću, svaka letjelica osim cigle ( aerodinamika ) uz određenu brzinu slijeće bez motora samo je razlika
baš u njoj, akrobati ( velika brzina sletanja ) , treneri ( manja brzina sljtanja), jadralke i krila ( vrlo stabilni modeli kod malih sletnih brzina, reklo bi se da ih uloviš u ruku).
Ako želiš ovu temu možemo nasloviti drugačije jer je nadišla naslov i mogla bi biti interesantna kao zasebna tema.
Pozz
Zagi alteration
da mogli bi je odvojiti, neznam nisam siguran, mozda i samo preimenovat.
sto se tice u ACAD, u koji format mislite ? tj dal prosto u 3D (DXF- on sadrzi i podatke o plohama) ili 2D s rebrima i sl.
nije tajna, posluzio sam se s manualom z azagia i odabrao preporucen profil krila tsagi12%
u sredini je taj most zakrivljen samo tak oda se model jako lako moze izraditi.
da li vas zanima Acad model za EDF (neki veci jer je ovaj s potiskom na knap) ili/i  za prop.
sto se sletanja tice, znam da su tada motori vec ugaseni, i izuzetno mi se svidja kako zagi i sl modeli ljepo jedre.
Zagi alteration
I same mjere ( dimenzije i kutevi )  kako si zamislio bile bi dovoljne ( rebra imam pa mi za sad ne trebaju  :D ).
Napiši koji želiš naslov teme pa riješimo.
Zagi alteration
neznam , stvarno nemam ideju kako da se zove, moze Zagy alteration ili tako nesto.
Zagi alteration
evo malo jos da punim ovu temu dok ne prebacis :P
slteracija, laksa za izraditi, manji otpori, lakse za sastaviti. etc... (ljevo je od gore, desno od dole, samo da nema nejasnoca)
sad jos napraviti neki za obican motorek i to je to. acad i to dolazi malo kasnije, kad saberem svoje misli :D
Re: Zagi alteration
Koja vam se vise svidja za edf?
Milos @ Galaxy S3
Odg: Zagi alteration
Ja bi neki na prop,
po meni za edf treba jača batka i automatski je model teži i ne može jedrit ko s propom jer mu je setup sigurno lakši
A gdje tu ide setup pošto si centralni dio napravio ovak kak izgleda.
Vjerujem da će biti još primjedbica što se tiće samog centralnog dijela i takvog oblika.
