Topic: I-zagi (Read 22118 times) previous topic - next topic
Odg: I-zagi
Pratimo te Ivek  :) .
Na jednom od sljedečih krila ću raditi slično ali bi osovina bila na sredini tako da se i napadna ivica mijenja.
Samo naprijed i ne posustaj, biti će interesantno prodiskutirati testove u zraku.
Biti će ovo zanimljiva gradnja, svakako očekujem slijedeće nastavke, sve do maidena !  ;)
@ Plavi :  Mislim da je idealna točka za osovinu negdje više naprijed oko neutralne točke, vidi sliku:
Upravo sam na mjestu najpovoljnije tocke vrtnje !
ovako kako je na Diagramu prikazano
Odg: I-zagi
za pomicanje Elerona-Uske nisam mogao naci nista odgovarajuce od Konfekcije,
ostalo mi je da uradim sam,
tezina mesinganoga dijela,2gr.
okretanjem Kevlar cijevke nagib uske se regulise
Odg: I-zagi
Korak blize do kraja
Odg: I-zagi
Ako uporedim ZAGI - 100cm Raspona,spreman za let tezi ca. 600gr.
mogu biti zadovoljan mojim Modelom Raspona 2.350mm koji do sada pokazuje na Vagi,
Krilo,jedna polovina 187 gr.
druga polovina        185 gr.
Motor sa Glavcinom i Elisom,Regler,Prijemnik 130gr.
Trup,ne dovrsen 50gr ne vjerujem da ce preci 120gr.
Aku, 800mA   73gr
                                         Ukupno - 690gr.
obzirom da cu Motor koristiti samo za gore to sumnjam da cu za Aku uzeti 2.200 mA koji tezi 166gr.
Odg: I-zagi
Lijepo Ivek, sad se već vidi preciznost i kvaliteta izrade  :) .
Koji motor i prop si predvidio, nešto niskoturažno što ne papa puno struje vjerujem.
I ja mislim da nema potrebe za tako velikim kapacitetom 1000-1500 mAh bi trebalo biti čist dostatno za takvu pticu, ipak je to model za zakvačit se za termiku i uživati u jedrenju sa osvježevajućim napitkom pri ruci  ;) .
Pozz
Odg: I-zagi
Pozz
brzina i mlataranje po Zraku nije za mene nikada bilo od interesa,
iskoristiti Termiku do maksimuma a za to je potreban Model prilagodjen za tu svrhu,
nadam se da necu promasiti,
Motor - AXi-2212/26
Prop CAM 9x6 naravno na sklop
mislim da bi mi za Stepenicu manji odgovarao,za pocetak ici cu sa ovim,
Pozz
Odg: I-zagi
Trup je skoro gotov i sa Motorom na Vagi pokazuje 572gr
za upredbu sa ZAGI raspona 1m spreman za let tezi 600gr.
kod mene dolazi jos Aku 70gr.
2 Servoa a. 25gr = 50
to ce biti za svoju velicinu lagan Vogel!
sto me raduje.
Aku ce stajati u centru tezista,ovako sa Motorom je teziste tocno na mjestu inace sam strahovao da ce mi Trup biti na ozada kratak zbog polozaja koji bi trebao imati Aku da dobijem CG na mjestu ali on je sada vec na mjestu
Odg: I-zagi
Jako lijepo i precizno izgleda!
I-zagi
Da, stvarno izgleda impresivno! Hocete nas pocastiti videom prvog leta?
Visoko letim, nisko padam!
Odg: I-zagi
Kako ne ako mi se ne desi ovo sto kod tebe stoji,
"Visoko letim,nisko padam!"
nikada mi se nije desilo ali ne moze za uvijek nikada
Odg: I-zagi
Ovo samo majstor moze napraviti, respect...
Kad je planiran probni let?
Pozdrav
I-zagi
Nikome ne zelim niz nesretnih dogadaja koji mene u FPVu prate a koji su me natjerali da to stavim u potpis... :)
Veselim se vasem videu!
Odg: I-zagi
 Servosi su unutra, sutra ce funkcionirati,rucno ide veoma lako pa sam uzeo Servoe od 22g tezine.
Odg: I-zagi
 I funkcionira !
Odg: I-zagi
Svaka čast majstore.
Kvalitetna i precizna izrada to mi se jako dopada.
Pozdrav.
