Topic: Letenje 02.02. jugoistocna strana mosta kod Jankomira (Read 10234 times) previous topic - next topic
Ima li zainteresiranih za let tada i tamo ?
Znaci, ne sa strane Harvey Norman-a nego kada se autom predje most, u smijeru Samobora, odmah desno, pa se prodje ispod mosta i ravno s donje strane nasipa jedno 500 metara, tamo ima puno vise mjesta nego na drugoj strani..
Ja bi dosao oko podneva, a vjerujem i Mile1 i Zed..
Pa sada zainteresirani neka se jave ;)
Odg: Letenje 02.02. jugoistocna strana mosta kod Jankomira
vjerojatno ću svratiti ( ako nebude kiše ) :)
Kad je pala odluka za promjenom lokacije?
Letili ste tam ti i Miran?
Dečki ako vrijeme dozvoli bilo bi zgodno da se malo okupimo i lagano opustimo uz naše modelčeke., samo se nadam da se može autom doč do te označene pozicije prema Preljevnici.
Da kod Kinga je malo problem jer su put zatvorili sa hrpama snijega a kolko su ga nagurali nebude se do ljeta rastopil.
Kažeš da se od King Crossa ne može do tamo?
Ne može se niti sa druge strane, ja sam jučer probao iz Blata, tamo gdje cesta prolazi kroz kanal, ali put je prekriven snijegom, još nitko nije prolazio tuda...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Znaci ,put je prekriven sa snijegom, al vjerujem da nece biti nekih posebnih problema (blato mozda)
Sto se tice ovog dijela iza King Cross-a, tamo su hrpe snijega a i udaljenost od nasipa do save je duplo manja nego na onoj strani preko..., zadnji put kada sam ucio letit, zagija sam uparkirao u grmlje tocno uz vodu, spustao sam se dolje po njega... ebga..
Sada, ja se nadam da cemo mi oko 11 biti tamo... pa tko dodje, kada dodje..
Pa ako bude blato bit će do koljena, već vidim probleme s autima :)
Dobro, nadam se da griješim
Nece jer je utabani bijeli put tamo..., a ti si ionako kofer, tako da sutis :P
Prognoziraju padavine, pa su velike sanse da svi ostanemo u teorijama letenja  ;)
Avionske padaline ili nešto drugo  ;) ;) ;)
Ekipo jel se leti onda 2.2 negde na povoljnjoj poziciji oko Jankomira ili čekamo bolje dane.
pa ja mislim da bi se moglo oko 12 sati najava lošeg je tek popodne, bacimo koji avion, poneki srušimo pa na cugu ;D ;D ;D
kaj velite ::) ::) a nadam se da će i stefano stignut ravno s posla :P :P
