Topic: pomoč oko servoa!  (Read 2283 times) previous topic - next topic
pomoč oko servoa!
Naručio bi servoe za model koji radim,ARIESA  pa me zanima, Koja je razlika između digitalnih i analognih servoa? gledao sam na hk par kom i nekako mi se najvise ovaj sviđa. TURNIGY METAlNA GETRIBA i  povlači 3Kg.  model je raspona 170cm dali ce 3kg biti dovoljna snaga??  a cjena mi je smješna!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25455__Turnigy_XGD_11HMB_Digital_Mini_Servo_3_0kg_11g_0_12.html
Odg: pomoč oko servoa!
Odgovor već imaš na Friku:
http://www.flyfreak.net/nasforum/%27%27objasnjator%27%27/msg96850/#msg96850
Inaće, digitalce nebi koristio tamo gdje BEC ili UBEC nije sposoban isporučiti dovoljno struje u peakovima, isto tako digitalci su skloni generirati izvjesne smetnje analognim servačima i prijemnicima, pa je njihova upotreba samo za one koji mogu opravdati njihovu potrebu korištenja baš na dotičnom modelu.
Miso ovo su ti mini serva iako pise da su jaki do 3kg ja i nebi stavljo na tu velicinu i tezinu modela. Ako mozes negdje nabaviti standardni analogni servo na primjer Futaba 3001 ili hitec 325 HB dovoljno bi ti bilo i bio bi siguran da ne zakaze
pronasao sam na HK standardni analogni servo jacine 5kg, i te cu uzeti, jedino cu za gas saviti turnigy 9 gramski servo sa metalnom getribom jacine 1.9kg mislim da ce to biti ok. Hvala katana!
Kada je tu vec prica o servoima, imam pitanje pa da ne otvaram novu temu..
Trenutno koristim ove HXT900 servoe, ali sam vec 3 puta mijenjao zupcanike, trebam zamjenu za njih koji bi imali zeljezne.. mogu biti i mrvicuveci, sumnjam da bi to zagija smetalo..
Pa eto, ima li neka best buy zamjena za ove na HK ? hvala
danas sam naišao na ove kada sam sebi tražio.  ovaj prvi ti je 10g jačine 2,5kg
nema veze i ako je malo veči nesmeta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_13g_0_10.html
a ovaj drugi ti je 9g jacine 1,6 do 2,0kg mislim po meni da je dobar izbor, a nisu skupi!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_Gear_9g_Analog_Servo.html
E i kupiti cu taj prvi, a ne da mi svako malo pucaju zubi :)
Sad cu padat kao veliki :)
ak buš onak jako trimal kak smo Extru danas navlačili ne bu mira nikad :D :D :D
Ti bus imal pravo glasa kad slozis nekaj :P
