Topic: ništa struja, ništa benzin, ništa nitro, vozimo na šečer (Read 21253 times) previous topic - next topic
Odg: ništa struja, ništa benzin, ništa nitro, vozimo na šečer
Ma da ovo su bile rakete na brzaka bez fitilja, a bili smo nervozni, bili smo sretni i sa malo dima, nismo se ni nadali da bude letilo.
Jučer sam shuhao gorivo i to je razlika nebo i zemlja, sada samo da nađemo sorbitol umjesto saharoze, tako da možemo lijevati gorivo u kalup i bude projekt avion 300+kmh  :D , požar, hitna, policija  :D .
Hladno nam, je zimi za baterije pa se grijemo vatrom.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Daj naucite ovog lika kako se koriste šibice ne mogu ga gledat više :)
ajd ti šibicom upali raketno. gorivo kroz 3mm rupu i ostani ne spaljen
nemoraš gledat
dobro je nema ljutnje, pomalo :)
mislio sam da bi bilo bolje pustit da se šibica upali prvo pa ju onda prinijet raketi ali možda iskorištavate dok se još zapaljuje :)
fora je da teško plamenom upališ,
 kad se šibica pali ima najveću temperaturu pa bi bilo zgodno da ju se odma nasloni na gorivo,
ako to uspiješ imaš stotinku da makneš prste
nije igračka
ili jos bolje - napravite upaljač od malo cekasa - najte se igrati :)
1,5 lbs Sugar PVC Rocket Engine      oko 18 kg potiska sa oko malo vise od pola kile goriva.....
dobro ste me podsjetili, ima nešto kno3 i kod mene u radioni, namjenjen je bio za neke dimne efekte za zagija.
ne bi li bilo bolje, kad već imate kno3 da idete na crni barut? wora, ima li kakvih snimaka onih tvojih projektila?
kad sam već spomenuo dimne efekte, zna li netko kako dobiti dim u boji?
Ima negdje na disku moram uploadati.
Crni barut bi izbjegao u izradi raketa skroz, osim za punjenje koje otvara padobran.
I ovi motori od secera nisu za zaj. Jer se znamu razletit u 3p.
Kod kuhanja goriva obavezno kuhalo s termostatom i obavezno na otvorenom. Ak vam to plane
A ja sam znao kuhat po kilu, bude vam izusilo rupu u stropu.
Ja sam za to novi pekac za pizzu unistio ;)
Inace, nezgodna stvar kod tog goriva je danje jako higroskopno pa pivlavi vlagu, znaci tesko ga je sacuvati za par dana, moze biti samo dimna bomba.
Eh da, inace kod mene ima i Fe2O3 al dok dodjete do toga:))
Kno3 je najkvalitetnije prirodno gnojivo za biljke, vreca 25 kg oko 400kn
Za klince koji misle da je ovo zajeaancija.
Nije. Decki budu sami skuzili da su rakete nanepouzdanija stvar.
Dosta su veliki klipani da se mogu s tim zaj :))
Jos jednom ponavljam nije za djecu ma koliko kul izgledalo, kod nas je oko duga rese klinacotisao u  zrak prije kojih dvije godine.
Moji su odahnuli kad sam se ostavio raketnog programa i prebacio na zrakoplovni :))
A radi sam svasta od vatrometa do modela, cak imam i elektronike za otvaranje padobrana :)
Btw. Najveci razlog prestanka je zabrana kuhanja goriva/ eksplozivnih smjesa za koje ides u bukaru ak ti susjed nije dobre volje ;) i to kao terorist
vidiš, ja sam mislio da se većina toga barutom puni. priznam, ne znam puno o tome, možda i bolje tako :)
padobran od 155mm haubice od osvjetljavajuce granate cca 1m promjera a u subotu proba raketnoga motora od cca 120g u inox cijevi malaznica 8mm naravno ispaljeno sa sigurne udaljenosti gorivo odlijano prije 20mm u reziji ssacera
A gdje to, itd ?
 :D
evo jedan prastari nađoh.. raketa pala par metara od mene, nije se aktivirao naboj u zraku, zapikla se u zemlju 30cm do krilca.
KNO3 Rocket
ovak izgleda kad se 18 grama goriva razleti :)
KNO3 Fail
fitilji testirani... nema više šibica :D
a rakete, od samo dimnih do rasprskavajučih, valjda su dobro snimili
Mogu nabavit Kno3(šalitru) po 50 kn/kg. Ja sam prošle godine pravil dimnjake od toga, ludnica kak dimi.
Jeli može molim vas netko objasniti što je KNO3?
