Topic: ništa struja, ništa benzin, ništa nitro, vozimo na šečer (Read 23528 times) previous topic - next topic
Odg: ništa struja, ništa benzin, ništa nitro, vozimo na šečer
To ti je neka vrsta gnojiva koju najčešče koriste uzgajivači povrča u plastenicima. Ja je bacil par šakica po travi i sad mi trava raste i po zimi, sused nije mogo vjerovat kad me vidil u 12 mj. da kosim travu., u večoj količini napravi više štete nego koristi.
Kalijev nitrat odnosno Kno3, zvan salitra je oksidans. Za pocetak..
Najcesce se koristi kao gnojivo i jedan je od 3 glavne komponente za proizvodnju baruta.
Kao gnojivo se koristi zbog posjedovanja dusika i posjedovanja kalija, to su dvije vrlo bitne komponente za bilje.
Kod proizvodnje baruta, koristi se Kno3 + ugljik + sumpor.
Moze se koristiti i kao raketno gorivo, ali mu se umjesto ugljika i sumpora dodaje secer.
Inace, kno3 se moze koristiti i za skladistenje hrane, koristi se i u faramaciji kao dodatak lijekovima... ukratko, ima jako veliku paletu primjene..
Ja sam ga koristio za izradu koje-kakvih petardi i slicnih pizdarija kada sam bio mladji.. iz tog razloga, danas je vecinom zabranjen, odnosno nije zabranjen nego ga je tesko pronaci...
Danas smo 200 grama testirali, najveći problem je pogoditi pravi tren skidanja sa vatre, da je suho gorivo a da se ne mrvi, probali budemo nabaviti sorbitol, pa više ne bude tih problema, tekuće gorivo se lijeva u kalup i kuha se bez vode. Sorbitrol je šećer za dijabetičare, trebalo bi ga biti u DM-u.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
kad ja velim da se ne dodaje voda ,
onda se netreba dodavat, gorivo je vlažno i raketa samo dimi po selu
How to: KNO3 and Sugar Rocket Fuel
Denis,
Another, more common method of preparing a sugar-based rocket propellant is dry heating. First, the potassium nitrate is ground or milled to a fine powder, and then thoroughly mixed with powdered sugar then heated. This method does not actually melt the potassium nitrate, as the melting temperature of KNO3 is 613 degrees Fahrenheit, but it melts the sugar and coats the grains of KNO3 with the melted sugar.
James Yawn, a well known amateur rocket experimentalist, advocates for the dissolving and heating method.[5] Dissolving and heating the propellant actually dissolves both elements of the propellant and combines them. First, the KNO3 and sugar are placed in a pot or saucepan. Then, just enough water is added to be able to completely dissolve the KNO3 and the sugar. The mixture is then heated and brought to a boil until the water evaporates. The mixture will go through several stages, first boiling, then bubbling and spitting, then it will turn to a smooth creamy consistency. There are several advantages to dissolving the sugar and KNO3 in water before heating. One advantage is that the KNO3 and the sugar do not have to be finely powdered, because they both end up completely dissolved. This method of preparation also causes the resultant propellant to last longer in the pot before it caramelizes. This means that the person preparing the fuel has more time to pack it into the motors.
Ali amerikanci stavljaju corn syrup sa šećerom, i onda se gorivo može oblikovati i kada se malo ohladi, a nama se odmah stisne i mrvi, ali našao sam i zamjenu za taj kukuruzni sirup ako ne nađemo Sorbitol što bi bilo najbolje.
http://www.jamesyawn.net/rcandy/nokaro.html
A ovako to radi najveći majstor kuhanja James Yawn recept :KNO3 64% (Njuškalo, google cca 50Kn kila)
        Šećer 28% (supruga, malo straha)
        Glukoza u prahu (Dextroza) 6% (Apoteka cca 25Kn kila)
        Fruktoza 2% (Konzum, DM .. cca 25Kn pola kile)
http://www.jamesyawn.net/skillet/large/index.html
Gaui X3
Trex 600N
siniša,
bitno da leti, po receptu letača gyro;
što jači m otor to bolje .
padobran od 155mm haubice od osvjetljavajuce granate cca 1m promjera a u subotu proba raketnoga motora od cca 120g u inox cijevi malaznica 8mm naravno ispaljeno sa sigurne udaljenosti gorivo odlijano prije 20mm u reziji ssacera
 :D
evo jedan prastari nađoh.. raketa pala par metara od mene, nije se aktivirao naboj u zraku, zapikla se u zemlju 30cm do krilca.
KNO3 Rocket
ovo je bilo blizu, valjda si imao neku kvalitetnu kacigu?
Wora ako si iz Zagreba javi se treba mi kno3 jednu kilu.
kod same konstrukcije motora bitan sredisnji promjer rupe u samom gorivu i da samo gorivo nije na knap do stjenki motora a sve mora biti napravljeno tako da ukoliko pritisak bude prevelik da cep na gornoj strani motora popusti a ne tijelo rakete to je kod metalnih kucista rijeseno stavljanjem slabijih sarafa od matirjala kucista ....
Ima tu puno faktora.. gorivo se otopi u vodi, a voda ispari kuhanjem. Razlog je puno bolja smjesa. U jednom trenu se sve skupa zgusne, a kada se temperatura poveća, tada se sve ponovno pretvori u rastopljeni plastelin. Isto tako gorivo se može ponovno ugrijati gje ponovno postane plastično.
Gorivo je bolje u fazi plastičnosti natiskati u motor nego lijevati.
Motore radite od papira u slojevima sa drvofiksom, nakon toga napravite odmah i glinenu mlaznicu. Dobije se sabijanjem bistrine za vino :) (koja je inače glina.. malo googlajte)..
KNO3 ne djelim, jer nakon što ovi naprave piz*** više se ne bude moglo legalno kupit  :D :D :D
Sad samo iz sjene promatram trenutak kada će odustati od ovoga :) :)
A motor će se razletit ako nije dobro dimenzioniran. Nema tu slabijih šerafa... Na kraju motora ide punjenje za izbacivanje glave i padobrana na raketi, taj dio je napravljen slabije, i radi se od crnog baruta.. a pogodit dobar timing .. to je već znanost  :D
Baš me zanima koji će prvi ostat bez obrva  ;D ;D
Toki mislim da si premlad i neiskusan za ovakve eksperimente jer ti još kemija nije bila kao predmet u školi, a ako je KNO3 to što su rekli ( umjetno gnojivo) probaj ga kupiti u biljnoj apoteci s svojih 12 godina ako ti ga prodaju.
Marjan
Denis,
A momci vi još niste došli do toga da stavljate med u gorivo????
Inače corn syrup imate u Bio & Bio ... pitajte ak vas kaj muči..  ;D eh da, odmah da vas upozorim da za barut ne koristite ugljen za roštilj.. jer to nije taj ugljen
Reply #43
Nije nam ideja raditi barut, čak niti rakete, to je bilo čisto upoznavanje sa gorivom, cilj je staviti dodatni raketni pogon na avion, koji bi se aktivirao slobodnim kanalom preko releja i zagrijao komadić cekasa koji bi aktivirao "dodatni motor" i onda  sekunde do katastrofe  :D
Što se tiče corn syrupa u bio&bio imaju samo javorov iliti maple syrup i košta kao slabiji brushless setup
Gaui X3
Trex 600N
Reply #44
Nemojte raditi sa dextrozom, nije dobra za papirnate motore, trebate sorbitol, a njega imate po dučanima , žute kutijice od pola kile- sladilo za dijabetičare, samo malo pročitati po kutijama, znači ne fruktoza nego sorbitol!
Btw, nije da solim pamet, al dajte fakat pročitajte malo o tome, sve je u redu dok netko ne nastrada, a najčešče je jer nije čitao, na nakkinoj stranici vam je cijela "biblija"  o motorima, ima i nactra za plastične motore i svašta, samo treba malo pročitati!
inače:
smotra u Garešnici:
Uploaded with ImageShack.us
kad vam dosade rakete s jednim motorom, pređete na one sa više:
A napravite i koju maketu prave rakete recimo TomahawkČ
a i neke veče dolaze u obzir:
morate nešto i testirati:
a kad test ne prođe dobro , drago vam je jer ste bili 200m dalje i palili testni motor na daljinski!
