Topic: Pomoč "riknila" Turnigy 9X (Read 2077 times) previous topic - next topic
Pozdrav!
Kolega mi je spojio rhino bateriju bez prepravljanja u stanicu,te se culo samo phh jako kratko i nije bilo nikakvog dima,samo je malo zasmrdilo i to je to....
Rastavio sam ju i nema nigdje spaljeno na PCB plocici ni jedan taj otpornik nije spaljen(pregledano pod dobrim povečalom :D),posto neznam oko elektronike skoro pa nista i nemam nikakvih mjernih instrumenata da bih mogao uvidjeti stanje stanice molio bi ako netko moze pogledati slike pa mi barem natuknit "odokativno" sto bi moglo biti?
evo slika (ne moja jer je jako mutno)
Odg: Pomoč "riknila" Turnigy 9X
Kolko se sjecam ima smd osigurac koji izgori. Javi se ssacer-u, ak se ne javi tu u topic...
Kada spojiš naopačke + i - izgori ti tantal (ovaj mali žuti kondenzator ispod regulatora napona 7805), izgori i 7805 i obično izgori i via (trakica) koja vodi do tog kondenzatora. Kada se to zamjeni stanica radi , ali se vjerojatno ne binda na prijamnik, pa treba zamjeniti i 7805 u modulu.
U chipoteci niti u hrvatskoj nema za kupiti tantala, ako se ne varam 4,7uF 16V, ali može se staviti obični elektrolitski. Svi dijelovi koštaju 5Kn, ali je jako teško onog žutog tantala odljepiti sa pločice.
To sve znam jer sam već imao nekoliko takvih u rukama i koliko znam sve sada rade.
Probaj za početak samo odlemiti kondenzator (žuti tantal ispod 78L05) postoji mogućnost da ti odmah proradi, jer ona kada izgori radi kratki spoj, a on služi samo kao stabiliztor napona na izlazu iz linearca 7805 i stanica radi ok i bez njega.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
To je kod mene izgledalo ovako (stanica od kolege Lunje sa foruma)
Gaui X3
Trex 600N
Moraš tragati za naponskim vodom (+) te mjeriti napone na njemu tj. dokle struja dolazi, možda se već zaustaviš na smd osiguraču ili nekad znaju imati i mali smd induktivitet na strujnom vodu koji je namotan tankom žicom pa pregori, stabilizator 7805 ti negine 99%, a što se tiče svih kondenzatora u liniji napajanja prije i poslije 7805 najbolje ih preventivno promjeniti. Ali ako ti je izgorio smd osigurač to je zato što je 7805 u kratkom spoju pa pripazi nemoj samo prebrikat osigurač i spojiti na bateriju jer bi mogao opet imat bjeli dim. Najgorja kombinacija je da ti 7805 izgori na način da mu otpadne masa jer tada pusti cijeli napon baterije na elektroniku a to će bit malo teže za popravit.  :)
Hvala na odgovorima,dogovorio sam se sa kolegom ssacer on ce mi ju popravit jer ja nemam ni alata,a ni mirne ruke za te sitne otpornike :D
