Topic: Avion sa rasponom krila 60cm (Read 9657 times) previous topic - next topic
Pozdrav ljudi...skupio sam dosta novaca za izradu aviona ali još moram skupljat da si odmah mogu kupiti i stanicu.
Imam par pitanja:
Radim nacrt za avion i računao sam koliko bi mi avion bio težak i izračunao da bi avion raspona 60cm ima 250-300 grama sa setupom,ako je izrađen od deprona i da ima profilna krila.Pa bih pitao je da li je to prevelika težina za avion tolikog raspon krila
Avion bi izgledao slično avionu CAP 232.
Gdje ima za kupit motor koji može dati potiska 400 grama a da na njega ide elisa raspona 10cm(nije bitno koliko ima krakova). :-\ :-\
I pitao bih da li je ova stanica dobra za početnika?
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hr&sl=en&u=http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp%3FidProduct%3D7882%26Product_Name%3DDX5e_5Ch_Full_Range_TX_/_RX_only_Mode_2&prev=/search%3Fq%3Dhobbycity%26hl%3Dhr&rurl=translate.google.hr&usg=ALkJrhhBRXHtl4tRW45tkewiEUu28Xxg3A
A meni za taj avion taman treba 5-kanalna stanica.
I na kraju želio bih pozdraviti Oldtimera(Mladena) ako je učlanjen na ovaj forum.
Pozdrav svim aeromodelarima. ;) ;) ;) ;)
Odg: Avion sa rasponom krila 60cm
moj prilog,
Viktore, možeš li nam reći kako si uspio izračunati da će ti model biti težak baš 250 do 300 grama?
Imaš li njegov nacrt da ga ovdje pokažeš?
I nisi mi se javio što si napravio sa onim skenerom i modelom klizača koje sam ti poslao?
Hajde potrudi se malo pa nam odgovori... :)
za taj raspon je ta tezina i suvise velika, nadam se da si se prevario u RACUNANJU !!!
i da ce u prksi biti daleko manje,
Diogen imam nacrte ali na papiru,radio sam nešto sličnije CAP 232.
Klizač se potrgao u 9 mjesecu 2009.godine.
Skener radi,samo sad mi ga komp nešto ne prihvaća,morat ću si nabavit novi program za njega.
A računao sam da je depron gustoće od 0.04g/cm3
Može li mi tko reći kolika je gustoća balze.
A li od aviona ništa do ljeta jer sam se sjetio da bi bilo dobro da si napravim mali CNC za obratu drveta,metala,plastike...
Pozdrav
Za avion raspona 60cm računaj da bi ti trebala biti težina izmedju 100 i 200g zavisi kakav model želiš napraviti.
230g preteško!! :-[
motor oko 10-15 g
regler do 10g
baterija do 30-40g
servaci  izmedju 3-5g po komadu
sve preko toga imaćeš leteću ciglu ;D
evo moje preporuke:
regler:http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9485&Product_Name=Mystery_12A_Brushless_Speed_Controller_%28Blue_Series%29
motor:http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5358&Product_Name=18-11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_%2810g%29
baterija:http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7301&Product_Name=Rhino_360mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
servo:http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=663&Product_Name=HXT500_5g_/_.8kg_/_.10sec_Micro_Servo
zaborabio sam prijamnik:http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8623&Product_Name=Corona_4Ch_Single_Conv._Rx_35MHz_%28without_Crystal%29
Treba ti još propeler 5x3 ili 6x3  i to je to, Dobar Tek! 8)
ali propeler sklopivi.
Zna li tko kolika je gustoća balze i šperploče što ima za kupit u leo-modeli
Ali meni treba 5-kanalni prijamnik
Malo sam računao i model bi me ispao težine oko 105 grama što je jako malo i zavidno.
I koštao bi samo oko 200kn i još si kupim 5-kanalnu stanicu za 300 kn,i eto mene u aeromodelraskim vodama
Ja našao još lakši setup za avion koji bi letio u zatvorenom prostoru
Ovaj motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=220&curPage=3&v=&sortlist=
Ovaj kontroler http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9667&Product_Name=HobbyKing_XP_3A_1S_0.7g_Brushless_Speed_Controller__
Ovi servaći: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714&Product_Name=HobbyKing_Blue-Arrow_2.5g_/_.17kg_/_.12sec_Micro_Servo
Ovaj prijemnik:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8624&Product_Name=Corona_8Ch_Single_Conv._Rx_35MHz_(without_Crystal)
Baterija,ako tko zna gdje ima za kupit baterija koja je teška samo 10 grama zamolio bih ga neka stavi link od nje.
I kad nabacimo računicu: Motor(5 grama),regler 0.7 grama,baterija 10 grama,servaći 10 grama,prijemnik 7.3 grama što na kraju ispane samo 33 grama i još model koji ne bi trebao biti teži od 30 grama što je na kraju oko 70 grama avion. ??? ???
je li mislis uskoro krenuti na posao ili ces i dalje da pravis racunice,
imas ovdje gore sam ti poslao sliku prijemnika,reglera i servo sve skupa 3.9gr,  nema laganije neeeeeema !
pogledaj sto MATEJ radi,
rusi sve pred sobom,lomi,stvara i nema mu ravnoga !
pozz
daj si pogledaj ovdje, 180 grama na 50 cm, pusher lovac, al moram pitat kuma di je skinuo nacrt,
motor 16gr 270 gr potiska s elisom 5x3 trokraka, bat 300mah
bandit.MP4
isti motor je bio na 45 cm 330 extra, ali nije mogao 3D, dok je za ravno letit bio super, jedan od aviona na kojem sam polomio na tone elisa dok sam učio vozit
pozz
Trnutno skupljam novac za avion... ;) ;) ;)
