Topic: 3DP 111 build-log (Read 20217 times) previous topic - next topic
Odg: 3DP 111 build-log
Model je sad (sve izrezano/spojeno) tezak/lagan 250g. Jos mi fali repne komande, ploca nosaca motora i 1mm plankovi elektronika i folija ...Sve mi fali  :D  Nemrem procijeniti kolko bude, ali racunao sam na 300W+ vec u startu. Maltene da moze visiti na propu.
vidimo se za podvozje. imam i aj doma nekaj ketaca  ;)
Vidi se na slici - ne baš jako dobro.
Kuzim!
To budem na vecem takvom napravil. Ovaj mi je samo skolica  ;)
A na ovaj onda idu samo shear-web-ovi
Stefano,od sada Te zovem : MBSD (majstor balza sedmi dan)... ;D ;) :)
Odg: 3DP 111
Imam ti ja podvozje od skoro istog takvog (teška riječ za komad žice i kotače :) ) - možeš imati - jer je model izgubio bitku s gravitacijom.
Kod FunFly/3D osim snage (a tu se počinje razgovarati od 300w/kg na više) veću ulogu ima težina - traži se perolaka kategorija. Svi ti modeli su lagani za osnovno letenje  - dok ne počneš divljati. Zbog konstrukcije (a to je i bit) niti jedan od njih nema tendenciju samoravnanja - tj. leti dalje u smjeru gdje si ga ostavio.
Slika da vidiš "podvozje".
Mario pazi ovaj avion leti kamo on hoće a ne kam ga ti misliš voziti
Mario svaka čast prošlu srijedu kad sam bil kod tebe samo si jedno rebro od krila izrezal za probu da vidiš jel to hoda
Jučer nedjelja avion ne samo izrezan nego 85% gotov kaj se tiće balze
Skidam kapu brže radiš nego kinezi a još da je radione gdje bi kraj bio
samo naprijed
Prazan model = 300
Folija=60
Motor=80
Servoi=30
Baterija=200
Kontroler=40
Podvozje=80
UKUPNO = ~ 800 grama - može i lakše.
0,8kg * 350W = 280W/kg
Turnigy 2836-1200 + APC SF 10x4,7 + 30A regler + 3S 2200mAh = 280W + 1,3kg potiska.  Dovoljno za pravi 3D a možeš letiti do 15 minuta - uz malo pažnje - isprobano.
samo naprijed
Ma pusti ga. Nije normalan  :D :D :D
Hvala prijatelju  ;)
edit: umoran sam, lupetam
Re: 3DP 111 build-log
I bolje.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Kaj je na kraju sa ovim modelom, jel se radi što?
Tak je lepo slagan, iznimno me zanima kako je prošlo :)
Stoji na polici u sobi i ceka da me primi volja za dovrsetak. Kad me krene, za 3 dana sam gotov. Sve imam doma, kao i neke druge stvari/modeli koje su uletjele u meduvremenu. Meni se nikam ne zuri, mlad sam  ;D
Sad mi se leti FunCub i EasyGlider i onda imaju prioritet. Upravo ojacavam FunCuba, po preporukama kolege Marjana iz Samobora.
LP
Mario
