Topic: Bixleroljupci, ujedinimo se! (Read 54327 times) previous topic - next topic
Odg: Bixleroljupci, ujedinimo se!
Reply #195
Koji 2826 motor imas gore?
Reply #196
2826 / 6. 2200kv ja mislim. Rc timer. Ko na zagiju
Reply #197
Ma dobro to ide, ali nemoj cuda ocekivati. Vertikala nije neogranicena ako to trazis, ovisi sve o tezini letala.
Moj Bix ide dobro ali dosta tezine nosi i ima podrezana krila...manji drag, manje uzgona, brzi avion. A i vozim ga uvijek tako da mu prikrivam mane :) hahah :P
Reply #198
Stručnjaci, molim pomoć...
Imam easystar sa originalnim brushed permax 400 motorom, postao mi je malo predosadan (prespor) a pogubio sam i par propelera pa sam odlučio klupiti neki brushless.
Imam:
- esc za permax-a (pretpostavljam da nije dobar za željeni motor)
- baterije 3s 2200 mah 25c i 35c
Nebih nadograđivao neki nosač a i ne prekraja mi ga se nešto pa pitam...
- dali bi ovaj inrunner motor bio dobar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15187__S2838_2800_Brushless_Inrunner_2800kv_.html (preslab, prejak, taman)
- koji ESC ako je motor ok
- koji prop je optimalan (a da mi ne zapinje, originalni je 5*4)
- koji spinner (da ne gubim propelere)
Molio bih vas za pomoć
Reply #199
2200 motor, klasika. Ide na Zagija, Bixa, Easystara i jos milijun toga:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__d2826_6_2200kv_outrunner_motor.html
Plush 40A regler, odličan (ako ne želiš taj uzmi YEP 40A):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html?strSearch=plush%2040a
Prop 6x4, možda ćeš mrvicu morati pobrusiti avion ali to stvarno nije bitno :)
P.S. jesi napravio elerone ili još uvijek voziš na rudder?
Reply #200
Točno tako sam mu ja preporučio preko pp-a  ali stvar je u tome da neželi ništa rezat i ceprkat po njemu
Reply #201
Točno tako kako je rekao Toki....
Imali li nade za inrunner-a ?
Reply #202
Speed 400 treba povremeno isprati brake cleanerom ili nekim otapalom, posušiti ga i ukapati po kapljicu šivanol ulja u tarne ležajeve.
Ako ti to ne pomogne, ima nade za inruner: kombinacija koju si naveo je overkill, sa time smo letili Easy-a sa kamerom i debelom baterijom, nije bio neki doživljalj, ali snimke Ok.
Ima jedna kombinacija, koju i ja letim, a to je ovaj inrunner:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24934__B20_40_28L_Brushless_Inrunner_Motor_2030kv.html?strSearch=20-40
uz to ide neki brushelss ESC, tako 20-25 A da se ne zabuni, elisa može biti koju i imaš jer je osovina ista kao kod Speed 400 (Permax). To sve na 3S koje si naveo, razmak rupica za montažu je kao na Permaxu
No ima sada i negativna strana: inrunneri se griju i treba ih hladiti, ne znam tko bi ti ga premotao ako ga skuriš, a i nešto je malo skuplji. Ovaj je malo snažniji od Permaxa, a koristim ga samo zato jer je plug-in replacement (uz BL ESC) i ima nešto malo veću snagu i iskoristivost.
U jednoj rečenici - razmisli da li se isplati investicija ?
Eto, toliko od mene
Reply #203
 Inrunner se cak bolje hladi, posto se zagrijava vajnski dio motora, pa bi se ta temperatura mogla prenesti van za razliku od outrunnera koji se jako grije u srcu motora!
I ako mislim da je najbolja kombinacija ovog outrunnera sto ti je Zed linkao s propom 6x4, treba samo izrezati komad spere i zaljepiti na trup, pa na to samo prisarafiti motor!
Reply #205
Okej... poslušat ću vas pa ići na predloženog outrunnera.
Može li preporuka za prop ?
Reply #206
6x4
Reply #208
Dobro vidiš. Dobiješ sve kaj ti treba za motor. Preporučam da si sve naruciš s eu skladišta, dođe za tjedan dana kad pošalji. Možeš pitat nekog lokalnog modelara jel mu treba kaj pa podjelite poštarinu od 15  dolars.
Reply #209
Dali ja to dobro vidim (ne pise nigdje) da sa motorom dobivam spinner, šarafe i nosač ?
Ne vidim koji je promjer spinnera za propeler.
Spiner ti je u kompletu i ima promjer za osovinu 3,17 .
Primjer montaže takvog motora, spinera i elise imaš ovdje:
http://www.flyfreak.net/birtija/tko-je-ostao-bez-bixlera/msg157520/#msg157520
Računaj sa time da se takvom montažom propeler i motor  pomjeraju unazad i malo gore  te time zbog promjene poluge cijeli Bix/Easy postaju dosta živahniji na palici kada radi motor.
Ovaj brushless je lakši od Permaxa i uglavnome nemaš problem težišta , ali treba provjeriti (težište je u oba slućaja ispred motora).
