Topic: Romobil na elektro pogon (Read 26994 times) previous topic - next topic
Ako se netko sjeca mojih raznih pitanja za motor itd u vezi romobila, evo nek se zna kako napreduje izrada :)
Zasad sve ide po planu, zadnji dio je prakticki gotov, a prednji nakon vise preinaka je tek sad nacrtana (zasad) zavrsna verzija, pa cu to iduci tjedan krenut pilit i zavarivat
Uglavnom, ja sam jako zadovoljan, ovaj zadnji dio s amortizerom (ciji gornji kraj jos nije montiran) je isproban i bit ce savrseno udobno, na slican nacin ce bit i prednji dio izveden, samo 1 amortizer
Evo nekoliko slikica:
Odg: Romobil na elektro pogon
Ne znam šta će Ti suspenzija kad imaš ove kotače koji se napuhuju ? Po meni nepotrebno..
u svakom slučaju, zanimljiv projektić... kakav setup imaš u vidu ?
izvještavaj nas o napretku !!   ;)
ovi varovi će Ti biti kritična točka.. Ja bi to riješio sa dva lima od 4-5mm (fino ti izrežu plazmom, Ti samo povariš direktno na glavčinu....)
Istina, kotaci su jako mekani, ali neka, htio sam napravit nesto stvarno kvalitetno. Inace sam slobodno mogo bez amortizera, bilo bi x puta jednostavnije, al meni ovak vise pase :)
Sto se tice tog prednjeg kraja, istina, trebat cu jos malo razmislit i redizajnirat to jer ovak se cini da nebu bas precvrsti taj dio
Evo par slikica jos, zadnji kraj je potpuno gotov (jos samo mount za motor fali), a prednji kraj je u izradi, malo drugacije nego kako sam nacrtao, ali ovako je cvrsce.
Motor ce biti ovaj: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18184__Turnigy_Aerodrive_SK3_6374_149kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Regler neki od 100A pretpostavljam, neznam jos koji (savijet neki?)
A elektronika arduino, rucice za gas sa elektro scootera, kocnice koje prekidaju strujni krug itd.. :)
Sad se moram jos dosta zezati i dugo ce potrajat cini se da se naprave cjevcice za kotace s disk mountom i adapterom za zupcanik, i lazejem. To nosim na faks (FSB) tokarit al tamo im za posao od 5min treba bar 2 tjedna, pa ako netko slucajno zna gdje bi mogao odnjet istokarit tih par stvari i narezat navoj nek javi jer nije mi bas lako cekat tolko dugo :D
Sretno s gradnjom!
S kakvim baterijama ces to pokretat i koliko planiras da ces moci preci s jednim punjenjem ?
Hvala za lijepe zelje !
Pokretat cu sa 2x3S baterijama (tj znaci 6S), i tako x3 ili koliko ce trebati. znaci minimum 6 baterija sa 5000mAh. A neka procjena je pola sata-sat voznje, al to jako tesko mogu ovako znati. Ovisi koliko ce trajat, tolko jos baterija cu morat dodat, jer htio bi min 40min s jednim punjenjem
pa nabavim ti ja baterije bas za takve namjene ;)
Koje, kakve, di? :D
Zgodno, al nevidim gdje pisu cijene i kad se ocu registrirat nema hrvatske, sto znaci da ne salju u Hrvatsku?
Vidi kakvu trebas pa ti sutra javim cijenu
Kad vidim kak lijepo kompaktno izgledaju...hm...mozda bi uzeo 36V. Al onda bi trebao imat vecu redukciju (sad je 44:9), a vec mi je ovo velki problem jer 9 zuba neznam hocu li uspjet nekak nabavit. Al reci cijenu molim te ako znas.. :Gens Ace LiNiMnCo2 36V 17AH Silver fish battery
Al inace znaci trebo bi u seriji dvije od 11.1V, sto veci kapacitet, dakle ovako nesto: Gens ace 8400mAh 11.1V 25C 3S2P Lipo Battery Pack
maksimalno ti motor vuce 70A ja bi uzeo regler od 80A za rezervu
e kolega mogli bi mi zajedno u neki projekt pa da pobegremo rektorovu nagradu...
