Topic: RC elektro gliser (Read 100632 times) previous topic - next topic
RC elektro gliser
Pozdrav
Vec neko vrijeme sastavljam elektro gliser. Uglavnom doveo sam ga u fazu da mogu rec da je zavrsen, ali
odlučio sam izvuc maximum iz njega i tu krecem ponovo iz početka.
brushed motor cu zamijeniti brushlessom vece snage......
Svaki savjet, komentar, je dobrodosao, pa molim da se ne ustručavate
Da ne duljim evo malo slika
Ovako je to bilo prije:
Brushed setup: 100watni speed 500 race(21000o/m) sa reduktorom 1:3 i 37.5 propelerom
                          baterija 7,2 v ,brzina oko 35kmh
Trenutno je sve povađeno van.
i cekam posiljku sa novim motorom
uglavnom preko 500w na 11v te 43000o/m
necu stavljat reduktor...muci me dal ce 37.5 propeler bit prevelik il cu morat ic na manji?
Odg: RC elektro gliser
ja sam novi, i razmišljam o izradi nekog čamca, pa mi trebaju motori, i te stvari, pa ako netko zna gdje u sisku ima za kupiti takve motore za rc čamce, ili ako netko prodaje? :P
Ako zelis mogu ti prodat svoj motor i regler sa bec_om posto cu ja stavi jaci motor.
e moze, aj mi samo reci sta je to bec
i za koliko bi mi ga prodao, aj da razmjenimo brojeve, pa da se dogovorimo ...
e da imam jos jedno pitanje, jel ima taj motor daljinski, i jel imas motor onaj s kojim se skrece, i jel to sve spojeno na daljinski?
i jel imaš mozda onaj mali propeler uz njega za prodat? :)
samo pogonski motor i njegov regulator...
a jel ima uz njega i daljinski, ako nema kako da nabavim daljinski i kako da spojim na motor, jel imas daljinski??
ajmo razmjenit brojeve, pa da se dogovorimo oko kupovine, za kolko mi ga prodas??
http://www.rcwings.webs.com/
DAVOR-da, ali to ti meni nepaše, jel to nije u hrvatskoj, i onda moram plačat carinu, a to je puno, meni treba ovako jedan pogonski motor, i motor na skretanje, i da je sve na jedan daljinski...
RACE:ajde, onda da razmjenimo brojeve, pa da se dogovorimo oko kupovine, toga pogonskoga motora...
i jel taj pogonski motor spojen na daljinski?
Mali nesporazum ja ti nema ništa od navedenog nego ti pokušavam pomoć i usmjerit gdje da kupiš.Race ti je ponudio da ti proda motor i becpa se njemu javi.Ovaj najeftiniji ti košta sa poštarinom cirka 40 USD to je negdje oko 200 kuna i da ti naplate carinu ne može sve skupa izaći preko 500 kuna i u čemu je sad problem.
DAVOR-ma znam da mi želiš pomoči, ali ja sam se več dogovorio sa race on če mi prodati svoj motor
RACE-ajde, onda da razmjenimo brojeve, pa da se dogovorimo oko kupovine, toga pogonskoga motora...
Prijaviti moderatoru   93.141.120.77
nazalost u hrvatskoj ces tesko naci to sto trazis.
najjednostavnije ti je kupiti vec gotov model tipa konzum, pa ga modificirati po zelji.
do 300kn se ne placa carina
evo doso je novi zakon....carina se ne placa do 1000 kn.  ;D
lp Nikola
Je kad ti nosiš preko carine a, kad ti dolazi poštom je 300 kuna
