Topic: Promjena MODE 2 u 4 kod JR9303 (Read 9020 times) previous topic - next topic
Novi sam vlasnik stanice JR9303 MODE 2 (gas i smjer na lijevoj palici) i htio bi je prebaciti u MODE 4 (gas i eleroni na lijevoj palici). Posto ameri iz nekog razloga programski ne omogucavaju izmjenu MODE-a trebat ce pronaci neki drugi nacin... Ima na stranim forumima opisano nekoliko nacina ali upute nisu dovoljno jasne pa neznam dali u praksi to funkcionira  :-\
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=866144&page=2
i
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=153894
i
naravno ona najmanje elegantna varianta, da jednostavno produzis zice potenciometra i prelemis sa lijeve na desnu palicu ali onda trimeri ostaju kontra.
Pregledao sam tiskanu plocicu i stanje kod mene je slijedece:
Mode 2 : SJ5=1 SJ6=0, dakle na SJ6 nema jumpera.
Ako dobro razumijem za aktivaciju Mode 4 potrebno je: SJ5=1 SJ6=1 , dakle potrebno bi bilo samo dodati jumper na SJ6 - e sad dali to vrijedi i za JR9303  :-\
(Nungilt es zu beachten, welche Software auf der Steuerung arbeitet. MeinePCM9X kennt im Systemmenü keine Stickmode-Einstellung. Das ergibt zweiMöglichkeiten:
Der gewünschte Stickmode wird per Lötbrücke hergestellt
Das Softwaremenü wird per Lötbrücke aktiviert)
I na kraju trebalo bi kako pise jos resetirati stanicu. Kazu da bi trebalo ici i tako, da se za nekoliko sekundi odpoji litijeva baterija za memoriju (ali problem je sto zna biti ta baterija takodjer zalemljena) :-X  .
Sad ukoliko ima netko od Vas bilo kakvih iskustava ili savjeta u vezi prebacivanja MODE-a. bilo bi mi drago da jih podjeli samnom  ;) . Unaprijed zahvaljujem!
Odg: Promjena MODE 2 u 4 kod JR9303
Ja sam kupio XP7202 Mode 1 i jednostavno prebacio potenciometre a jedino sa imao trimere gas i dubinac u kontru. Da sam imao neko altenativno riješenje onda bi to uradio kao ovo s jumperima ali tada nisam pa je odrađeno jednostavnije. Na Svojoj XP9303 se nisam igrao jer je već došla kao Mode 2 što mi odgovara. Inače to nebi trebao biti nikakav problem prelemiti nekom iskusnom elektroničaru budući da se radi o SMD tehnici. Moja preporuka je da spojiš SJ8 a SJ5 i SJ6 ne i tako određuješ modove iz servisnoj menia u kojeg moraš ući da bi promjenio mod.
Pa posalji mail Horizonu i pitaj..makar sam 100% siguran da ce ti reci da im posaljes stanicu i da ce ti oni to napraviti.
Sve je free of charge, ali ces morati platiti postarinu.
Pogledao sam svoju stanicu iznutra i na njoj je zalemljen SJ5 a SJ6 i SJ8 nisu što znači da je tvornički u Mode 2. Prebacivanjem elementa sa SJ5 na mjesto SJ8 se dobiva to da se u servisnom meniu može odabrati mode stanice i u njemu se inicijalizira stanica pa se tako elegantnije može mijenjati željeni mod. Imam 10-ak modela u memoriji a nemam usb kabel za backup pa mi se baš i resetira stanica budući da mi odgovara Mode 2 kao i većini ali inače bi to probao. Ustvari mogu prelemiti element pa pogledati što se događa u servisnom meniu.
Daj plz. ako ti nije problem, pa da onda odnesem svoju stanicu lokalnom RTV serviseru da mi prelemi taj jumper.
Jedino me brine onda resetiranje pošto mi ovaj postupak opisan na njemačkom forumu djeluju dosta problematično i eventualno novo kalibriranje...  :-\
Na mojoj XP9303 stanici ne radi promjena modova u meniu nego izravno micanjem jumpera na pozicijama SJ5 i SJ6 što znači da za mod 4 treba prelemiti oba jumpera. Element koji se nalazi na mjestima SJx je SMD otpornik vrijednosti 000 što zapravo nije otpornik nego kratkospojnik pa pomaže klasično lemljenje tih točki.
U servisnom modu treba inicijalizirati stanicu nakon ovoga ali probaj i bez inicijalizacije ako samo lemiš SJ6.
Znači ti si odlemio element sa SJ5 i zalemio ga na SJ6 i odmah ti radi Mode4? Meni onda u biti samo to treba... Nisi je morao resetirati da ti proradi?
hvala puno  ;)
Evo ovako. Upravo imam otvorenu stanicu i eksperimentiram s modovima i sve radi. Šteta što ne radi promjena preko softvera nego samo hardverski. Stanicu nakon promjene moda treba obavezno u servisnom meniu inicijalizirati.  Isto tako opet ući u servisni mod, obije palice postaviti u centar, otići pod Stick nut i stisnuti CLR pa STO da se kalibriraju. Sad treba ići u Stick Ga i obe palice kao i treimere sa strane stanice pomicati da uhvate krajnje položaju i time je kalibracija gotova. Nakon toga se isključi i uključi stanica i to je to. Znači gube se svi memorirani modeli što se meni sad i dogodilo jer sam mislio da će me pitati kad sam stisnuo initialize ali ništa ne pita nego odmah izvrši. Srečom od svih modela trenutno su samo dva aktualna pa ću ih lako poštelati ali evo oprez za ostale.
A kako u servisni mod? Evo ovako:
Make sure that THOTTLE HOLD is the rear right switch on top of set. ( IT IS THE SMALL "SLIDER" ON THE RT SIDE OF THE RADIO)
1 Pull Throttle Hold switch into the forward position.
2 Power the set on whilst ENT (Front Panel is pressed)
3 Rotate until Trim Step is highlighted.
4 Activate on Trim Step, rotate to AILE
5 Switch AILE D/R down, press roller activator, switch AILE D/R up, press roller activator.
6 Repeat sequences 4 times and on the 5th, access is granted to the EM.
From here, SW test allows you to test each switch and micro switch.
The next menu item is Hard. Con, on rotating the selector bar it becomes obvious what can be changed by “soft” selection. Where the highlighter does not move to indicates that this is a hard connection on the PCB, but in conjunction with the table this can be modified accordingly.
Next item is Stick Nut. Centralize all sticks and side trimmers, press CLR followed by STO. This then stores all the offsets for the sticks.
Next is Stick Ga., moving all sticks and side trimmers to max & min positions finalizes the stick calibration.
Moving the selector across to the right allows for setting front panel voltage, (Lithium voltage will display as 0.0V) and at what voltage the alarm will activate for low battery.
To exit this Engineering, rotate to EXIT then select Restart
hvala puno  ;)
Ti trebaš ostaviti SJ5 i prelemiti SJ6 da bi dobio mod 4. Nisam ni ja htio ali stanica ne pita nego odmah izvrši komandu pa eto ali na greškama se uči ali smo svi skupa nešto naučili iz ovoga
Ovaj engleski kao da je japanac pisao :)
O čemu vi to? Moj "german peace of sheat"  iz 1999g. ima u meniju odabir moda stanice. Kod vas to nema?
Ke?
Iz koje godine je ta stanica?
Outrage Fusion 50
Nasa iz 2008 ti to nema.
Kao ni vecina stanica, osim ove tvoje i jos 2 modela.
Mislim da Futabe isto, cak i 14MZ, to nema :)
Yes, ''German piece of shit'' ima 8 modova, koji se mijenjaju u meniju, vrijeme potrebno za promjenu cca 10 sekundi + još 30-tak potrebnih sekundi za otpuštanje centrirajučeg federa odozda šarafičem izvana (šrafciger za tu intelektulanu aktivnost je isto odozdo pričvrščen za stanicu).  :D
Ili još bolje, "my German piece of sh**" iz 2002. g. uopće ne poznaje modove. Jednostvno svakoj palici, potenciometru ili prekidaču dodijeliš funkciju po volji i voziš kako god poželiš!
Siniša
Nešto je u zraku...
Siniša
Blago Vama...  ;) ja za svoju "piece of sh**" neznam ni procitati uputstva a kamoli promjeniti MODE  :-[ ali kada je prokuzim onda cemo letjeti "automatisch"  8)
