Topic: Kamere i špricanje u spektru (Read 2700 times) previous topic - next topic
Možda se i drugi uključe  :) .
Mnogi od nas lete sa razno raznim kamerama na modelima ni ne sluteći da baš ta kamera može drastično smanjiti domet.
Naravno da gdje ima elektronike ima i smetnji pa tako evo i primjera H8000 kamere koja doduše ne šprica na 2,4GHz
( još u fazi ispitivanja ) ali zato jako u 70cm bandu.
Ovak to izgleda kad je kamera udaljena 1m od antene
Odg: Kamere i špricanje u spektru
to si ti radio?
Pod tim pitanjem u biti me zanima da li imaš spectrum analyzer?
Fora stvarčica, rado bi je iskoristio na (s)bec-u, esc-u i ostalim komponentama našeg hobija.
Tu me prvenstveno interesira (iako pretpostavljam odgovor) da li razni bec-evi špricaju na raznim frekvama (u smislu da li bec br1 šprica na frekvencijama 1-5 a bec br2 na frekvencijama 10-15 ili oba špricaju po svemu ili možda oba špricaju po 1-5), te koliko utjecaja ima upletavanja žica za bec.
Jako interesantno
opce je poznato da sve male hd kamere spricaju oko 433, neke i do 900MHz....uglavnom dosta bitni podaci za one koji lete na UHF da ne bude nismo znali
ja se spremam vec par mjeseci napraviti test spricanja bec-ova,reglera itd pa nikako da uhvatim vremena, sve pripremio i tako stoji na stolu, skuplja prasinu  ;D
Imaš u oglasima oglas  :D .
Signal smetnje je prilično širok a harmonici su odprilike na 864 pa 1728 MHz
To te ja pitam  ;)
To te ja pitam  ;)
Sa zanimanjem cekam rezultate.  :)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16022367&postcount=44
Na RCGROUPS padaju sjekire. Polemika koliko GOPRO šprica na 433. Tko vozi na 433 dobro pogledati.
Tip testirao velike smetnje od GoPRo na 433 ( stavio na JUTUBE )  a drugi sa spektrometrom ( ovaj link ) našao da su minimalne. Tko je u pravu???
A sada i avione! :-(
letio sam više puta s gopro u zraku,
na 433 smeta ako je baš prijemnik 10cm od kamere
no na toj udaljenosti smeta i na 2.4 GHz, pogotovo ako je upaljen WiFi u kameri.
kako se u tom topicu vidi izmjereni pattern zračenja gopro, koji ide sprijeda i straga,
to objašnjava zašto ljudi imaju puno manje problema kada razmaknu prijemnik od svega toga, na vrh krila recimo  ;)
dok sam testirao opremu na malom zagiju,
umotao sam ju u jedan sloj obične alu folije za prehranu,
radilo mi super. range check i RSSI bio nepromijenjen u odnosu na ugašenu kameru.
ima i film na youtubeu negdje o tome.
na velikom X8 ne smeta nikako jer je sve udaljeno RX - gopro - VTX  :)
Obojica i niti jedan.
Teško je odgovoriti sa sigurnošću jer ne možeš tvrditi da sa GOPRO na 433 linku imaš manji domet za recimo 300m i sl.
Problem je u tome da analogni signal svojom snagom može deformirati ili potisnuti digitalni što rezultira gubitkom određenog dijela paketa u komunikaciji stanice sa prijemnikom. Kako je komunikacija između njih veoma brza i uz FHSS za očekivati je da će se paket informacija vrlo brzo regenerirati.
No ne zaboravimo da u eteru nije samo GOPRO "ometač" koji je na modelu i stanica kao ostvaritelj linka već i drugi izvori prilično jakih signala na tom bandu.
Oklopljivanje kamere ima smisla ako je dokazano da atenuira smetnje ( mislim da je dr. Tom testirao razlike ) ali isto tako i bindanje sa uključenim svim "smetalima".
Za potpunu zaštitu bi trebalo oklopiti svaki uređaj posebno a oklopima izjednačiti potencijal ( svi oklopi spojeni na masu ).
U praksi bi to značilo za bi oklopljeni trebali biti kamera, RX, Video TX, ESC.
Koliko je to isplativo i korisno?
Znaju oni koji su gubili modele sa opremom na njima.
U svakom slučaju još jedna lijepa tema za raspravu i naravno za testiranje na livadi dok se pune batke  :)  ili se čeka roštilj  :D .
