Topic: opet smo plovili na jarunu 20.06.2009 (Read 8362 times) previous topic - next topic
slike nestale sa servera ....
naravno mojom krivicom
Odg: opet smo plovili na jarunu 20.06.2009
To je stock pogon ili brushless ?
Ako brushless....
- koji motor, regler i baterije ?
Planiram svoj prebaciti u brushless verziju a za brodove sam totalna frula  8)
Indy
pogon je brushles....
trenutno slažem još jedan isti ovakav i stavljam jedne malecke outrunere
budem doma pogledao koji je tip motora pa ti javim
Propovi i osovine su original ?
baterije ?
sve je original a onaj prijenos je prebačen na brushles.
prvotno je gore stavljen inruner sa 4900 kw i na 3 celije je htio poletiti.
problem je bio što nakon 5 minuta vožnje trebaš pola sata hladiti motore.
promjenom vlasništva  kolega damir se nije držao toga i skurio ih je.
tada sam mu sve preradio na outrunere od 90 W i stavio 2 celije batku.
to sada jurrrriiiiii a motore ganja po sat vremena bez hlađenja.
topli su ali daleko od vruci.
regleri su 40 A tako da ni oni ne osjete maksimalnih 20A koje pojedini  motor izvlaci
baterija je rhino 2s 2350 mah
Ajde vidi koji su motori pa javi. Koliko se možeš voziti na ovu jednu 2350 ?
Upravljanje si ostavio na deferencijal ili si dodao kormilo ?
Indy
motori su turnigy c2230-1780 kv
regleri 40 A
baterija 2350 2s drži cca 17-18 minuta na full gasu i još ostane barem 1/4 kapaciteta u batki.
nakon vađenja jedva da je topla a motore možeš dodirivari prstom i sigurno se nebudeš opeko.
znaci damir ima 3 takve baterije i odvozi do pola sata sa jednom ali je dva puta plivao po jarunu pa sada vozi max 17-18 min
nakon tri batke motori su jednako topli s tim da ih ganja stalno na full.
na 3 celije bi to išlo predobro ali bi motori otišli ako se kapetan ne bi mogao kontrolirati .
ukupno do sada to ima sve skupa preko 100 ciklusa jer gliser svaki dan plovi a nekad i dva puta dnevno.
kontrole su složene na lijevi u desnu palicu odnosno 3 i 2 kanal
ova lijeva palica ide od pocetka do kraja a desna od sredine do kraja...
i na taj nacin se regulira skretanje.
Odlično, hvala !
Ima koju sliku kako to izgleda unutra ?
Indy
Odlično, hvala !
Indy
baš i ne ali ovih dana budem slagao još jedan pa bude slika ....
ma pa daj i ti i taj tvoj jarun dodi na jadran vozit tu igračku  ;D
svaka čast :)
regleri 40 A
marijo daj mi reci kak si to sve povezao -jedna baterija na 2 reglera, imaju li regler bec i ako imaju kako si rjesio to na prijemniku da ga ne napajas dvostruko, koje propove koristis, jesi li ostavio original osovine?  dosta mi je sve to nejasno
pozdrav
