Topic: JAZZ Y6 (Read 15795 times) previous topic - next topic
Odg: JAZZ Y6
Reply #30
Točno je g11 to je vrsta vitroplasta i zelene je boje inače da bi bio crni treba se matirati prvo i teko onda pofarbati u boju po želji da se nebi ljuštila sa ploče.
Odg: JAZZ Y6
Reply #31
Matirati?,jel mislis ipregnirat povrsinu prije bojanja ili?
Kakvom bojom farbas ako nije tajna.
Odg: JAZZ Y6
matirati sa brus papirom finim za kvadratni metar matirati sa jedne i druge strane tereba oko 2 sata ako se radi mašinom jer je materijal nevjerojatno žilav i tvrd ta koda se bruspapir jako brzo potroši.
Meni ode od prilike oko 50 kn brus papira za jedna kvadrati mettar da pobrusim sa jedne i druge strane.
Kasnije to pofarbam sa bojom za temperaturu i zapečem u pecnici na 2o minuta na 200 stupnjeva i onda to bude doslovno zapečeno i više se neskida čak je otporno i na grebanje do neke mjere. :)
Odg: JAZZ Y6
Reply #33
E sad mi je puno jasnije :)
Hvala!
Odg: JAZZ Y6
Reply #34
Uh koji posao...
To je 2mm debljina?
Odg: JAZZ Y6
Reply #35
ovo je 1,5 mm za 2 bnema potrebe i ovo je pre cvrsto.
Samo bi bez veze bio teži.
Nadam se danas sastaviti dobar dio elektronike ako mi vrijeme dopusti. :)
Odg: JAZZ Y6
Reply #36
i pre skupo... ovak košta ko dragi kamen
Odg: JAZZ Y6
Reply #37
Čujem da je danas bio testni let Y6...?  ;D
Odg: JAZZ Y6
Reply #38
Da da.
Y6 je totalno ne efikasan model isto kako i X8 nek to leti tko hoče i mora ja se vračam na hexu i to danas još ću to presložit.
A to što neupučeni pričaju tu po forumu i vani nek to nekom drugom govore ja sada znam iz prve ruke.
Ljepo leti i sve ali troši struje ko moja okta ako ne i više.
LJepo zgleda dobro se vidi u zraku i sve ok ali potoršnja je katastrofa.
Sada mi je žao šta nisam dex-a poslušao kada je reko da to ništa ne valja . :(
Ako je neko zinteresiran za frame nek se javi.
Odg: JAZZ Y6
Reply #39
Kako sam dobio neke informacije, X8 (neznam za setup) u principu gubi oko 8% potiska a da daje puno veću stabilnost, agilnost i sami rad po primjerice vjetru, ali i normalno veću potrošnju struje. Dakle za radni stroj je dobar, nije za letuckanje.
Tako sam pridobio info...
Odg: JAZZ Y6
Reply #40
Ja pričam ono što sam probao ja se mogu kladiti sa bilo kime da isti setup promjerice na hexi odnosno y6 ima velike razlike u potrošnji a tih 8 10 20 ili 30 posto nek dama pričaju svojoj djeci.
A po vjetru da je stabilniji to čisto sumljam jer kada vjetra nema hexa je definitivno na istom setupu stabilnija.
Očeš kupit eto dobiješ ga za cijenu materijala samo  i šarafa  za 400 kn
Tu nije uračunato ništa niti rezanje brušenja farbanje ništa a da ne pričam sastavljanje.
Ma da mi je samo znati tko ti je to rekao???????????????
Nemoj govoriti nešto što neznaš jer nije istina.
Eto dođi kod mene i napraviti čemo test.
Kladimo se u 2000 eura
Jedna hexa jedan y6 isti motori isti propeleri isti kontroler ista baterija
Pa ako je agilniji ako je stabilniji i ako gubi 8 % ja ti dam i 2000 eura i tj Y6.
Jel može tako?
Odg: JAZZ Y6
Reply #41
Kažem...ja samo sam čuo po pričama.
Nisam rekao da znam...dakle, kroz neke razgovore sam dobio taj info.
Ako drugi lažu...lažem i ja. Nisam ja expert za te stvari...  ;D
Odg: JAZZ Y6
Reply #42
Ja govorim isključivo iz svojeg iskustva evo sada ću napravti još pra letova da vidim.
Ali znam kako mi je hexa radila sa tim setupom a znam kako mi ovo radi ne može se mjeriti.
Hexa ima puno više snage puno je agilnija.
Evo par slika Y6
Odg: JAZZ Y6
Reply #43
a da preuredis to u tricopter ili Y4?
Odg: JAZZ Y6
Reply #44
nema više modficiranja.
Zašto bi si otežavo stvari ima hexu koja leti bolje 300 puta i tu je kraj priče.
A tko ima volje da probava nek mu je sa srečom. :)
