Topic: Oracuver folia.. (Read 3769 times) previous topic - next topic
Oracuver folia..
Po prvi puta kompletan model oblacim u Oracuver foliu.
 ::) Barem mislim da je Oracuver.
UH, no ista kao ona iz Schwagija, sa jedne strane ima zastitna prozirna folia,
 koju naravno prije ugradnje skinem.
Nego muci me neiskustvo.  :-[
Kada obucem cjelu jednu povrsinu u foliu,
prvo dobro popeglam rubove .
U nastavku zapeglavam vecu povrsinu
koja mi se prolaskom pegle napuhava. :'(
 Gledam na youtubeu, no tamo se to nedesava,
Gdje grijesim? ;)
Hvala, Giga..
Odg: Oracuver folia..
napuhnuti se malo zna ako je jedna strana vec presvucena pa presvlacis drugu,sto je normalno jer se untra zatvoreni zrak zagrijavanjem siri,
ali kada se ohladi nestane,ili smanji tenperaturu na pegli,
svaka folija ima zastitni prozirni sloj i ta strana ide na konstrukciju
Što presvlačiš konstrukcijsko krilo ili nešto plankirano?
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Poceo sam sa konstrukcijskim dijelovima, eleroni, dubinac, kormilo pravca...
U nastavku me ceka konstrukcijsko krilo
kojem je napadna ivica oblozena balzom,
 a zatim i trup modela koji nije resetkast...to se zove plankiran?
I dali je potrebno svagdje gdje dolaze folija i balza u dodir da se i zaljepe?
Djelovi presvučeni takom balzom su plankirani.
Gdje ti se stvaraju mjehuri na balzi ili između letvica.
Imam originalni plakat u PDF formatu ali je 10MByat pa ga nemogu staviti kao privitak. Mogu ti ga poslati E-mailom.
Tu su opisane dvije temperature:
temperatura ljepljenja i
tepleratura stiskanja folije kao termo bužira.
Ima i slika kako probati!!
Ako ti se stvaraju mjehuri na balzi probuši mjehur tankom oštrom iglom,nije po pravilima ali uštedi puno vremena i truda. Nemoj to raditiizmežu letvica ili rebara.
Eagle Tree PRO
bok...
hoces meni to poslat mailom?  :)
avion-66@net.hr
lp Nikola
Ne rade mi se mijehuri, nego zatvoreni prostor izmedju
letvica se kompletno i vrlo brzo napuhne, te dijeluje kao jastuk.
 Hladjenjem taj jastuk splasne, no kada se napuhne nemogu foliju
ravnomijerno formirati.
Moj mail je igoooooooooooooor@gmail.com
Giga..
Pretvorio sam u sliku pa je puno manje!
Eagle Tree PRO
Sa folijom se radi ovako:
Prvo skineš ovaj film:  http://www.solarfilm.co.uk/downloads/video_cm.zip
Proučiš ga, traje 30-tak minuta i dosadan je kao reklama za detergent..... ali sve, ama baš SVE što je u njemu navedeno je točno i nema preskakanja faza postupka. Razne jubito kuharice nisu dobre, eventulano ona od Mitje, ali je namjenjena onima koji su već probali.
Nakon toga slijedi praksa, i to puno prakse, jer u pravilu uspiješ u 2. ili 3. pokušaju.
Razne folije razno reagiraju, Oracover folija ima valjda i više od tucet vrsta,neke su i namjerno hrapave (airspan, ecospan, poliestervlies...), poznate su i Monocote folije, a ima ih i onih koje su bez ljepila, pa ga sam moraš mučkati (to radim za ultralagane jedrilice).
Možeš pogledati fotoalbum našeg hangara:http://web.vip.hr/385915861879.vip/Index.html
 sve što je u njemu šareno, presvućeno je 'peglanjem', (osim starog cirusa).
Javi se ako ti nešto nije jasno, ali ponavljam: mazohizam gledanja onog video-priloga nebuš izbjegao ako se želiš naučiti!  :D
Izbuši rupice bočno na rebrima da prostor između rebara ne bude hermetičan, nego da se tlak može izjednačavat prema van. Sa špenadlom, nadam se da znaš što je to. Za plankirane stvari postoji valjak sa iglicama kojim prođeš da napravi rupice u planku kroz koje može zrak proći.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
ah NEEEEE to je suvisno,godinama radim samo konstrukcije i presvlacim,tih problema nemam,
malo vremena dok se skupi iskustva
