Topic: FPV tuning (Read 18742 times) previous topic - next topic
Odg: FPV tuning
U principu nije loše obzirom na položaj antena (fresnel zona i sl.). :)
Predajnik od 200mw je23.01dbm snage a osjetljivost prijemnika rc805 je -93db što znači da imamo dinamiku od 93+23=116db.
Prostorno gušenje na 5.8ghz je na 1000m=107,7db   na 1500m=111.2db     na 2000m=113.7db      na 2500m=115.5db iz čega proizlazi da s navedenim setupom uz uporabu običnih antena bez dobiti imamo domet oko 2500m uz uvjet optičke vidljivosti... :)
Ukoliko želimo povećati domet svakako treba na rx strani povećati  dobit antene.(patch antena,helix antena , panel antena,quad antena,slot antena) :) :) :)
Odg: FPV tuning
Da ne otvaram novu temu budući da isto spada pod FPV tuning.
Što mislite o ovakvoj anteni za stanicu (2,4GHz):
http://www.ebay.com/itm/130864083639?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Mišljenja i eventualna iskustva, dali je probao tko?
Ima i na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20108&aff=448825
samo je trenutno BK
vidjao sam FPV videe s tom antenom i isli su vise kilometara,
pise 2-3 puta veci range, mislim da je na rcmodelreviews ili xjet kanalu bio video 9-10 km
jedino treba paziti da je okrenuto ka modelu, ne bi za LOS letenje.
Odg: FPV tuning
Ima i na HK
samo je trenutno BK
Za 10km mora imat i 1W pokjačalo na 2.4...
Odg: FPV tuning
Ima i na HK
samo je trenutno BK
Ne mogu naci taj video, i meni se cini previse bez pojacala, no i 2-3 puta vise nije za baciti.
Odg: FPV tuning
No nasao sam zanimljiv podatak
I bought the 7db FrSky patch antenna, and was disappointed with the results: I could barely get just a bit more range over stock 2db omni -- 2.8km vs 2.5km. I threw the antenna into a dark conner.
Researching about antennas a month later I came across a notion of ground-plane-dependent antennas, patch antenna being one of those. These antennas rely on the surface of the ground to reflect the signal (or for something else?) and provide best performance when mounted just few inches above the ground.
So I took my 7db patch and did two tests:
- when mounted it on a tripod head 1.7m high the range was about 4km
- when holding the antenna close to the ground (sitting on a step for children) the range is 10km and counting.
Odg: FPV tuning
Ja sam pristalica samogradnje antena jer je vrlo važno naći kompromis izmedju pojačanja same antene njezinog dijagrama zračenja u horizontalnoj i vertikalnoj osi i odnosa naprijed nazad.
Ovi podaci o patch su mi malo triki.
Osobno mislim da ima puno boljih dizajniranih antena za nas.Budem uskoro jednu napravio i testirao. :)
Odg: FPV tuning
Pa da, ili raditi striktno po nekom dobrom provjerenom dizajnu ili ako se konstruira nova antena pribavit skupocjenu mjernu opremu jer rezultat kod antene neće doći sam od sebe, potrebno je puno uštimavanja i isprobavanja dok se ne dobiju željeni rezultati. Veseli me kad netko ima vremena radit i istraživat na tom području.
Dobro, vidit ćemo kako radi ova 7db na T8FG, nije neka lova u igri, a kabl ako se pokaže loš sastavit ću drugi.
Pa čak i ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized_spiroNet_Antenna.html
toliko hvaljen antenski set se može poboljšati. Te antene su odpresane iz bakrenog lima i onda savijene na dimenziju ali nema završne obrade u smislu da se ukloni višak materijala od presanja i da se zaglade svi rubovi već je to sve poprilično čupavo, ja sam na svojoj (TX) čak imao i jedan šiljak (višak hot žice) koji je stršio, nekužim od kakve pomoči može biti taj šiljak na 5,8GHz, al dobro znam da je to sve made in china  :) Al eto uz malo truda i te antene su prodisale.
Odg: FPV tuning
Od mjerne opreme nam treba pouzdan swr-metar, naravno ako postivamo dimenzije koje su izračunate.
U većini slučajeva je to bravarija :) :) :)
Odg: FPV tuning
http://www.youtube.com/watch?v=B9i5NDUhTOU
Napokon uhvatio vremena da uredim video testa koji sam napravio još zimus.
Kako sam i napisao u videu, test sam napravio po lošem vremenu uz padavine koje dosta guše signal na 5.8ghz,uz nizak let izmedju kuća, imao sam domet od nekih 700 metara uz povremene ispade koji su vjerojatno bili zbog objekata i infrastrukture (mreža i sl.).
Zbog dugačke i relativno ravne ulice rezultati su ok. :)
Korištena oprema je prikazana u prijašnjim postovima.
Ako bi pri budućem letenju malo povećali visinu interferencija i ispadi bili bi minimalni.
Video je skinut s kartice iz hero3.
Slijedeći test je sa home-made helix antenom 4 zavoja. ;)
Odg: FPV tuning
Malo sam radio na helix anteni danas pa evo par slika za one koji žele nešto slično.
Konkretne dimenzije za koji dan kada sve ispitam u zraku i usporedim s drugim antenama... :)
